探究电的本质,向高手求教
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-29 23:56 | 显示全部楼层
谁回68楼啊!!!!!!!
谁回68楼啊!!!!!!!
谁回68楼啊!!!!!!!
谁回68楼啊!!!!!!!
谁回68楼啊!!!!!!!
谁回68楼啊!!!!!!!
电池负极对地有电位差,电池负极给地球充电,因地球可以盛无数多的电子,所以可以无限的充电,也就是说会产生持续电流,但是仿真测得的电压却很小(不是预期值)。
t.jm 发表于 2010-12-30 13:35 | 显示全部楼层
48480按照我对电池的理解,这两个电路应该都有电流流过才对啊,但当我仿真时,测得的电流却很小
qiseqiu 发表于 2010-12-29 12:21
没有电流,电阻R1,R2的压降都是零。
上图中V1正极为0V,负极为-12V。
下图中V2负极为0V,正极为+12V。
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-30 22:29 | 显示全部楼层
82# t.jm
这个是明白了。但是……
当电池不接任何负载时,它的正负极都是有电位的,但当某一极接地了,该极的电位变为0时,另一极的电位或升高或下降,这其中应该是有变化过程的,不清楚它的变化过程是怎样的???
53789 发表于 2010-12-31 16:55 | 显示全部楼层
72# 53789
左边故意不接
qiseqiu 发表于 2010-12-29 21:38
左边不接电路,这个电路是开路,理论上电流为0。
电位是一个相对值,比如你说的12V电池,正极相对于负极有+12V的电压,负极相对于正极有-12V的电压,单说12V是没有意义的,需要有个参考电位。
如果以大地的电位作为0V参考电位,当12V电池的负极接大地时,正极对大地有12V的电压。  当12V电池的正极接大地时,负极对大地有-12V的电压。
你68楼的图,电池只有一端通过电阻接地,这一端与大地等电位,按你的话说是0V,悬空的那一端对地有12V电压,上图是-12V,下图是+12V。
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-31 21:53 | 显示全部楼层
84# xinpian1
将电子从正极搬到负极???
空穴???哪来的空穴
电场的速度,当然是电流的速度???
你确定没搞错吗
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-31 21:59 | 显示全部楼层
85# 53789
但我并不知道这是为什么
详见83楼
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-31 22:20 | 显示全部楼层
谁回下83楼啊!!!!
谁回下83楼啊!!!!
谁回下83楼啊!!!!
谁回下83楼啊!!!!
谁回下83楼啊!!!!
 楼主| qiseqiu 发表于 2011-1-1 14:04 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2011-1-1 14:15 | 显示全部楼层
这个问题可以折腾这么久,楼主要把应用搞一下的话,那得折腾到天蹦地裂的那一天啊
 楼主| qiseqiu 发表于 2011-1-1 14:30 | 显示全部楼层
90# PowerAnts
被这个问题一直纠结……
没搞清楚,有点不心甘
偶尔会来看看的,这个问题挂这里并不会影响学习
你帮我解决一下不就好了么!!!
zmywly8866 发表于 2011-1-1 21:11 | 显示全部楼层
这个问题有趣!
53789 发表于 2011-1-3 15:14 | 显示全部楼层
83楼的问题,是这位同学有一个错误的认识,以为大地就是绝对的0V电位。
实际上电位只有相对意义,而没有绝对意义,大地电位是0V,这是人们为了方便而人为规定的,宇宙间没有绝对的0V电位,所有的电位值都是相对的。就象我们说珠峰的高度是8848米,不是绝对高度,是人为规定海平面为0米,珠峰顶相对于“海拔0米”的高度是8848米,如果人们一开始规定珠峰顶为“0米”,那么海平面就是-8848米。
如果我们把12V电池负极接地,但是我们把电池正极规定为0V,那么大地的电位就是-12V。
电池某一极接地的时候,和接一根悬空导线没有区别,只不过电池这一极和地(或导线)电位相同,这一极电位没有变化,另一极的电位也不会升高或降低,电池两极间电压始终是12V,没有任何变化。
追梦青年 发表于 2011-1-3 15:26 | 显示全部楼层
电流没有想象的像水一样流动的那么简单,要是真的可以流动,那么回路里的物质就可以互相转化了。电的产生依赖于磁场的存在,因为二者之间奇妙的电磁关系,才有了电。
maychang 发表于 2011-1-3 15:42 | 显示全部楼层
94楼:
水(泛指一切流体)的流动更复杂,层流、湍流乃至涡流(著名的卡门涡街)等等,有相当多的问题直到现在还没有解决,甚至大风将砂子吹起来的问题都不是很清楚。水(泛指一切流体)的流动若是都解决了,还造那么大的风洞干什么?
 楼主| qiseqiu 发表于 2011-1-3 21:10 | 显示全部楼层
93# 53789
我觉得你并没有回答“为什么”,注意我强调的“变化过程”
如果一个12v的电池两边用导线接地,那么它两边的电位差就是0了,而没接时却是12v,它怎得有个变化过程吧。
53789 发表于 2011-1-4 15:08 | 显示全部楼层
93# 53789
如果一个12v的电池两边用导线接地,那么它两边的电位差就是0了,而没接时却是12v,它怎得有个变化过程吧。 ...
我已经说了,电池一极接地或悬空导线,电位没有任何变化,也就不存在电位的变化过程。
你说的电池两极同时接地,与用导线直接接通电池两极是相同的,变化过程就是电池被短路,电流在地、导线、电池内部同时做功发热。电池两端的电位等于短路电流乘以电池内阻,最终电池的电能耗尽,两端电位为0V。
 楼主| qiseqiu 发表于 2011-1-4 16:49 | 显示全部楼层
97# 53789
不存在变化过程???
那电池没接任何东西时不是有电动势吗?
t.jm 发表于 2011-1-4 18:02 | 显示全部楼层
谁回68楼啊!!!!!!!
谁回68楼啊!!!!!!!
谁回68楼啊!!!!!!!
谁回68楼啊!!!!!!!
谁回68楼啊!!!!!!!
谁回68楼啊!!!!!!!
电池负极对地有电位差,电池负极给地球充电,因地球 ...
不会产生持续的电流。
另关于5378的某些观点我不认同,电位差是相对的,电位是绝对的,这些不同与高度的相对性。
你没法比较月球上的一座山与地球上一座山的绝对高度差(不是用月球上的这座山的相对高度是100米,地球上的一座山的高度是100米,他们的高度差就为零)
但是月球的电位与地球的电位差在某一时刻是确定的,可以测量的,这涉及到一个电子从点球移动到月球是电场做了多少功,因为虚拟的电力线是很长很长的(无穷远的)。
再回答qiseqiu上面的问题,假如某时刻电池负极极的绝对电位是10V,正极电位是22V,电位差是12V,把电池负极与地球相连,电池负极确实会对地球充电,但是很快地电池负极就降到0V,电池正极也降到12V,当中的前后的差别在于,电池负极的电子数是不一样的。
也可以设计出一个搞怪的发电机,就利用电场对电子的吸引造成的电荷分布差,这个就不画图了。
 楼主| qiseqiu 发表于 2011-1-4 22:39 | 显示全部楼层
99# t.jm
还是觉得有点不对!可能是我太蠢了
你说“地球确实会对地球充电,但是很快电池负极就降为0,主要在于前后电子数不一样”,也就是说,既然电池负极降为0,那么负极的电子数也为0喽,但是电池负极是会产生电子的,这不就矛盾了!!!
shihun009 发表于 2011-1-4 22:44 | 显示全部楼层
