[电路/定理] 酱油启示录——76,被骗了还叫好的“玩意儿”
Lgz2006 发表于 2014-2-24 16:46 | 显示全部楼层
S'21(R01)就得了,还是re—R01—G嘛
H2算是不限行产物吗
jz0095 发表于 2014-2-24 20:21 | 显示全部楼层
以前简称增益为G,你不明白后就不用G了。增益是S'21(R01),R01是模型的源内阻,其物理对照物是re。
H2是二次谐波非线性产物。
Lgz2006 发表于 2014-2-24 21:15 | 显示全部楼层
你模型唯一变量R01(re),而G(R01),有G(re)对么,那么G也就是re对振幅起着作用,哪儿来第一第二
系统里的非线性是由模型里E,R01(re),R_,R02哪个体现的
jz0095 发表于 2014-2-24 21:49 | 显示全部楼层
系统 ...
从包络增长的条件看,只要G>1,不管是直线还是曲线式的,幅度都会增长;re、R01对G的控制可以使G=1、<1,包络停止增长、幅度下降。因此,G>1的条件跟re、R01的控制是有区别的。G>1是一定增长,是第一位的条件,而re、R01控制的结果却不一定,是第二位的条件。
本系统里E, R01(re), R_, R02没有一个跟非线性有关,因此是满足线性条件的线性分析。非线性是实际振荡产生的,但是这里的逻辑是:存在渐近的线性振荡,存在着理想的线性振荡原理。这里并不否认理想跟现实的差距。
Lgz2006 发表于 2014-2-24 22:25 | 显示全部楼层
感觉有些语无伦次了,别忘了那可是论文体裁,恐怕没人知道你在说些什么
这样来分出个第一第二,你不觉得牵强么?
ER01R_R02不是你的振荡模型了?
jz0095 发表于 2014-2-25 07:55 | 显示全部楼层
"论文体裁”和“不理解”沾边吗?
re直接决定增益(决定包络斜率)G的>1和<1,只有G(re)>1(直接原因)才能使幅度增长。说“re决定振幅”是不准确的。
“ER01R_R02不是你的振荡模型了?”
不知所云。
52414133 发表于 2014-2-25 08:33 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2014-2-25 08:38 | 显示全部楼层
ER01R_R02构成振荡器(负阻系统),产生振荡输出;
震荡含有H2,H2是非线产物;
系统不含非线性。
什么逻辑,不晕才怪
H2(仅)实际才有,言外,研究模型中没有
拿一个“没有非线性的模型”去证明“非线性不作为”,什么思维?
是创立者没交待清楚,还是人们都听不懂
jz0095 发表于 2014-2-25 10:19 | 显示全部楼层
这就是理论与实际的关系。
“存在渐变线性的振荡”,意思是,振荡的非线性产物存在逐渐减小的例子,其渐变的终极目标是非线性产物为0,这是理论上的目标,实际上实现不了。但是不因为实际上实现不了,就一定没有理想的界限。放大器的“线性”与实际的差异就是例子。不要先入为主地认为“振荡器一定没有线性原理”,这是争论点,不要拿争论点当判据。现有线性分析做不到的,我做到了。不是现有线性分析不想做到,曾经努力过,是多个分析的缺陷使其不能做到。
哦,说的是理想无限实现的境界啊,咱还当真呢。  发表于 2014-2-25 10:54
outstanding 发表于 2014-2-26 10:13 | 显示全部楼层
路过 并学习
wangmu7206 发表于 2014-3-4 22:59 | 显示全部楼层
楼主初中代数都没有过关啊:lol
wangmu7206 发表于 2014-3-4 23:00 | 显示全部楼层
正所谓学得进去,学不出来的情况啊。
