24V电源用7805转化为5V,发热特别厉害怎么办?
wjmcu 发表于 2008-5-2 23:02 | 显示全部楼层
2级线性稳压
LM7815->LM7805简单可靠
qdfuser 发表于 2008-5-3 09:24 | 显示全部楼层
7805输入/输出电压差大,发热是正常的,建议换成其他开关式DC-DC电源,如
LM2575、34063等。中间加7812或电阻的方法部部可取。
kliwei 发表于 2008-5-3 12:04 | 显示全部楼层
为什么不用LM2796-ADJ
输出调到8V左右,再加7805,
iaiwork21 发表于 2008-5-3 13:26 | 显示全部楼层
回76楼hanzm21icm
0.1A是输出,即输出的15V平时只有0.1A电流,通讯时需要2A的峰值电流,效率不限,没有说要到95%,主要是想成本低一些
我用国产的2576HVT,十几块,输入50V左右,会烧掉。如果用进口的,据说耐压能达到63V,但价格就三十几了
McuPlayer 发表于 2008-5-3 16:15 | 显示全部楼层
2576是贵点,如果电流要求没那么高2575就可以
lxcx 发表于 2008-5-3 21:01 | 显示全部楼层
用2575
LM2575
upcwh 发表于 2008-5-3 23:10 | 显示全部楼层
LM2576/2596都很便宜
还有AE1051,台湾产的,品质和LM2596完全相同
hq_y 发表于 2008-5-3 23:50 | 显示全部楼层
通讯时需要2A的峰值电流?不会吧!设计电路有点问题吧
电梯上主要是使用canbus通讯,有这么耗电?
LM2576/96能承受3A电流,这个时候,最好把电路板上的散热片做大一点;
从工作效率上看,现在新出的开关电源芯片的效率要高于这些传统的芯片;
hotpower 发表于 2008-5-4 00:08 | 显示全部楼层
还是用LM2575好些
winfeng 发表于 2008-5-4 10:26 | 显示全部楼层
恐怖啊,你的水平居然控制电梯!??
xwj 发表于 2008-5-4 10:35 | 显示全部楼层
是恐怖
iaiwork21 发表于 2008-5-4 11:14 | 显示全部楼层
回hq_y
我不是做电梯,LZ做的电梯还真不敢坐,呵呵
我说的通讯是GPRS模块通讯,详见73,76楼,及
https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=4&page=1&t=2932149&tp=60V%u523015V%uFF0C%u5185%u8BE6
hq_y 发表于 2008-5-4 11:21 | 显示全部楼层
呵呵看错那~~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-4 17:21 | 显示全部楼层
500mA以下可用34063
价格最低,几毛钱,按手册上的电路和参数纹波并不高,在40mVpp。
Mick_liang 发表于 2008-5-5 09:07 | 显示全部楼层
学习
wtx10 发表于 2008-5-5 09:25 | 显示全部楼层
有便宜的非隔离模块,大小和220封装差不多
有便宜的非隔离模块,大小和220封装差不多,只不过电流做不大,小于2A(峰值),价钱不超过23*币,因为不是隔离的所以没给朋友推荐,其实从安全考虑,这种大压差应用最好还是插个变压器。
fiann 发表于 2008-5-5 19:51 | 显示全部楼层
发热是正常的
这样做给人感觉不好
xiang2586 发表于 2008-5-6 12:54 | 显示全部楼层
LM2575
我上周买了4块 懒得讲价 啃了洒家5RMB
我在MAXIM搞了几块TI2575样片来比较玩下
tangzzbb 发表于 2008-5-6 13:12 | 显示全部楼层
改DCDC电源芯片
nlgz 发表于 2008-5-6 13:25 | 显示全部楼层
以后不敢坐电梯了
