奇怪的LED电流
lsjiang 发表于 2012-3-20 14:04 | 显示全部楼层
那就是LED的燃点电压不同的原因造成的!
 楼主| cjseng 发表于 2012-3-20 14:34 | 显示全部楼层
61# DONGXU
呵呵,你看的真仔细,是36组和18组的关系,本来发现了,想想也能表达意思,就没改了,反正就是两倍的关系。
ayb_ice 发表于 2012-3-21 16:50 | 显示全部楼层
正常的,LED本身就是非线性器件
不然也不会有恒流电路驱动LED了
wh6ic 发表于 2012-3-21 23:59 | 显示全部楼层
1、上半全部是走焊接面,下半搞这么多在元件面的走线,引入金属化孔电阻差别、可能还会有制版厂造成的双面铜厚不一致、不合适的焊接工艺也可能引入差别;8L的板是否电流差别没那么大?
2、PA讲的就是大问题,插件LED散热一是封装,一是引脚;市场上的LED一般是铁脚,约20mm的细铁脚与空气的对流(你的灯板是**的还是封在不透气的罩里?)造成的散热效果能抵消这20mm长度带来的热阻?LED温度越高则正向压降越低,导致限流电阻上压降越大,LED电流也越大,热阻过大,导致温升差异更大(你真带散热片实验测过留20mm和紧贴PCB两种焊法的温升?)
 楼主| cjseng 发表于 2012-3-22 00:27 | 显示全部楼层
64# wh6ic
你的这个说法令我豁然开朗。:handshake
我怎么就没考虑到金属化孔的问题。
测量的时候不是密封的,前面的玻璃罩子没装,否则我没法测,成品是装在灯罩里的,但也不是密不透风,有出气孔的,实际上内部还装有小风扇,透过20mm空间搅动空气,散热器是灯壳自带的。由于最终的产品是按照60hz,25%占空比频闪的,所以没法恒流或者说要做到恒流电路将非常复杂。
实际上就算是常亮的,要恒流也必须每一路恒流,而不是总电流恒流,这种做法以前试过一次,用了几十个324运放加一百多个三极管,电路是很简单,只是体积太大了。
提到LED灯具,必然要提到恒流驱动,比如LED日光灯、球泡灯,实际上都是总电流恒流,LED离散性大的话,做出来的灯亮度就会看起来不均匀,严重的甚至某些串不会亮。
ymian 发表于 2012-3-22 18:20 | 显示全部楼层
路过一下。。
