实在忍不住了,超简单的电路搞不定,请求帮助呀!
myic200610 发表于 2008-10-19 23:16 | 显示全部楼层
RE
真精彩,学习了!
xie2008 发表于 2008-10-20 10:35 | 显示全部楼层
我的个人认为
大家都知道三极管工作在放大状态,功率大了就会发烫.所以你的三极管只能用来做开关用!那样它相当于短路,压降也就小啦,加在上面的功率也就小啦!也就不发烫啦!但是做开关用又不行,因为你的发热丝只工作在5V也就是600多mA!所以你把R208得改小,并在R209上串一个电阻4R/2.5W!就可以解决!
kite1234 发表于 2008-10-21 16:17 | 显示全部楼层
工作在放大区了
工作在放大区了,改场效应管,只要不工作在放大区就好了
kite1234 发表于 2008-10-21 16:19 | 显示全部楼层
呵呵
用pwm未尝不可!!
李海敏 发表于 2008-10-21 19:00 | 显示全部楼层
加个负反馈电阻
加个负反馈电阻
研究所 发表于 2008-10-22 09:32 | 显示全部楼层
你应该加一个耦合器或者换为MOS管
你说的那个,三极管直接接到发热丝上显然是不行的,电流IC过大,三极管无法承受,,如果可以,你可以用光电耦合或者用电磁继电器或者用变压器之类的隔离,来控制,如果你非要用直接控制,建议你选取MOS管代替三极管,推荐PV50N06,注意把散热片与MOS之间涂抹硅胶!
sclin 发表于 2008-10-22 10:25 | 显示全部楼层
散热片是一定要加的,那么小的管,不加散热0.5W就很热了
另外在E极加个小小电阻做负反馈,这样电流就不会漂得太厉害。
只要是设计成线性工作,电压又不能调节,只有散热了
topone 发表于 2008-10-22 11:08 | 显示全部楼层
是不是可以加两个三极管或者更多啊
是不是可以加两个三极管或者更多啊,尽管这个办法比较笨
jiwm 发表于 2008-10-23 09:28 | 显示全部楼层
是不是可以加两个三极管或者更多啊(方法不错)
我也是这么想的,原则上并排的2个管子应该平分功率,这样就可以降低管子的功耗。两个管子可以接成复合管,也可以并排,楼主试一下?
htal 发表于 2008-10-23 11:33 | 显示全部楼层
肯定发热
想工作在放大区肯定要再管子上损耗能量了!换种思路吧。
yy625 发表于 2008-10-24 13:10 | 显示全部楼层
基极电阻也有问题
基极电阻太小了,不热才怪,基极电阻最小应该是(设放大倍数为200)
Rbmin = (7V-0.5V)/0.5A/200 = 2.6K
dyp916503 发表于 2008-10-24 13:33 | 显示全部楼层
回复
换成MOS管  也挺好的
现在有好多MOS管的价格也不高
geokey 发表于 2008-10-24 16:06 | 显示全部楼层
加散热片啊,或者用MOS管,之不高需要先用三极管驱动MOS管
hbus 发表于 2008-10-25 19:38 | 显示全部楼层
回复
我觉得,在E极上串个电阻限流一下,应该就可以了。
电阻的阻值自己计算一下吧。
gaohq 发表于 2008-10-26 13:08 | 显示全部楼层
楼主不防参考"正负反馈的判断"那个贴从做个电路.
armsst 发表于 2008-10-27 17:27 | 显示全部楼层
这种思路不太可取,三极管饱和时依然有较大的内阻,集电极电流大时肯定发热严重,电源的效率很低,建议改用场管,场管饱和时内几乎为0,一般只有0.几欧,不会发热
zlfrank 发表于 2008-10-30 19:56 | 显示全部楼层
我来回答问题。
首先了解三极管的特性:
      当温度升高,b-e导通电阻越小,I b-e越大。导致I c-e呈一个系数增大。Vce减小,但总体Ic-eVc-e=P越来越大。最后导致三极管烧毁。前提三极管散热不好。
      就是这个原因你的三极管刚开始的时候电流小,后来随着温度的升高电流越来越大。
(1)这个电路应该如何计算各元件的数据,确定量是什么,需要计算的是什么?
(2)我选了几个三极管都是发热严重不行,如何选用三极管?选过SS8550,D882?
答:D882 足够用,前提是你要加足够的散热片。散热片的计算公式自己去找。
(3)我的电路是不是设计有问题,换成场效应管,应该怎样改?
答:可以换MOS管。mos管的有些特性刚好和BJT相反。比如热特性。mos管温度越高管压降越高,提供功率越小。你可以利用这点。
(4)实现搞不定我就放弃线性控制的要求,改成开关控制,该如何选择可控硅?
答:pwm+mos管 控制线性不是很好么?为什么想到可控硅?
愚见!很久没有搞这个了,不知道说的对否?
ghostami 发表于 2008-11-2 11:31 | 显示全部楼层
理论和实际是不同的
现实中的三极管是有功耗限制的,只有PWM是可行的。
koolean 发表于 2008-11-3 00:23 | 显示全部楼层
赞成用PWM
我觉得,就用一个SS8050外加PWM就可以实现了吧?:)
shiyang800 发表于 2008-11-4 08:55 | 显示全部楼层
把三极管换个电流大一点的MOS管直接搞定算了!
