再谈zigbee
heenson 发表于 2013-7-26 13:52 | 显示全部楼层
zigbee还是指适合小区域网络应用
罗菜鸟 发表于 2013-7-30 11:56 | 显示全部楼层
你说的1S内请吃饭的。
CC2430有什么bug?
CC2530很好用,你可以不用zigbee,你可以用TIMAC+6lowPAN
heenson 发表于 2013-7-30 13:03 | 显示全部楼层
偶也是07年搞zigbee,先前的一个项目2W个节点,每200节点是一子网,zigbee只适合小区域小网络,一出问题就是致命性问题,掉线断网被干扰,这个东西真不适合大范围使用的
pk.kong 发表于 2013-7-30 13:58 | 显示全部楼层
看来楼主是zigbee专家。过来参合一下:
1,zigbee是否有前途,能不能做,什么的问题好像争论了很久。技术层面上考虑的人,好多都是比较倾向985,不看好zigbee。
2,不过再烂的产品,也有人能拿他赚钱。应用得当,也未必不能用。
3,能用zigbee赚钱的,估计有几个方向:定位、标签、智能家居。这些应用领域保证其用量,从而获利。
4,zigbee自组网,确实非常难做好。上百个能做好的。
5,分享几个zigbee的成功应用案例。a,餐厅定位,餐牌。一个餐厅大概500个点左右,其应用不是自组网。b,数传。局部地方采用zigbee,距离远了转net或者485等,一栋楼下来也可以用几百个点。c,路灯,相对固定的路灯位置。见过很多公司用zigbee做路灯方案,都失败。但是也有成功的。d,智能家居。这个我身边就没有成功的案例。在智能家居,是比较尴尬的,zigbee跟wifi的频段很接近,确实不合适,还是985,zwave设置直接wifi。
综述,zigbee其应用,还是有空间的。就看怎么使用。低功耗确实是个优点,使用简单也是一个(比wifi),成本低是一个。我说的前提是,专业的人做专业的事情。用模块,专注做行业应用。有量的zigbee价格,可能比自己做还划算。
罗菜鸟 发表于 2013-7-30 13:59 | 显示全部楼层
bg4tfw 发表于 2011-12-4 20:20
对CC2530这样的芯片来说,发射电流虽然比接收大,但是发射的时间短,所以实际运用中,接收的耗电要远大于发 ...
zigbee不是省电,而是为8bit嵌入式应用提供了一个很好的无线解决方案。
stone110011 发表于 2014-5-16 09:44 | 显示全部楼层
目前正想用ZIGBEE作无线传感技术应用呢
好古老的帖子啊
zhujunjiejuan 发表于 2014-7-9 10:33 | 显示全部楼层
我之前一家公司也做过zigbee的方案,使用MCU是STM32W108的,组网跳频什么都可以,睡眠也是45s自动唤醒,最多一次做过3个子网,平均每个子网250个左右。在旷阔区域下,距离差不多40米,全部接收完好。一次去展览(带了80个),就算基站与子网标签距离2~3米,都不敢演示,干扰实在太厉害,跳频也没用。
kyzb001 发表于 2014-7-15 17:48 | 显示全部楼层
只能说应用环境不同, 应环境而异,  非要 用2.4G 去穿个几堵墙,还要移动自组网,不死的快才是怪事。
leiwei77 发表于 2014-7-31 10:18 | 显示全部楼层
强贴留影,到此一游,期待历史来证明,关注。。。。
dream_realize 发表于 2014-9-12 17:22 | 显示全部楼层
wifi 也就b标准 可以跟玩玩物联网吧, 2.4G, 但他的应用场景真的不适合低功耗。
但wifi 不是给专给物联网,低功耗设计的。 你看看从n 就玩 80M 160M mimo, 到ac 都是mu-mimo了。
这个wifi 发展趋势不是给 用电池的设备的!
而zigbee 是靠扫描场强(RSSI)  然后决定通讯的的频点吧。 不是像你说的干扰严重存在。
