开环增益、闭环增益、环路增益,这些耳熟能详的玩意儿真的是那么回事吗?有人玩那“波特图”什么的,那是一个溜啊。当然,本人也玩,随大流没法....
这里想说一下环路增益,也就是 T = AF 啦。
一般而言,A和F不一定都是实数,那其必然和所激励的信号有关,即T是个依赖于激励的函数。那么,遐想来了,环路中的激励是什么?由什么来决定呢?有想不通者,就归结于“上帝”或那什么“妖”了。
还有,通常人们说 T>1 递增了、 T<1 递减了、而 T=1 就是稳态了,果真如此?当然不是,若是就没东西扯了。
现在告诉大家的是:闭环后的环路增益(严格应该说是环路传递函数)永远是一,即
T(S) = 1
这就是环路条件(注意其中的S,表示S域)。
那么,通常我们所讨论的“环路增益”是什么呢?其实只是个被剪断了的“断环”,然后再人为地注入个单谐激励而得到的传函而已。一般表示为
T(jω)
别看那T的自变量不同了,那可是天壤之别!
关于T(jω)不多说了,只在此对那个环路条件(T(S)=1)略作说明:
这是个《电路》原理要求必须满足的条件,没有任何可以商量的余地,除非你不想玩《电路》了(即便如此那还有另外一套枷锁束缚着你)。
由环路条件T(S)=1,就可以确定系统的特征方程,然后根据初始条件解出系统的所有变量来。不过,其实有些问题并不需要得到最终的电路变量才能解决,而只需要通过特征方程就可直接得到相应的结果,譬如频率和衰减或增长因子等。此外,如果预设了电路变量的某些特性——如稳态,可以倒过来确定电路的某些参数关系,这是我们常玩的把戏,波特图就是这么玩出来的。
总之,要记住
T(S) = 1
才是闭环的本质。其他的,玩你或你玩它而已。
