实在忍不住了,超简单的电路搞不定,请求帮助呀!
goulj 发表于 2008-10-15 16:14 | 显示全部楼层
楼主是250,不要搞电子了
tys2004 发表于 2008-10-15 17:45 | 显示全部楼层
管子选择不对呀
把D882换成场效应管,60N06若还发热找我。
gbchenyg 发表于 2008-10-15 18:34 | 显示全部楼层
把10欧电阻串在发射极上呢?
因为电源改不了了,串电阻了,还是发热严重!
(因为电源暂时改不了了,我在发热丝上串一个10欧3W的电阻,还是发热严重呀?串电阻的道理应该是一样吧?)
 把10欧电阻串在发射极上呢?电流大时Ube下降,Ic下降。
amu007 发表于 2008-10-16 09:30 | 显示全部楼层
B772吧
B772吧,加散热片肯定没有问题
beland 发表于 2008-10-16 10:22 | 显示全部楼层
晶体管的热集中和热击穿
晶体管的热集中和热击穿
hehemy001 发表于 2008-10-16 11:04 | 显示全部楼层
IC方案是不是有缺隙?
beland 发表于 2008-10-16 11:22 | 显示全部楼层
三极管热集中和热击穿补充
如果楼主设计的参数不变,1.2V,7V...
那么
上电->T上升->V(be)下降->Ib上升->Ic上升->T上升->V(be)下降->Ib上升->Ic上升->T上升->V(be)下降->Ib上升->Ic上升->T上升->V(be)下降->Ib上升->Ic上升.....
整个过程理论可以持续到P(CM)最大值,1.53W,
jun80592 发表于 2008-10-16 14:41 | 显示全部楼层
电热丝的阻值有变化?
电热丝的阻值有变化?
fzdzm 发表于 2008-10-16 16:58 | 显示全部楼层
开关型
Q202换成p9nk(N),r208用10欧1/4w,g,s间接个100k下拉电阻,r209不用,按原图接好,ok
brotherwen 发表于 2008-10-16 20:31 | 显示全部楼层
雪崩效应了??
gumei 发表于 2008-10-16 22:42 | 显示全部楼层
    发热丝是从那个USB手套里拆下来的发热丝,它原来是直接接到USB口上取暖的,应该<5V*0.5A=2.5W。
    那问题是usb手套里有处理的电路吗,比如升压,PWM等电路吗?应该不会直接接吧
yinweini2 发表于 2008-10-16 23:09 | 显示全部楼层
看起来不错啊,你看看是不是三极管的输入输出是不是超过了三极管的标值.
菜老大 发表于 2008-10-17 10:09 | 显示全部楼层
飘过.........
SkyCode 发表于 2008-10-17 18:22 | 显示全部楼层
功率过大!
可以在集电极串联一个电阻,另外可以将7V改成5V
晶晶 发表于 2008-10-18 12:40 | 显示全部楼层
D882可以用
三极管饱和导通情况下,
电流I=(7-0.3)/8=0.8375A,则电阻功率Pr=0.84*0.84*8=5.61w,三极管功耗Pq=0.84*0.3=0.252w,不可能发热很大的,用D882难道还不足够吗?
楼主的电路没问题,但参数不对,把K处的控制电压提高到4V以上就行了。
云起 发表于 2008-10-18 14:01 | 显示全部楼层
R208换成33欧的就行了
这样基极电流大于15毫安,放大倍数50以上三极管就能饱和导通了。
我以前读高中的时候就会算这个,基本的欧姆定律+三极管放大原理。是不是现在高中没这个课程了?
猎狗 发表于 2008-10-18 18:59 | 显示全部楼层
PWM?
这个用PWM可以解决问题?太可笑了。其实ls已经有人说的很明白了。发热..不想再说了
powernet 发表于 2008-10-18 23:24 | 显示全部楼层
简单用555芯片
把Q202换成场效应管,然后用555芯片组成一个PWM控制电路去驱动Q202使其工作在开关状态。这样就能大大降低Q202功耗。如果需要控温的话可以加上热敏电阻控制占空比。
cam11392 发表于 2008-10-19 02:00 | 显示全部楼层
连555都想到了,石器时代走过来的高手
zh_jfeng 发表于 2008-10-19 11:50 | 显示全部楼层
关注
