试探你的就业技能:怎样防止工人出错?
 楼主| iC921 发表于 2008-4-9 21:45 | 显示全部楼层
当然,在控制器一侧确定各线是什么线
whzkh 发表于 2008-4-11 21:20 | 显示全部楼层
据电流特性判定
题目说的不是很清楚,不知道那个传感器有什么特性没有?<br />如果正常工作和反相接线,两种情况的电流差别较大,<br />用这个差别就应该容易判定了,选一个适中的自复保险丝(保护电流要稍大于传感器正常工作电流,但小于反接时的电流),接线时先串接在电源线之间,试探传感器的工作情况,判定接线的正确与否。<br />另外既然有监控器在接反时会报警,但题目又特别指出环境噪声,不知…
venslo 发表于 2008-4-14 09:25 | 显示全部楼层
赞19楼,方法很巧
不过这好像是个责任转移,而不是问题解决<br />把原来必须接对的责任转移给了焊线方<br />假如焊线的工序也出错咋搞?
aihe 发表于 2008-4-14 09:58 | 显示全部楼层
我来说说看
我觉得问题解决办法不是从线颜色着手,色标强制执行部分不多,大部分只是建议,要不然如果有100根线,你如何能分得清颜色,更何况如果碰上色弱,色盲更麻烦<br />传感器通常是标准的引线不容易更改<br />如果要防止出错通常简单点就是技术人员在送电前要一一仔细核对检查<br />第二,在设计电路时就应该有放接错措施防止接错时不致于烧毁任何部件
fzdzm 发表于 2008-4-14 12:31 | 显示全部楼层
不同线路用不同的接插口就ok了
哈哈
forthlab 发表于 2008-4-14 17:32 | 显示全部楼层
可以理解楼主的意思
我们以前给厂家设计的控制板,有接线端子,有标签,接开关输入和继电器输出,我和他们说你开光输入和继电器用2钟颜色的线,不会搞错,本身接线没有极性。<br />但他们还是都用白色的双股线,一大把。<br />起初有个电工比较认真,项目还很顺利。后来电工走了,换了个新的大学生,结果经常接错线,输入输出搞反,烧板子。最后把甲方的一个经理给关在设备里面,丢了几百万的单子。<br />所以有些事情,你有制度,有解决方案,但就是有人不按照要求做,工地上的事情,大家各管一滩,又不能啥都找总经理协调,事情不大,但后果严重,不过有人会觉得是小事情,无所谓,所有这些问题还是自己解决。
sockit 发表于 2008-4-17 18:19 | 显示全部楼层
学习了:)
第一个帖子确实描述的不是很清楚,不够科普化,呵呵。<br /><br />我出一招:做个测试器,3根线很好排序。少于4线的话,加个电话线的水晶头吧。<br /><br />难得这么现实的工程问题,对于研发人员很有价值。<br />一个产品如果事先没有定义好,确实会带来很多问题,所以一些大公司有专门的产品经理从市场调研、产品调研、产品规划、理论原型设计、项目评估、现场勘查等方面预先就做很多工作。<br /><br />对于老产品的维护、更新换代也是很多新人很头疼的问题。抛开技术之外,还有太多事务需要考虑...
ctd 发表于 2008-4-20 13:23 | 显示全部楼层
回复
同意楼上的意见,做标记
saa1999 发表于 2008-4-20 17:17 | 显示全部楼层
楼上主意好诶。。。
楼上的意见很好啊
bijiben 发表于 2008-4-22 08:48 | 显示全部楼层
杨真人 发表于 2008-4-23 03:04 | 显示全部楼层
无聊啊!
这个问题...
西北电子狼 发表于 2008-4-23 13:26 | 显示全部楼层
这个帖子我看的稀里糊涂的
猜测lz的意思是要分开三根外观一致的线。其实根部就不要管什么传感器,是不是?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个很简单&nbsp;&nbsp;在一段的两根线上加个电压(比如9V叠层电池),另一个悬空不管,并分别做标记。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;然后在另一端利用万用表就能分来了。算不算简单啊?&nbsp;<br />&nbsp;不过要是俺理解错了题意就&nbsp;臭大了!
yysmcu 发表于 2008-4-29 23:46 | 显示全部楼层
受教受教
 楼主| iC921 发表于 2008-4-30 06:08 | 显示全部楼层
一件事,要做对很容易,做错也很容易
宋业科 发表于 2008-5-1 09:01 | 显示全部楼层
你们回的都不准确
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实际是这样的,买个传感器有3个头,棕&nbsp;黑&nbsp;蓝,上面用英文画了个接线图,普通工人看不懂,题外(你们说的红黑色要等你们做到中央才能做到,不用外国的标准,进口的都要用我们的标准).红黑黄色的还好对付.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;买的新的传感器不可能有你设备的标志去对,所以打标是错的.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我的意思是把英文对照写墙上,适合在车间安装的工作.外出只能找懂行的去,<br />乱写的<br />
xiangyi0801 发表于 2012-8-23 17:35 | 显示全部楼层
路过
today_lucky 发表于 2013-9-16 13:13 | 显示全部楼层
MARK!
