24V电源用7805转化为5V,发热特别厉害怎么办?
43898|120
xuzeabc 发表于 2008-4-28 14:29 | 显示全部楼层
LM2576
LM2576HVT如果是进口的,要在30元左右,国产的也得10元左右,如果低于5元的,那应该是翻新的啦
legang823 发表于 2008-4-28 14:40 | 显示全部楼层
建议
普通封装的7805肯定不过会很烫,建议试试金属封装的那种可过5A的电流,该可以。
小李志 发表于 2008-4-28 14:48 | 显示全部楼层
哈哈
留名,支持lm2575
l0p0c 发表于 2008-4-28 15:10 | 显示全部楼层
电压输入太高……
24V太高!
nuaalwl 发表于 2008-4-28 15:25 | 显示全部楼层
用DC-DC吧。
用DC-DC吧。
24V直接用线性转到5V,问题当然大了,如果电流为500mA,7805上的功耗达到19V*0.5A=10W,这样7805会吃不消的。
建议用DC DC做
至于串功率电阻或者二极管,有用,但是不是个好办法,效率太低了。!
楼主如果只是想做试验,也可以这样24V-7818-7809(7812)-7805. 线性大串烧。呵呵
lfy21cn 发表于 2008-4-28 16:30 | 显示全部楼层
哈哈,我也凑个热闹
这个问题吗,解决最快的还是用LM2575的说,价格不贵也快。不过你可以首先试试前面串十几个二极管把电压降下来看有效果没,嘿嘿,算了,你还是直接2575吧,
liujiafish 发表于 2008-4-28 16:34 | 显示全部楼层
TP543
可以用一款TPS543的芯片,可以穩定輸出5V的電壓。輸入電壓范圍比較寬5---30V。
hedy007 发表于 2008-4-28 16:36 | 显示全部楼层
楼上的价格有点贵吧
andyjamson 发表于 2008-4-28 16:38 | 显示全部楼层
不烫就怪了
24V到5V,19V的压差,不管你的电流有多大,1A要在7805上有19W的功耗吧~
能不烫吗~
前端用个降压电路先降压,再7805是最节能的方法,要是不在乎功耗的话,可以考虑串电阻,加散热器,加风扇等方法实现
hwu81 发表于 2008-4-28 17:33 | 显示全部楼层
LM2576不贵啊
我在深圳赛格买的,4RMB/Pcs, 没有杀价,要是有量的话可以砍到2块左右。LM2576用在9V转3.3V的电路中,电流不超过1A,连续使用3个小时,LM2576发热正常(温度不超过35摄氏度)。LM2576用在24V转5V的电路中,如果工作平均电流比较大,PCB设计时考虑散热处理,要求高点的可以考虑加散热片。
烧开水 发表于 2008-4-28 18:55 | 显示全部楼层
串个12v的稳压管
串个12v的稳压管,这样7805轻松了,呵呵。稳压管功率要大点的。我前一阵试过,还好,不过的电流不大,只有50MA,左右,用的是78L05.
烧开水 发表于 2008-4-28 19:00 | 显示全部楼层
工作2小时,没有热
工作2小时,没有热
大概一个月了吧,没听说坏。
效率应该不在乎的吧。
liangzai1 发表于 2008-4-28 19:08 | 显示全部楼层
不是很简单的事嘛!
输入输出之间加一个大电阻不就解决了,
不过就是功率损耗大了点!
apan 发表于 2008-4-28 19:49 | 显示全部楼层
LM2575是不错的选择
LM2575有国产和进口之分,国产也就4元,进口的7.5元。
carr 发表于 2008-4-28 21:01 | 显示全部楼层
2575-5
发热越厉害,说明浪费的能量越大,装大散热片是治标不治本的的办法,用2575-5吧,连散热片都省了.
hhhlpx 发表于 2008-4-28 22:23 | 显示全部楼层
用电阻啊
一般24v转5v的电流不会太大,用一个大功率的电阻串在24v和7805之间.这样使用肯定没问题的.但你要先把电流测出来才好确定串多大阻值和功率的电阻啊.
wszqw 发表于 2008-4-29 00:08 | 显示全部楼层
楼主不在乎功耗,所以串电阻就可以啦
楼主现有办法就没有考虑功耗,说明不在乎功耗,所以串电阻就可以啦,省事!
xwj同志就剩下叹气,已经过了意气风发的时候了,你老啦~徐大虾成了徐老吓
zxp12345 发表于 2008-4-29 00:18 | 显示全部楼层
换个DC/DC是正道
压差那么大,用LDO,线性稳压大部分的功耗在7805上,不发热才怪.换个DC/DC就好了.价格也不贵.再不然用个34063 搭个电路.也就2块钱搞定.呵呵.
xyf2003 发表于 2008-4-29 10:58 | 显示全部楼层
电源
现在市场上有很多24V 转5V的电源,发热不大,体积是50mm×25MM的,你可以试一下,价格100左右的都有,肯定比你用7805要好
lixinglin 发表于 2008-4-29 11:16 | 显示全部楼层
请问在高输入阻抗差动放大器电路中,输入电阻是这样计算
刚刚看了一个高输入阻抗差动放大器设计的电路,用了3个IC,差动输入端用2个7F307,集成运放端用7FOP07,但是我发现在计算那个电路输入电阻时,它的计算公式是这样的,电路输入电阻Rsr=RIC//(AVDRVD)
RIC为共模输入电阻;AVD为差模电压增益;RVD为差模输入电阻
请问是不是这样的,谢谢
