bald 发表于 2014-8-13 19:30
你的同事没错。你的方案或许能用,但相对于最高每分钟20转的转速,采样速度才不过1.25Hz。用于控制频率显然 ...
谢谢关注,首先这个东西不是做频率控制的,后面有变浆,主控,变频器,那是它们的活,其次也不需要坐标变换,因为只测转速,不测叶片位置。只需要将3个正弦波进行滤波判断就行了。总之,是一个比较简单的东西,所以我觉得没必要做的很复杂。
前面一直讨论的就是消除震动的影响,下面是对nethopper的一个回复。
明白楼主需要的是“当地测量”,不外加任何相对运动的参照物,那么只有重力方向是最佳的参照。选用那种可 ...
谢谢,有推荐的型号吗?
我是这样考虑的,风机转速慢,最大20转/分,3秒一转。那么这个正弦波的周期最小是3秒。
但是轴跳动的频率和幅度都很大,我们把手机绑在轴上测过,当时小风,在底部时加速度传感器变化范围是-2g到+4g,且变化频率很快,基本每一次更新都会差1G左右,阵风时能有2g。大风时肯定波动更大。
另外叶片轴后面接变速箱,变比很大,从20转变到1200转附近带动电机。齿数很多,所以震动频率远比轴旋转频率高,而且不同风机的震动情况是不一样的,跟每台风机自身的机械安装条件相关。重力g很可能淹没在输出信号中,所以我觉得比较难处理。
