24V电源用7805转化为5V,发热特别厉害怎么办?
xyf2003 发表于 2008-4-29 10:58 | 显示全部楼层
电源
现在市场上有很多24V 转5V的电源,发热不大,体积是50mm×25MM的,你可以试一下,价格100左右的都有,肯定比你用7805要好
lixinglin 发表于 2008-4-29 11:16 | 显示全部楼层
请问在高输入阻抗差动放大器电路中,输入电阻是这样计算
刚刚看了一个高输入阻抗差动放大器设计的电路,用了3个IC,差动输入端用2个7F307,集成运放端用7FOP07,但是我发现在计算那个电路输入电阻时,它的计算公式是这样的,电路输入电阻Rsr=RIC//(AVDRVD)
RIC为共模输入电阻;AVD为差模电压增益;RVD为差模输入电阻
请问是不是这样的,谢谢
cm_liu 发表于 2008-4-29 11:33 | 显示全部楼层
7楼最省事、省钱
autuy123 发表于 2008-4-29 14:48 | 显示全部楼层
发热是因为7805的效率低
7805是模拟型的稳压器件,当工作在24v输入时效率只有 20%多,
你可以选择一下高效率的的,比如LM2597,LM2575等等,这些元件的效率都在 60%以上!
蜗牛爬书 发表于 2008-4-29 16:46 | 显示全部楼层
3842
3842也可以,就是复杂点
hpn 发表于 2008-4-29 20:24 | 显示全部楼层
提供两个方案
1,要是电流不大可以考虑在输入串电阻的方法;来分担7805的功率;
2,要是电流大,可以用LM2576-5 ,开关型稳压电路,电流到3A
mafeng76 发表于 2008-4-29 20:31 | 显示全部楼层
我用过LM2575  24V转5V的
7805一般把7V-15V转5V
cliffliu 发表于 2008-4-29 23:12 | 显示全部楼层
提供两种解决方法
第一种方法:串接一个5W的水泥电阻分压  优点:省钱 缺点:效率低,体积大
第二种方法:选一科DCDC例如LM2576  优点:效率高,省掉散热片 缺点:大约4-5RMB(不包括电感和肖特基二极管)
lhkjg 发表于 2008-4-30 09:47 | 显示全部楼层
34063可以解决
goooog 发表于 2008-4-30 10:12 | 显示全部楼层
串电阻就行,省钱简单,搞什么2级啊
iaiwork21 发表于 2008-4-30 11:02 | 显示全部楼层
晕死人了,这么简单的问题大家玩的这么开心
来电有深度的,谁解决了有奖励
输入50-60V,输出15V,待机电流0.1A,通讯峰值电流2A,要求成本30以内
overoo 发表于 2008-4-30 14:23 | 显示全部楼层
俺用过一个叫ap1507的,3a的大概5块钱
当初用来接硬盘,用了两片,一点都不热,
jjg 发表于 2008-4-30 14:50 | 显示全部楼层
用DC-DC是最好的根治办法,如2576/2596。
其它都是酬和的临时办法。
hanzm21icm 发表于 2008-4-30 22:34 | 显示全部楼层
问0.1A
73楼:
0.1A是输入还是输出?输入效率95%?的确有深度,输出就无所谓了呵.
cpu51 发表于 2008-5-1 15:43 | 显示全部楼层
我有24V-5V的模块,需要便宜给你。工程用剩下的。
ocon 发表于 2008-5-1 19:34 | 显示全部楼层
发个图,电梯上的显示板,看出来我是怎么干的没有?
ocon 发表于 2008-5-1 19:37 | 显示全部楼层
正面的,这是块样板,飞了线
zhh124 发表于 2008-5-1 22:46 | 显示全部楼层
压差太大, 用DC/DC比较合适
24 -> 5V, 压差太大了,用DC/DC吧, 最常见的LM2575,2576
lwz7835 发表于 2008-5-2 15:39 | 显示全部楼层
转接一下
压差太大了,可以使用有7818,7815,7809转接试试看看
wjmcu 发表于 2008-5-2 22:57 | 显示全部楼层
2级线性稳压
