探究电的本质,向高手求教
13810|104
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-29 11:18 | 显示全部楼层
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-29 11:19 | 显示全部楼层
不会插入图片啊
t.jm 发表于 2010-12-29 12:00 | 显示全部楼层
56# t.jm
电池正极的正电荷到底是什么啊?
不知这样理解是否正确:负极产生的电子很多,正极产生的正电荷很少,举个例子,负极电位-9v,正极电位1v。 ...
qiseqiu 发表于 2010-12-29 10:39
这里就不是我们有必要去了解的啦,我们又不是去设计电池。了解一点方向就好了,
那就是为什么有些电池单节是1.2V,1.5V,2.0V,3.6V,3.7V的原因了,本质上就是正极负极材料的不同电池电压就不同。
PowerAnts 发表于 2010-12-29 12:02 | 显示全部楼层
9V的电池是叠层电池,可不是一节哦,1节9V,这个能级很吓人
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-29 12:13 | 显示全部楼层
58# qiseqiu
这里已经理解清楚了,应该是这样的:
电源是提供非静电力的装置,那么电动势就是把单位正电荷从负极通过电源内部移到正极时,电源中的非静电力所做的功。
怎么插图片啊:我是这样插的:高级回复,输入我上传在CSDN里的图片的地址,但并没有显示图片;然后我点插入图片,会有[img]……然后在中间输入那个地址,也没用。
maychang 发表于 2010-12-29 12:15 | 显示全部楼层
65楼:
只能上传你的硬盘里面的图片。
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-29 12:17 | 显示全部楼层
那我在[img][/img]这里面输什么呢
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-29 12:21 | 显示全部楼层
按照我对电池的理解,这两个电路应该都有电流流过才对啊,但当我仿真时,测得的电流却很小
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-29 12:32 | 显示全部楼层
电池正极电位比接地电位要高,它们之间难道不能建立电场吗???
maychang 发表于 2010-12-29 14:21 | 显示全部楼层
69楼:
正因为建立了电场,我们才能够说“电池正极电位比接地电位要高”。
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-29 14:29 | 显示全部楼层
那为什么测得的电压很小呢?
53789 发表于 2010-12-29 17:16 | 显示全部楼层
48480按照我对电池的理解,这两个电路应该都有电流流过才对啊,但当我仿真时,测得的电流却很小
你的电路,最左边的电路接到哪里的?
你这个电路都没有形成闭合回路。
如果你的电路最左边那根线(电池左边的线)是接地的,相当于和右边的地相接,这个回路的电流为I=U/R=12V/20欧=0.6A=600mA。   如果最左边还接了其它的电路,电阻就超过20欧,电流就小于600mA,具体小多少要看其它电路的电阻有多大,这时候I=U/(R+Rx),U=12V,R=20欧,Rx=?
1121 发表于 2010-12-29 18:41 | 显示全部楼层
27# t.jm
电子流动的速度才每秒几个厘米.
这个结论不是我想象的,是国外一本书里说的.我记得很清楚.
PowerAnts 发表于 2010-12-29 18:54 | 显示全部楼层
电子流动的速度才每秒几个厘米
这个俺同意,电子移动的速度并不快
t.jm 发表于 2010-12-29 20:53 | 显示全部楼层
27# t.jm
电子流动的速度才每秒几个厘米.
电子的真实运动速度只能用相当剧烈来相容,提到与电流相关的运动时要加“金属导体中自由电子的定向移电速率”。
只因为导体中电子很多,所以很小的定向移电速率就对应着很大的电流,电子的运动速度与电流是两回事,大家都知道显像管吧!?这里面阴极发射的电子最终会被加速到很快的速度,而电流却很小。但你全面了解“电子的速度”“电子的定向移电速率”,“电流”之间的关系时就明白了。
t.jm 发表于 2010-12-29 21:01 | 显示全部楼层
载录一段别人的数据:
设铜导线单位体积内的自由电子数为n,电子定向移动为v,每个电子带电量为e,导线横截面积为S.则时间t内通过导线横截面的自由电子数 ,其总电量。根据得,代入数字可得v =7.4×10-5米/秒,即0.74毫米/秒.从以上数据可知,自由电子在导体中定向移动速率(约10^-4米/秒)只约为自由电子热运动的平均速率(约10^5米/秒)的1/10^9
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-29 21:38 | 显示全部楼层
72# 53789
左边故意不接
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-29 21:43 | 显示全部楼层
谁给回下68楼啊!!!
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-29 22:40 | 显示全部楼层
谁给回下68楼啊!!!!
谁给回下68楼啊!!!!
谁给回下68楼啊!!!!
是问题提得太弱智了吗???
PowerAnts 发表于 2010-12-29 23:05 | 显示全部楼层
75# t.jm
经看书,这个问题t.jm正确
