[i.MX] i.MX23 EVK烧录总是出现程序异常终止,新手求解答
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-11 16:19 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-11 15:28
./ltib-c安装过程差不多半个小时到一个小时吧,当出现平台选择的菜单就说明没有问题的。如果出现问题就会 ...
yum install perl-ExtUtils-Embed -y安装了这个插件 然后根据提示删除了一个文件夹,显示以下画面不敢动了,在线等,图片在下面
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-11 16:50 | 显示全部楼层
楼主你好,出现这个界面就是说明你的LTIB已经安装成功了,下一步就是使用LTIB编译你的BSP。出现这个菜单就是让你选择你使用的平台。选择好编译就OK了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-11 16:57 | 显示全部楼层
楼主你好,关于下一步如何选择平台你可以查看user guide文档,里面应该是有介绍的。或者你也可以参考本论坛中的帖子:https://bbs.21ic.com/icview-618723-1-1.html。方法是一样的,你可以查看一下。
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-11 17:11 | 显示全部楼层
楼主你好,关于下一步如何选择平台你可以查看user guide文档,里面应该是有介绍的。或者你也可以参考本论 ...
+ cd busybox-1.15.0
+ PKG_BUSYBOX_PRECONFIG=busybox.config
+ '[' -f /home/lijing/freescale/ltib/config/platform/imx/busybox.config ']'
+ cp /home/lijing/freescale/ltib/config/platform/imx/busybox.config .config
+ '[' -n '' -o -n '' ']'
+ make config 'HOSTCC=ccache /usr/bin/gcc -B/usr/bin/'
+ yes ''
Makefile:422: *** mixed implicit and normal rules.  Stop.
error: Bad exit status from /home/lijing/freescale/ltib/tmp/rpm-tmp.88423 (%build)
RPM build errors:
Build time for busybox: 5 seconds
Failed building busybox
f_buildrpms() returned an error, exiting
traceback:
main:560
Started: Thu Sep 11 01:32:06 2014
Ended:   Thu Sep 11 02:06:07 2014
Elapsed: 2041 seconds
These packages failed to build:
busybox
Build Failed
Exiting on error or interrupt
运行./ltib报错了
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-11 17:55 | 显示全部楼层
+ cd busybox-1.15.0
+ '[' -f /home/lijing/freescale/ltib/co ...
楼主你好,我看一下问题,明天给你回复啊,i.mx23系列的,我没有动手调过的。
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-12 10:41 | 显示全部楼层
楼主你好,我看一下问题,明天给你回复啊,i.mx23系列的,我没有动手调过的。 ...
好的
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-12 14:52 | 显示全部楼层
等的我好辛苦
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-15 17:11 | 显示全部楼层
等的我好辛苦
楼主你好,在平台选择的菜单中,在Package list中你有选择【】busybox 选项吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-15 17:12 | 显示全部楼层
等的我好辛苦
您好,关于I.mx233这款处理器我没有跑过,并且你使用的是fedora我没有用过,所以你遇到的问题,我也不是能一下子就回答上来的。希望你能理解哈~~
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-16 10:04 | 显示全部楼层
您好,关于I.mx233这款处理器我没有跑过,并且你使用的是fedora我没有用过,所以你遇到的问题,我也不是 ...
好吧,问题我解决了
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-16 15:18 | 显示全部楼层
2.5 Build Manufacturing Firmware
Please refer 2.2 Installing and Building LTIB to setup ltib environment.
Configure Firmware build profile
./ltib --selectype
Choose correct item as below:
--- Choose the platform type
Selection (imx233/stmp3780) --->
--- Choose the packages profile
Selection (Updater profile for mx233) --->
After ltib complete build. Updater.sb will be created
i.MX 23 linux_BSP_UserGuide 上面是这么写的可是我执行的时候发现第二个没有文档上面说的选项,图下面给出
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-18 10:26 | 显示全部楼层
Please refer 2.2 Installing and Building LTIB to setup ltib envir ...
是有的,是在--- Choose the packages profile下
你这个是第一步选择平台,在后面的选项中就是有了的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-18 10:32 | 显示全部楼层
楼主你好,图中的选项建议你选择最后一个mfg firmware profile。
