哪种方案靠谱哦?
 楼主| deayfkkk 发表于 2014-8-13 18:26 | 显示全部楼层
shcshc1234 发表于 2014-8-13 16:39
看错了
是风力发电机啊
为甚非要测量大扇叶
有特殊需求的,不好说。
bald 发表于 2014-8-13 19:30 | 显示全部楼层
你的同事没错。你的方案或许能用,但相对于最高每分钟20转的转速,采样速度才不过1.25Hz。用于控制频率显然太低。即使把这个方案的采样密度加大十倍,与前面的方案相比控制频率还是低很多。
加速度传感器算坐标不是难事,难的是消除采样过程中的震动分量。而这个分量未知度很高,相应的滤波算法恐怕比坐标转换可能要麻烦的多。
 楼主| deayfkkk 发表于 2014-8-13 20:01 | 显示全部楼层
你的同事没错。你的方案或许能用,但相对于最高每分钟20转的转速,采样速度才不过1.25Hz。用于控制频率显然 ...
谢谢关注,首先这个东西不是做频率控制的,后面有变浆,主控,变频器,那是它们的活,其次也不需要坐标变换,因为只测转速,不测叶片位置。只需要将3个正弦波进行滤波判断就行了。总之,是一个比较简单的东西,所以我觉得没必要做的很复杂。
    前面一直讨论的就是消除震动的影响,下面是对nethopper的一个回复。
    明白楼主需要的是“当地测量”,不外加任何相对运动的参照物,那么只有重力方向是最佳的参照。选用那种可 ...
谢谢,有推荐的型号吗?
我是这样考虑的,风机转速慢,最大20转/分,3秒一转。那么这个正弦波的周期最小是3秒。
但是轴跳动的频率和幅度都很大,我们把手机绑在轴上测过,当时小风,在底部时加速度传感器变化范围是-2g到+4g,且变化频率很快,基本每一次更新都会差1G左右,阵风时能有2g。大风时肯定波动更大。
另外叶片轴后面接变速箱,变比很大,从20转变到1200转附近带动电机。齿数很多,所以震动频率远比轴旋转频率高,而且不同风机的震动情况是不一样的,跟每台风机自身的机械安装条件相关。重力g很可能淹没在输出信号中,所以我觉得比较难处理。
宋业科 发表于 2014-8-14 09:55 | 显示全部楼层
deayfkkk 发表于 2014-8-13 09:09
即使3个120度安装,水银开关本身的灵敏度也是有差异的哦,考虑一个水平,+120,-120度的情况,那个水平的 ...
那就代表没转。
kseeker 发表于 2014-8-15 11:50 | 显示全部楼层
谢谢关注,首先这个东西不是做频率控制的,后面有变浆,主控,变频器,那是它们的活,其次也不需要坐标变 ...
LZ需要明白一点,任何机械结构能做到的,加速度传感器也必然能做到。各种机械结构所做的无非就是一个滤波,测了加速度,其行为都是可以用算法模拟的。变化范围-2g到+4g并不大,毕竟你的信号本身就有+-1g(注意,低转速测重力方向与离心力其实没什么关系)。每一次更新都会差1G左右说明噪音频率很高,应该很容易滤掉。只有风造成的震动和转速接近时会很麻烦(这种情况下机械结构照样出问题)。
变速箱震动频率远比轴旋转频率高就更没问题了,实际上如果变速箱20转的时候可能反倒麻烦。另外,加速度传感器很便宜,一般5块钱以内可以搞定。adxl335,345可以考虑一下。
nethopper 发表于 2014-8-15 12:17 | 显示全部楼层
这种MEMS类传感器,本来可以卖高大上的价格,随着民用电子设备的大量使用,变地摊货了。
hehongyu66 发表于 2014-8-19 16:44 | 显示全部楼层
可以考虑用接近开关计数吗
