再谈zigbee
17133|70
bg4tfw 发表于 2011-12-4 20:20 | 显示全部楼层
对CC2530这样的芯片来说,发射电流虽然比接收大,但是发射的时间短,所以实际运用中,接收的耗电要远大于发射。zigbee中的 router是长期处于接收状态,所以单纯的说zigbee省电是不对的。zigbee只有终端才是省电的,因为它只发不收,发完就sleep了。这个是现在zigbee最大的缺陷(我认为)。在以后的协议中要改成router轮流休眠。但是我可以说即使轮流休眠了,也不能在数量级上降低功耗,同时软件会比现在复杂很多,即使公布了soure code谁又有精力去看?。从这点上说,zigbee没有达到当初提出的是目的。我也认为zigbee什么自组网的功能只是摆设,再特定的应用场合里,可以做得比zigbee这个方案优化得多。小弟初学,不对请老鸟纠正!
 楼主| sinanjj 发表于 2011-12-4 21:18 | 显示全部楼层
对CC2530这样的芯片来说,发射电流虽然比接收大,但是发射的时间短,所以实际运到用中,接收的耗电要远大于发射。zigbee中的 router是长期处于接收状态,所以单纯的说zigbee省电是不对的。zigbee只有终端才是省电的, ...
你至少有自己的观点。看好你。
实际上对比wifi,wifi虽然发射时电流更大,但是人家速度快啊,54Mbps啊!要知道cc2530才250kbps,这么对比下来,发射时间很短。最后算算,消耗的能量是基本一样的!
所以什么zigbee省电之类的说法纯属扯蛋!
自组网的功能是要根据具体情况调整的。TI 公布的协议栈都公布了一堆需要调整的参数,所以啊,自组网这个基本也是扯淡。用TI的协议栈,参数调整的不一样,实际效果都会有很大差异!!
ljm041128 发表于 2011-12-5 11:14 | 显示全部楼层
Zigbb的组网状态是动态的吗?就是说可以工具外界条件的不同,随时更改网络结构,软件能实现吗?
flu_flu 发表于 2011-12-7 16:11 | 显示全部楼层
关键还是要看用在啥地方嘛。。。。
07年底我就听说几个人搞个电力线监控啥的,用zigbee一年搞上百万呢。。
ljm041128 发表于 2011-12-8 10:38 | 显示全部楼层
我准备每天顶一下,这个帖子永远别沉!Zigbee 一直在关注,组网那麽差那还留他干嘛,如果组网都不好使,这个就该彻底废了!
beskcom 发表于 2011-12-8 18:05 | 显示全部楼层
ZIGBEE不看好
有风 发表于 2011-12-12 17:10 | 显示全部楼层
你至少有自己的观点。看好你。
所以什么zigb ...
zigbee发送的数据量都很小吧,
除了声音图像等数据,像开关量、模拟量等MCU用的数据,应该很快就传完的。
haochengdi 发表于 2011-12-15 15:16 | 显示全部楼层
新手上路
ljm041128 发表于 2011-12-23 11:45 | 显示全部楼层
再顶一下!准备做一类智能现场仪表,想用Zigbee。让这里的使用者大大的打击了信心。犹豫中!有使用心得高人能有机会合作一下,大家共赢啊!
w7849516230 发表于 2011-12-23 12:47 | 显示全部楼层
不知道楼主是否实际做过测试,有没有过上百个的实际经验,从而做出上面的结论。
我想说一下自己的看法,说TI 的ZigBee协议栈开源应该是不准确的,其中的关键算法函数之类的都是封装好的,你看不到,也改不了;但是在小规模的应用中应该没有大问题!但是大规模工业控制,我也想听听目前的实验结果;如果用TI的协议栈,效果还不清楚。但是修改优化协议栈(底层的)的可能性几乎没有啊!
 楼主| sinanjj 发表于 2011-12-23 15:51 | 显示全部楼层
你这种应用是问题不大的。
项目应用有很多条件可以利用。还是可以搞定的。
 楼主| sinanjj 发表于 2011-12-23 15:54 | 显示全部楼层
我想说一下自己的看法,说TI 的ZigBee协议栈开源应该是不准确的,其中的关键算法函数之类的都是封装好的,你看不到,也改不了;但是在 ...
正是因为做过。才敢下这种结论。
目前做到上千个点组网,跳数限制在6跳以内的,目前就ember敢说能做到。其他你让他们给你保证吧(就说是实时性不好组网不好之类的退钱,看他们给你签合同不。他们会告诉你,调参数。。。实际上怎么调都是调不好的。。。)。
w7849516230 发表于 2011-12-27 19:08 | 显示全部楼层
那请问从楼主做的实验来看,TI的2530的网络规模能做到多大,实时性要求不高几秒之内能传过来就行;而且想知道ember实现的协议栈是不是也是封装好的,只能使用,无法改动像网络层上的一些算法!
非常感谢!
ljm041128 发表于 2011-12-28 10:38 | 显示全部楼层
现在的通讯协议,绝大多数都没有标准可循。就拿实时性来讲,大多数用户只要数据能在2-3秒(或者更长一点),都可以接受。绝大部分是属于数据采集之类的,实时性要求并不高。其实数据采集就是给领导看的。做过电能表抄表系统的都知道,统计数据要求国家对时间点有强制要求吗?原来人工能做到误差是多大?(民用)!
再者如果用户要把这种东西用于实时控制,那他死都不知道怎么死地!其实,这东西最后的症结在商务,而不再技术!有人想过在无线数据传输中使用双模式,或者多模式的吗?(GPRS+Zigbee+Wifi+RF),就是说组合式,哪个信道通走那个,也不一定都做全,选2个组合就行了,只要能传输数据,有的用户对价格不是特别敏感。
ssy250 发表于 2011-12-28 11:04 | 显示全部楼层
我觉得这个玩意,将来在物联网上可能有点空间,但是该死的自组网,组的是渔网,效率比较低下,还不如,wifi的组网形式,一个网络没有特别的管理者————路由~~估摸着是一片混乱~~
 楼主| sinanjj 发表于 2011-12-28 12:30 | 显示全部楼层
非常感谢! ...
TI的协议开放了N多参数.
不论是几个点的小网, 还是几百个点甚至山千个点的大网, 都是可以通过调整参数, 等调整到最优化的. 当然,实际上这个比pid容易不了多少, 多半是直接使得. 直接使, 小网还好点, 大网上了百个, 一个协调器就基本支撑再不住了, 当然也看你干什么 ,穿大数据和小数据完全不同. 所以到底是撑到多少很难说 .很复杂.
不过一般条数都在10跳以内 , 再多就很慢了.
ember的, 据他们说是性能很好, 具体我没测试过 .不过都大同小异.
跳数也要在6跳以内.
现在的通讯协议,绝大多数都没有标准可循。就拿实时性来讲,大多数用户只要数据能在2-3秒(或者更长一点),都可以接受。绝大部分是属于数据采集之类的,实时性要求并不高。其实数据采集就是给领导看的。做过电能表 ...
不好意思, 我不做内单.
ljm041128 发表于 2011-12-28 17:06 | 显示全部楼层
不好意思, 我不做内单.
w7849516230 发表于 2011-12-29 09:53 | 显示全部楼层
真的很感谢楼主!传送的数据量比较小,但是要定时传送的!那看来实际的使用中优化好是没有太大问题的!楼主有没有用过开源的ZigBee协议栈呢(当然是纯开源的,TI这样的把关键函数都封装了,根本无法从本质上优化性能)?我们准备在TI的节点基础上大规模实验,如果有开源的可以移植,效果应该会更好吧!
 楼主| sinanjj 发表于 2011-12-29 12:58 | 显示全部楼层
真的很感谢楼主!传送的数据量比较小,但是要定时传送的!那看来实际的使用中优化好是没有太大问题的!楼主有没有用过开源的ZigBee协议栈呢(当然是纯开源的,TI这样的把关键函数都封装了,根本无法从本质上优化性能 ...
如果是安装位置固定的项目应用.
到时候你指定路游都可以的. 所以肯定能解决的 .只是消耗的时间,精力问题.
我说的不行是指批量化,自动化不行. 项目应用还是没问题的.
当然, 也看你多大规模测试了......10000个点的规模?
ljm041128 发表于 2011-12-30 08:53 | 显示全部楼层
位置固定没问题?但是有个问题,就是周围的电磁环境有可能变化,而且是动态的,怎么解决?
