电路基础之元件篇——电阻器
7447|76
Gavin3389 发表于 2022-2-8 17:56 | 显示全部楼层
哈哈哈,好贴,好坛友
 楼主| wk444 发表于 2022-2-9 01:57 | 显示全部楼层
哈哈哈,好贴,好坛友
非常感谢您的捧场
 楼主| wk444 发表于 2022-2-9 10:32 | 显示全部楼层
哈哈哈,好贴,好坛友
谢谢光临捧场
 楼主| wk444 发表于 2022-2-9 10:56 | 显示全部楼层
那么电阻器有什么作用呢
电阻器在电路设计中应用广泛,其是显而易见的
例如:分压、分流,匹配负载等等
电阻器在应用中需要注意些什么呢
大家知道,电阻器是遵循欧姆定律的
有啥意思
也就是说,电阻器的阻值是线性的,电阻器是一种发热元件(耗能元件),当然这是理想之情况。
啥意思
理想是天上掉馅饼,现实是天上掉粑粑电阻器的电阻值会随时间变化
电阻器的电阻值会随温度变化
电阻器的电阻值会随湿度变化
电阻器的电阻值会随压力变化
电阻器的电阻值会随电压变化
电阻器的电阻值会随应力变化
电阻器的阻抗值会随频率变化
如是等等...
变化没完没了,那还是个电阻器吗
所以要具体问题,具体分析
那些对电阻器电阻值影响微弱的因素可以忽略,抓住主要因素就可以,例如温度
如果不能忽略的因素,那么就要考虑其影响,并采取相应的措施
 楼主| wk444 发表于 2022-2-9 11:18 | 显示全部楼层
理想的电阻器、电容器和电感器它们的电阻值,电容值和电感值是不随电压、电流变化的,也不随时间变化。
这里需要注意以下几点:
1.之所以称之为某某器,就是告诉你,那是集总(或集中)参数之器件,就是说在电学模型上,你不用考虑它的几何因素(尺寸大小),而将其视为一点,或者一个元件符号。
当然在版图设计中,元件的尺寸是必须考虑的,否则咋画电路板呢
2.所谓不随电压,电流变化,应该理解为:既不随电压、电流的幅度变化,也不随电压、电流变化的快慢而变化
不太好理解
你可以理解为,电阻器的电阻值不随脉冲电压变化。这个脉冲电压的幅度很大,上升或下降时间很小,频谱很宽
3.不随时间变化,就是说无论何时,电阻值都是不会变化的,哪怕你用锤子砸它
当然,这是理想的电阻器、电容器、电感器,现实中是不存在的
 楼主| wk444 发表于 2022-2-9 11:38 | 显示全部楼层
你啰里啰嗦一大堆,咋不说说电阻咋发热的呢
这才是电阻器之本质。
欧姆定律众所周知,它的数学表述是这样的:I=V/R=V*G,这里之G是电阻的倒数,乃电导也。电导和电阻一样是很重要的哦
欧姆定律告诉我们:当电阻器两端电压一定时,通过电阻器之电流与电阻器的电阻值成反比;或者说与电阻器之电导值成正比。
电压一定时,电阻值越小,则电流越大;电压一定时,电导值越小,电流越小,电导值越大,则电流越大
请大家注意,电阻的单位是(ohm),即欧姆,电导的单位是(S)西门子。不是西门庆哈
 楼主| wk444 发表于 2022-2-9 12:00 | 显示全部楼层
其实,描述电阻器发热的物理量乃功率也
电阻器的功率与其电压、电流的关系:P=V^2/R=V^2*G; P=I^2*R=I^2/G
由上可知,电阻器之功率是随其电压或电流之平方变化的
这点很重要
比方说,在1欧姆的电阻器两端加上10伏特之电压,那么它将产生100瓦之功率;如果加上100V的电压呢,那么它将产生10000瓦的功率
电压增大了10倍,功率却增大了100倍,即平方律之关系
 楼主| wk444 发表于 2022-2-9 12:41 | 显示全部楼层
电阻产生的功率去哪里了
问的好
功率的单位是瓦特(W)
怎么了
W=J*s^-1,瓦特=焦耳每秒
焦耳=牛顿*米
不知不觉把牛顿老爷子扯出来了
大家必须对能量有一个基本的认知
现在我把一个大约二两重的物体系根细线,然后呢垂直向上提高1米,那么我对该物体做了功(功等于力乘以距离),做了多少功呢,做了1焦耳的功。功的单位是J(焦耳)
因为我是克服重力对该物体做的功,我付出了1焦耳的能量,物体呢得到了相应的能量(重力势能),因为我把物体升高了
以上是遵循能量守恒原理的
之所以扯这些,是想让大家对能量有个基本的认知,能量不是抽象的,而是时刻存在的
好我们在回到电阻的功率上来
首先我们要明确,电阻将电功率转化为热辐射或光辐射了。简言之,电阻将电功率转化为热能或光能了
电阻之本体温度会升高
大家知道,电阻器的参数指标中有一项重要的参数:最高工作温度,电阻器的本体温度是不能超过其最高工作温度的
最高工作温度是和其额定功率相应的[em:2:]
例如,额定功率100,最高温度100,条件是环境温度为0度;当你对它施加100W的功率时,它将产生100度的温升,没有超过最高工作温度;那么如果环境温度为50度(即本体温度初值为50度)时呢,你在对它加上100W的功率,那么它将产生100度的温升,那么本体温度将达到100+50=150度,远远超过了最高本体温度。因此在环境温度为50度是,额定功率必须降为50,此即降额使用之原因[em:2:]
电阻器将电功率转化为热能、光能,辐射能等,是近代科学史上伟大的发现和发明,照亮了人类前进的路程[em:2:]
 楼主| wk444 发表于 2022-2-9 12:50 | 显示全部楼层
今日鄙人脑力已尽,需二蛋补之,就到这里,就到这里吧
Siderlee 发表于 2022-2-9 14:28 | 显示全部楼层
终于看见有人说无源器件了
 楼主| wk444 发表于 2022-2-9 15:45 | 显示全部楼层
终于看见有人说无源器件了
非常感谢您的光临捧场
 楼主| wk444 发表于 2022-2-9 15:46 | 显示全部楼层
本人郑重 声明:如果没有人对基础感兴趣,本人将结束所有盖楼活动
Siderlee 发表于 2022-2-9 19:56 | 显示全部楼层
高频同轴电阻
 楼主| wk444 发表于 2022-2-9 23:18 | 显示全部楼层
楼上的同轴电阻器真漂亮
花的银子也很漂亮  发表于 2022-2-11 14:39
 楼主| wk444 发表于 2022-2-9 23:20 | 显示全部楼层
看来还是有人喜欢基础的,本楼将继续,谢谢大家的捧场。
今天就到这里,就到这里吧
 楼主| wk444 发表于 2022-2-11 15:32 | 显示全部楼层
siderlee君的同轴电阻器,鄙人在现实中从未见过
但鄙人能感受到其价格断非常人所能接受,其不能用价格去衡量
这么大的电阻器,其功率亦很大,要在全频保持其稳定,更是艰难
此电阻器一端采用螺丝固定,另一端采用同轴连接,鄙人以为其类似一种射频大功率匹配电阻也
由此可见,貌似简单的东西,其实并不简单亦
 楼主| wk444 发表于 2022-2-11 15:39 | 显示全部楼层
本来想跟大家一起学习一下有关热阻的问题,然电脑不给力,硬盘总是卡壳
心有余而力不足
待日后在做打算,毕竟得去挣钱养家糊口矣,还请大家见谅
 楼主| wk444 发表于 2022-11-19 21:26 | 显示全部楼层
 楼主| wk444 发表于 2022-11-20 20:16 | 显示全部楼层
大家好,鄙人半年多没有上来了,只因为谋生的需要。如今俺垃圾捡的也差不多了,差不多可以维持到过年了,故此又上来与大家一起学习、进步一下。
大家可能对我有些歧视,没错俺就是一个捡垃圾的人而已
不过,知识面前人人平等,知识可不管你是做啥的,只要你努力就会有所收获
 楼主| wk444 发表于 2022-11-20 20:28 | 显示全部楼层
“电阻”是很重要的,这一点无需质疑
你若是想透彻的了解电阻这个事物,鄙人以为是非常困难的一件事情
起码你的精通“量子力学”吧,
然而量子力学鄙人并未学过
不过,我们仍然可以由浅入深的探讨一下电阻的问题,也不必过于深入,因为对于我们绝大多数人来说,那些高深的知识也用不到
