电路基础之元件篇——电阻器
7448|76
 楼主| wk444 发表于 2022-11-20 21:07 | 显示全部楼层
第一个问题:电阻率
“电阻率”是个啥
有些朋友可能一提到电阻,感觉简单,一提到电阻率,感觉有些蒙圈,如果在提到电导率,就更蒙圈
殊不知,电阻率或电导率乃是材料的基本电磁属性之一,是材料的三个电磁本构方程之一,由此可见其重要性
请大家注意,这里的材料泛指一切材料,包括导体,绝缘体,固体、液体,气体等等
导体只是材料的一种
所以,电阻率不是电阻,电阻率是材料的固有属性之一。当然电阻是由具有一定电阻率之材料制作而成的
那么怎么测定材料的电阻率呢
可以把某种材料制作成长度为1米,横截面积为1平方米的圆柱形或其它什么形状的东东,然后测量其电阻值
电阻率就出来了
咋出来了
电阻值有了,面积是1平方米,长度是1米
电阻率与电阻值成正比,与面积成正比,与长度成反比,面积、长度皆为1,然电阻率的单位是欧姆*米(ohm*m)
电阻率的单位与电阻的单位是不同的,因此电阻率不是电阻
今天就到这里,就到这里吧
 楼主| wk444 发表于 2022-11-21 13:37 | 显示全部楼层
那么,电阻与电阻率之间是什么关系呢
电阻与电阻率成正比,与长度成正比,与面积成反比,其单位是欧姆(ohm)
例如一段长度为1米,直径为1毫米的圆截面铜导线,在温度为20摄氏度(degC)时,其电阻值大约为:
电阻值=铜电阻率(1.75E-8 欧姆米)*铜导线长度(1 米)/铜导线的面积(7.854E-7 平方米)=0.02228(欧姆)
也就是大约等于22.3毫欧
那么每厘米呢,电阻值除以100,就是了
即每厘米大约为223微欧
电阻率不是一个恒量,它会受到环境因素的影响而变化,例如温度,压力等。因此电阻值也不是一个恒量,也会随环境因素变化
cranx 发表于 2022-11-22 16:20 | 显示全部楼层
楼主,有个疑问想问下:最近看到了这个理论,能不能帮忙解释下。
电阻的本质是对电流起阻碍作用的元件。电阻如果想对流过自身的电流产生影响,实际是通过改变电阻两端的电压来实现的。
电阻的特性方程可以写成U=I*R,其含义在于:
(1)电流流过电阻会产生与电源“激励”电压相反的电压;
(2)随着电流的增大,电阻产生的反向电压与电源电压相等时,电流就不会再增加了,电阻于是就起到了对电流的阻碍作用
 楼主| wk444 发表于 2022-11-22 17:35 | 显示全部楼层
回cranx君,我在您的主贴中已经简要的回复了你的问题
很多人可能对电阻是有些疑惑的,至少是含糊不清的
所以,我试着解释一下大家的疑问,仅供大家参考
如果我说“天线”在一定条件下就是一个电阻,大家信吗
天线本身就是由导体构成的,当然有电阻了
我说的不是那个电阻,我说的是天线的“辐射电阻”
当天线谐振时,它就表现为一个纯电阻,大家以为此电阻没有发热发光吗
天线辐射电磁波啊
热辐射、光辐射难道不是电磁波吗
本质上它们都是电磁波,不过,天线辐射的电磁波,波长较长罢了
所以,天线也是一个电阻,什么电阻呢,“辐射电阻”,与一般的电阻没有本质的区别
 楼主| wk444 发表于 2022-11-22 17:58 | 显示全部楼层
请大家注意“直流”与“交流”
严格的讲,电阻、电感、电容,是定义在直流的
首先我们要清楚什么是直流、交流
所谓直流就是不随时间变化,比方说不随时间变化的电压源、电流源,当然这是理想的情况
在直流电源激励下、器件在稳态时的响应,称为直流稳态响应
例如,我们用一个理想的直流电压源给一个电阻通电,当接通电源的瞬间,电路是不稳定的,有一个瞬态过程,这个我们忽略,现在我们关心的是电路稳定后的状态,即电路稳定后电阻的表现
那么交流激励呢,简言之就是用正弦电压源或正弦电流源激励,在电路稳定时,观察器件的响应,这个称为“正弦稳态响应”
为何要清楚直流稳态响应与交流稳态响应呢
因为元器件的性质是会随着频率变化的
我们可以把直流看做是一个频率无穷小的正弦信号
当信号的频率足够高时,电阻可以表现为一个电感,也可以表现为一个电容,它就不是一个电阻器了
所以我们要在直流条件下定义电阻,它就是一个发热的元件,即耗能元件,电感就是一个储存磁场能量的元件,电容就是一个储存电场能量的元件
 楼主| wk444 发表于 2022-11-23 20:53 | 显示全部楼层
新手朋友们,大家什么都不懂,这也是一件好事情哦,一张白纸上好做图吗,哈哈
好像你什么都懂似的
我吗也是一张白纸啊,我们一起白纸起家吧哈
我呢不怕没有人搭理我,也不怕盖的高楼没人看哦
我盖楼我受益,受什么益,进步了哈
至于你得到啥,我就不知道了哈
看来我们还得从最基础的开始盖起哦,因为有些超人类的概念,我实在是搞不懂,只好从新打理一下了哈
今天就到这里,就到这里吧
 楼主| wk444 发表于 2022-11-24 18:05 | 显示全部楼层
传导电流是由自由电子的定向运动形成的
导体中的电流就是传导电流
导体中有极多的自由电子,非常多,通常以亿亿计
当然,这是在一般的情况下,如果导体的体积非常小,那么在十分微小的体积内含有的自由电子数量也不很多
比方说,一段1毫米长,直径为1毫米的圆柱形铜导体,这里面就含有以亿亿计的自由电子。那么边长为1纳米的立方体内所含有的自由电子数量就没有那么多,1纳米等于10^-9米,1纳米边长的正方体体积是10^-27立方米,这么小的尺度当然是人眼看不到的
我们把1毫米分成1百万份,其中的一份就是1纳米
如果我们把1立方毫米的正方体分割成1立方纳米正方体呢,那么可以分割成100亿亿个小立方体,每个小立方体的边长为1纳米。就像是一栋大楼,里面含有很多的房间
 楼主| wk444 发表于 2022-11-24 20:15 | 显示全部楼层
我们知道,物质是由原子核与核外电子组成的,原子核,电子都是微观粒子,它们都很小
任何宏观物体中都含有极多众的原子核以及核外电子。这里所说的“宏观物体”,可以理解为人眼可以看到的物体尺度,当然因人而异,有的人眼力很好,可以看到很小的物体,有的老花眼,看啥都不清楚
但是,我们要明确,物体内部仍然存在99.999%以上的“真空”
也就是说,物体中绝大部分都是真空
那岂不是说物体是空的了
说空不空,不空也空
之所以会如此,皆因为原子核、电子实在是太小了,宏观上它们的数量又极多,所以造成我们看到的物体是实在的,其实内部绝大部分都是真空
真空里没有实粒子(原子核、电子等)但是真空里可能会有电磁场
为啥
电场是由电荷产生的,磁场是由运动的电荷产生的
这是绝对的吗
不一定哈,但是我们现在说的电磁场是由电荷产生的电磁场,例如原子核、电子产生的电磁场
也就是说,在物体中,绝大多数空间是存在着电磁场的
说这些有啥用哦
之所以扯这些,是想让大家明白,电流是一个客观实在,它不是凭空产生的,它是有物质基础的
 楼主| wk444 发表于 2022-11-24 20:41 | 显示全部楼层
你说的这些让我更蒙圈了
我也蒙圈哦
不过没有关系,我们了解一下也无坏处,在微观领域,那是量子力学的范畴,鄙人不懂,不敢胡说
大家知道“欧姆定律”,即通过一段导体的电流与导体两端的电压成正比,这是一个理想的线性关系,比例系数即导体的电导(不是电阻,是电阻的倒数)
这个用公式表示就是:I=G*U,其中“I”表示电流,单位是安培(A);“U”表示电压,单位是伏特(V);’“G”表示电导,单位是西门子(S),它是电阻的倒数,因此单位也可以表示为欧姆分之一(ohm^-1)
其实欧姆定律是一种宏观规律,因为“一段导体”就意味着它是宏观物体
其实它还对应着一种微观规律,即电流密度与电场强度成正比,比例系数称之为“电导率”其单位是西门子每米(S*m^-1),它是电阻率的倒数,因此单位也可以写为欧姆分之一乘以米分之一(ohm^-1*m^-1)
预知后事如何,且听下回分解吧
今天就到这里,就到这里把
 楼主| wk444 发表于 2022-11-25 18:22 | 显示全部楼层
上回书中,我们提到了两个重要的概念“电流密度”和“电场强度”
首先,我们强调一下物理量的单位。物理量的单位是很重要的哈
你有多少
多少啥
多少钱
我有1
1啥
1块?1千?还是1万或是1亿
我就100块钱
由此可见“单位”的重要性
 楼主| wk444 发表于 2022-11-25 18:57 | 显示全部楼层
好的,我们现在来看一下电流的单位
电流的单位是库伦每秒(C*s^-1)
库伦(C)是电量的单位。基本电荷常用“e”来表示,它带有不可分割的最小的电量,物体所带电量总是基本电荷电量“e”的整数倍
在数值上,e=1.602e-19(C),那么1库伦电量含有多少个e呢
1(C)/1.602e-19(C)=6.242e18个,大约等于624亿亿个基本电荷
我们说数量庞大,通常以亿计。然1库伦的电量含有亿亿计的基本电荷,1亿个亿就无法想象了,况且数百亿亿乎。由此可见电子之小,其数量之巨也
之乎者也个啥啊
呜呼,呼噜,呼噜噜
 楼主| wk444 发表于 2022-11-25 19:20 | 显示全部楼层
现在我们在说一下时间
历史的长河,总是那么缥缈与悠远
好有诗意哦
遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发.羽扇纶巾,谈笑间...
谈笑间我们来到了公园2022年,这是我有生难忘的一年
历史,现在,未来,这三者是连续的
在时间的长轴上它们并未分割开来
在不经意中,现在已经成为历史
时间的单位是秒(s),用小写的‘s’表示
时间的倒数,秒分之一(s^-1),乃频率的单位也
频率的单位不是赫兹(Hz)吗
没错,Hz=s^-1
念岁月之悠悠,感人生之无常.....
你给我闭嘴
好吧
今天就到这里,就到这里吧
 楼主| wk444 发表于 2022-11-26 22:01 | 显示全部楼层
电流的单位是库伦每秒(C*s^-1),即单位时间内通过导体任何一个横截面的电量。对于导体中的传导电流,可以理解为单位时间内通过导体任何一个横截面的自由电子数量
比如说,电流为1安培(A),那么1秒中内通过导体任一横截面的电量为1库伦(C),即一秒钟内通过导体任一横截面的自由电子数量为624亿亿个
大家知道,电流是一个“标量”哈,所谓标量就是只有大小没有方向的量。为啥电流是一个标量呢,因为电量是一个标量,时间也是一个标量。电荷数量只有大小,没有方向哈。时间也只有大小没有方向,一段时间或长或短,没有说时间朝那个方向的
时间朝着未来的方向飞奔
那么未来又是朝着那个方向呢
 楼主| wk444 发表于 2022-11-27 21:53 | 显示全部楼层
我们书接上回
在这里我以为我面对的是如我一样毫无基础的新人,因此我有必要在基础问题上多唠叨唠叨,我这个人有些“碎碎念”哈,老手看不惯的话请绕道
诸如“电流”,“电压”之类概念,若想搞清楚,也不是一件容易的事情哦
然而,它们又是如此之重要。所以,我们必须对它们有一个清醒的认识
网上有很多资源,有些还是挺好的哈,比方说清华、北大,复旦等大学的电路基础、电磁学、电动力学等课程,大家有精力的话可以去看看哈
我现在就在看复旦大学老师讲的电动力学,老师讲的还是很生动的,比方说,用武林高手“隔山打牛”来描述场,这个很形象哈
此“隔山打牛”乃非接触作用也,隔空发力将人击倒,乃场力作用也,这与电场对电荷的作用有异曲同工之处哈,妙哉
大家不要瞎想哈,你我是达不到那个功力的
无聊不你哈
我们在回到“电流”的问题上来
大家知道,传导电流是导体中自由电子,在电场力的作用下,定向运动形成的
导体的形状有很多种,可以说有无穷多种。因为导体可以制作成任意形状
那么电流是怎样定义的呢
单位时间内通过导体任意横截面的电量,称为“电流强度”,简称“电流”
电流的单位是安培(A),1安培=1库伦/1秒,即A=C*s^-1,就是一秒钟内通过导体横截面的电荷数量
你可以认为此电流是直流电流哈
电流(A)是一个标量,只有大小没有方向。因为电量库伦(C)是一个标量,时间秒(s)也是一个标量
今天就到这里,就到这里把
 楼主| wk444 发表于 2022-11-28 21:36 | 显示全部楼层
我们书接上回
大家知道,“电荷”这种东东既诡秘又普遍
说它诡秘,是因为我们既看不到它,也摸不着它;说它普遍,是因为电荷是物质的属性之一,有物质就有电荷
自然界中有些规律性的东西,是与生俱来的哈,例如“电荷守恒”与“能量守恒”
电荷守恒告诉我们:正电荷总量与负电荷总量是相等的,二者之和等于零。当然 ,谁也没有去数一数宇宙中一共有多少个正电荷、负电荷哈
能量守恒告诉我们:一种能量的减少,意味着另一种能量的增多;反之一种能量的增多,意味着另一种能量的减少。总的能量既没有增多,也没有减少
“此生彼灭,彼灭此生”,“不增不减,不减不增”
所以,你不必忧虑你的努力没有结果,那是因为你的努力还不足以催生出你想要的结果,坚持不懈,定会结出硕果
跑题了哈
 楼主| wk444 发表于 2022-11-28 22:15 | 显示全部楼层
电场强度是一个矢量
电场强度E的单位是牛顿每库伦(N*C^-1)
牛顿(N)是力的单位;库伦(C)是电量的单位
单位电荷在某点受到的电场力,称为该点的电场强度
因为力是一个矢量,所以电场强度也是一个矢量,它的方向即电荷在该点受到的电场力方向
“方向”并不神秘哈,这里的方向就是自然方向,可以理解为取向,朝东,朝北,朝南,东南方,西北方,如此而已
这里的电场是由电荷产生的哈
电荷产生的电场对电荷产生作用力,即电荷之间的电场力
大家知道,物体一般都是“电中性”的哈,你若想产生宏观电场,就必须用一种外力(非电场力),破坏物体的电中性,从而使物体显现电性,即产生宏观电场
不好理解哦
比方说电容器的充电即是如此
本来电容器的两个极板是处于电中性的,接上电源,开关闭合,负极板中的电子在电源力的作用下,流入正极板,负极板产生与电子极性相反的电荷。随着时间的延续,正负极板就会聚集等量异号的电荷,直到电容两端电压等于电源电压为止,从而在正负极板之间建立宏观电场
今天就到这里,就到这里吧
 楼主| wk444 发表于 2022-12-2 17:38 | 显示全部楼层
 楼主| wk444 发表于 2022-12-4 13:16 | 显示全部楼层
 楼主| wk444 发表于 2022-12-4 23:10 | 显示全部楼层
为了感谢大家对我的厚爱,我把一个珍藏多年的“实芯电阻器”奉献给大家,如上图所示
这个电阻的年龄很大了,它大约出生于一九六几年或者一九五几年
这种实芯电阻器用的不多,比较典型,因为它是实芯的
大家可能会问,你憋了好几天,就搞出这么个玩意啊
不瞒大家,咱也没啥值钱的玩意,就这个历史最长,堪称爷爷辈的,嘿嘿
有历史,有深度哈
当然,我知道大家可能有太爷爷辈的电阻器哦,起码有100年以上的历史哈,那个我没有
今天就到这里,就到这里吧
 楼主| wk444 发表于 2022-12-6 22:09 | 显示全部楼层
现在我们把这个“有机实芯碳质电阻器”一分为二,看看它的内部结构是怎样的
大家请见谅哈,我的拍照技术是很洼的。从小到大,没拍过几张照片。我已经尽力拍了哈
你不觉得可惜吗,这么古老的电阻器,就这样破坏了
有啥可惜的,这种电阻器很少用,性能也较差
拿来让大家看看内部的结构,还是不错的
