24V电源用7805转化为5V,发热特别厉害怎么办?
43899|120
qjy_dali 发表于 2008-4-21 18:09 | 显示全部楼层
LM2576, 1.55元?
一看就知道不是NS的,呵呵。
mohanwei 发表于 2008-4-21 18:59 | 显示全部楼层
性能可以满足就可以了。1块也有。
 楼主| ccjchen 发表于 2008-4-21 23:49 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥
gyt 发表于 2008-4-22 12:58 | 显示全部楼层
串电阻
xwj 发表于 2008-4-22 13:59 | 显示全部楼层
涛行九天 发表于 2008-4-22 15:10 | 显示全部楼层
纠正
LM2576的价格记成LM1764了,LM2576的价格不高,应该是比较好的选择。
badboy 发表于 2008-4-25 17:21 | 显示全部楼层
LM2575 没有问题的,,
线性电源压差太大,不发烫就怪了。不加散热片,电流一大点儿就烧了。
5/24 你算算效率,有多少热发出来了,,
几片可能收你个4,5块的,量大的话,应该在2块以内....
ihafd 发表于 2008-4-25 22:48 | 显示全部楼层
发热量是这样计算的.
发热量 = 压差* 输出电流.
zhou63216 发表于 2008-4-28 07:36 | 显示全部楼层
用开关型稳压电路
开关型稳压电路具有极小的耗散功率,因此发热量小,效率高,LM2576是其中的一种.
rgb123 发表于 2008-4-28 07:42 | 显示全部楼层
串二极管,串多少自己计算,按照7805输入10v计算
hephi 发表于 2008-4-28 08:08 | 显示全部楼层
怎么这么多废话啊!连LM2575/2576都没用过的吗?
这个贴应该是还没有高手光顾,这么小的问题,这么多人解决不了????我就奇怪了!
光想着7805,就不会想别的吗?
用开关稳压管不就解决了吗?
LM2575/2576,几乎不发热!
xwj 发表于 2008-4-28 08:28 | 显示全部楼层
xinyi205 发表于 2008-4-28 09:08 | 显示全部楼层
LM2596要便宜点吧
你这是什么系统用的呀
soso 发表于 2008-4-28 09:53 | 显示全部楼层
RE:
管压降太大造成的,可以加一级降压电路,比如电阻,二极管,或者7812等。
xieguangye 发表于 2008-4-28 10:08 | 显示全部楼层
re
7805上消耗功率 可以简单的理解为大概等于
7805上压降 X 工作电流
这样接你大多数的功率耗在这了,效率太低。
iaiwork21 发表于 2008-4-28 10:10 | 显示全部楼层
LZ的问题比较简单
但我的问题就比较麻烦些了,要求60V输入,15V输出,性价比尽量高
我用LM2576HV,昨天试机,6台样机,有2台插48V输入时烧掉了2576HV -_-!
https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=4&page=1&t=2932149&tp=60V%u523015V%uFF0C%u5185%u8BE6
zhlking 发表于 2008-4-28 10:18 | 显示全部楼层
压差大了
压差大了就是不应该用LDO,以前我也遇到过类似的情况~
woshidasha 发表于 2008-4-28 10:54 | 显示全部楼层
好多方法。
首先,可以在24V变5V之间加个7812,先变12V在由12V变5V。还有就是加散热片。还有就是几个7805并联起来。这几个方法可以配合使用。
goalsun 发表于 2008-4-28 13:49 | 显示全部楼层
我说说
能用7805差不多就是1,2安电流.功率不大.加一级是个好办法.反正你也要12V的.
将军令 发表于 2008-4-28 13:53 | 显示全部楼层
笨,用DCDC就ok
