电路基础之元件篇——电阻器
 楼主| wk444 发表于 2022-12-6 22:14 | 显示全部楼层
这是上述电阻器断面的放大图片。可以看出其整体都充满了碳质材料
所以,才称为“实芯电阻器”
你能简单介绍一下这个东东吗
这种实芯电阻器,在上个世纪二三十年代,就已经出现了,也就是说距今快要一百年了
在那个时代的电子管设备里经常用,比方说电子管收音机啥的
实际上在上个世纪五六十年代,仍然普遍使用
这种电阻器的特点是:电阻值稳定性差,受温度、湿度等因素的影响较大;噪声较大,耐电冲击性能较好等
这种实芯电阻器现在仍有生产的,有些场合可能还需要它吧,但是价格并不便宜哦
“尘归尘,土归土”,这个电阻器的归宿就是垃圾桶,谢谢你了哈
今天就到这里,就到这里吧
 楼主| wk444 发表于 2022-12-7 22:45 | 显示全部楼层
这个像鞭**一样的电阻器是“碳膜电阻器”
大家可以看到它的出生日期是1967年9月
其额定功率为2瓦,阻值为51欧姆,精度为正负百分之五
这是我们将其从中间折断后的样子
大家可以看出,这个电阻器绝大部分都是陶瓷材料
碳膜是通过一定工艺涂覆在陶瓷基体上的哦
 楼主| wk444 发表于 2022-12-7 22:53 | 显示全部楼层
我们把碳膜电阻器的断面放大看看
大家可以看出,一根圆柱形陶瓷棒表面涂覆有一层很薄的碳质材料
在这个断面上,我们几乎看不到碳膜材料,因为它很薄
我们把电阻器表面涂覆的漆膜刮开,就看到了“碳膜”的样子,是不是有点像铅笔芯呢
 楼主| wk444 发表于 2022-12-7 23:04 | 显示全部楼层
我们比较一下实芯电阻器和碳膜电阻器的断面,大家发现什么问题了吗
两个都是圆形的啊
实芯电阻器的电阻质充斥了整个体积,碳膜电阻器的电阻质只是在陶瓷棒表面很薄的一层
咋了,有问题吗
这里面有些学问哦
预知后事如何,且听下回分解吧
今天就到这里,就到这里吧
 楼主| wk444 发表于 2022-12-8 21:49 | 显示全部楼层
我们书接上回
上回书中,我们比较了一下实芯电阻器和薄膜电阻器的结构异同,发现了它们之间的一个很大的不同
那就是:实芯电阻器乃是体积导电,而薄膜电阻器乃是面积导电(此乃近似也)
实芯电阻器已经有近百年的历史了,为何现在任然在使用。鄙人以为,其抗电冲击性能好,是根本原因也
你是古代来的吗,装有文化是吗
非也,咱也不知道咋搞成这文风了哈
你还有文风啊
嘿嘿,小学三年级的时候,写过一篇作文,受到了班主任的夸奖,直到现在还不能忘怀
写的啥啊
一望无际的油菜花,春风吹来,阵阵的油菜花香.....
那个时候的天白云朵朵,小河清澈见底,我们经常去河里抓鱼摸螃蟹
看来写的还不错吗
嘿嘿,我从小到大,写作文就被老师夸奖过一次
为啥呢
自从老师让我上黑板拼写生字以后,我就没啥灵感写作文了
为啥
因为我总是不会写,不管我在底下怎么练,一到黑板前就全忘了
而老师还总是让我上去写,不会写就罚站,我都快成了全班的笑话了
从此我的写作灵感就没有了,对语文的兴趣也没有了
从此你就堕落了是吗
谈不上啥堕落吧,从此我对物理啥的开始感冒了
 楼主| wk444 发表于 2022-12-8 22:13 | 显示全部楼层
以上我们插播了一段小插曲,仅供大家一笑了之
现在我们书归正传
以上我们谈到了一个重要的概念“电阻器的耐冲击性能”
“冲击”是一种持续时间短暂而幅度很大的一种物理现象
“机械冲击”是很直观的,例如用锤子砸钉子
“电冲击”不是很直观,但是其造成的后果有时是直观的。例如元器件被击穿,局部烧毁,性能变异等等
电冲击也称为“电浪涌”,例如持续时间很短,但幅度很大的电压、电流
实芯电阻器抗电冲击的性能要远高于薄膜电阻器,因为它是体积导电,把冲击能量分散到体内各点,减少了冲击对器件的损伤
薄膜电阻器抗电冲击性能相对差些,因为其是表层导电,冲击应力相对集中,容易造成器件的损伤。在使用中要谨防过载,否则很容易烧毁,或电阻值变异
今天就到这里,就到这里吧
YiMichael 发表于 2022-12-28 13:18 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| wk444 发表于 2022-12-28 22:36 | 显示全部楼层
大家好,俺又上来忽悠了哈
请大家明确哈,俺发帖并不是为了啥点击率哈
点击率对我没有啥意义哈
是因为兴趣把我们和电子联系在一起
我呢也是在不断的学习进步之中,只不过把这个过程分享给大家,也许大家能从中获得一点收益。当然这种收益不是金钱方面的,因为俺只是一枚穷书生(如果能算书生的话哈),俺是没有金钱拿来与大家分享的哈
再者,我希望大家考虑一下,你的方向是否正确
学电子那么苦,我真怕把大家带入歧途哦
要我看哈,没有几个人能坚持到最后的,你是那最后几个人吗
反正我不是
 楼主| wk444 发表于 2022-12-28 23:01 | 显示全部楼层
有人说,能把电源搞清楚,整个电子学就算搞清楚了一半
我说呢,能把电阻搞清楚,就算把电源搞清楚了一半
也即是说哈,能把电阻搞清楚了,电子学就算搞清楚四分之一了哦
有那么邪乎吗
当然有了,哈哈
 楼主| wk444 发表于 2022-12-28 23:11 | 显示全部楼层
知识如星辰大海,我们如泛海小舟
泛舟星海,随意摘取那颗星辰
好浪漫哦
小心不要掉到星海深渊里哦
祝大家健康、愉快。今天就到这里,就到这里把
 楼主| wk444 发表于 2022-12-30 16:45 | 显示全部楼层
这是一个贴片电阻器,其尺寸规格是2512(6432)
这个电阻器的额定功率为1瓦特(W),阻值为1欧姆(ohm),公差为正负百分之五
大家发现这个电阻器实际上是有问题的没有
哪有问题啊,看着挺正常的啊,难道是烧了吗
老手一看就知道是哪里有问题了,新手可能还有点昏哦
 楼主| wk444 发表于 2022-12-30 16:58 | 显示全部楼层
大家看到了吧,这个贴片电阻器的一个金属端子已经脱落了
那些发暗的部分的金属层已经脱落
为啥会端子会脱落
贴片电阻的金属端子本身就是比较脆弱的,如果在电路板上反复的手工焊接,或者受到不正常的应力导致过应变,或其它什么原因产生的过应力,它的端子就很容易脱落
那还能正常使用吗
端子功能丧失,你说还能用吗
所谓“欧姆接触”即金属端子的意义即是如此:通畅的传导电流,其结构必须是完整的
 楼主| wk444 发表于 2022-12-30 17:04 | 显示全部楼层
这是背面,很清楚了哈,一个金属端子已经没有了哦
 楼主| wk444 发表于 2022-12-30 17:06 | 显示全部楼层
看看这个贴片电阻器的侧面吧
大家和上面的圆柱形碳膜电阻器比较一下吧
发现有什么异同了吗
没错,它们都属于表层导电的类型
只不过,贴片电阻器更为脆弱一些,因为它的导电面积更少些
 楼主| wk444 发表于 2022-12-30 17:21 | 显示全部楼层
这个是轴向引线式电阻器
它的端子机械强度要比上述贴片式电阻器高很多哦
你甚至都拉不断它
 楼主| wk444 发表于 2022-12-30 17:32 | 显示全部楼层
它端子强度有多高呢,你甚至可以把它当纽扣用
当然,它的价格要比纽扣便宜多了哈
我赛,你也不让你老婆给你缝个扣子
不想麻烦别人
在说俺还穿着一件像样的外套呢
你这是典型的“金玉其表,败絮其内”啊
哈哈,都说俺属于垃圾类的
今天就到这里,就到这里吧
