24V电源用7805转化为5V,发热特别厉害怎么办?
qihao 发表于 2008-5-6 22:28 | 显示全部楼层
线性电源是可以用来作为能量守恒的教材的。电梯这样的东西不要开玩笑。
breezemask 发表于 2008-5-7 11:05 | 显示全部楼层
我也有相同情况
我也有相同情况,公司原产品是两级,即7815+7805,目前我考虑换个方案!
wacke 发表于 2008-5-8 17:18 | 显示全部楼层
二极和一极功耗应该是一样的吧。
二极和一极功耗应该是一样的吧。
tomegeo 发表于 2008-5-9 09:56 | 显示全部楼层
用开关电源
用开关电源,功耗最小了,而且不会发热,现在有专用的开关电源芯片(34063),电路也很简单的..
lsx2008 发表于 2008-5-9 12:46 | 显示全部楼层
rj5yrjdrtjy
yhdjhmgjdfyjhdtyjktfkjtjkthj
qnhgpsj 发表于 2008-5-9 14:57 | 显示全部楼层
可以使用LDO的场合
可以使用LDO的场合:必须同时满足两条才可以使用LDO:压差不大,电流不大.比如:5V-->3.3V(1A).
不能使用LDO的场合:以下两条其中任意一条成立就不能使用LDO:压差太大或电流太大.比如:24V-->5V(1A)或5V-->3.3V(5A).
原因:P=U*I,U太大或I太大都将导致P过大.即压差太大或电流太大都将导致发热功率过大.
onemillion 发表于 2008-5-9 15:24 | 显示全部楼层
倒,这样的水贴都盖100多楼,太高了,怕怕。.
pang1210 发表于 2008-5-10 11:15 | 显示全部楼层
试验
二级降压,或者PWM调节能好些。
yysmcu 发表于 2008-5-10 12:49 | 显示全部楼层
强,看完受益蛮多
zlovestar 发表于 2008-5-10 13:48 | 显示全部楼层
方案问题
LZ用错东西了,应该用DC/DC,LDO适合用在低压差的电源设计中,因为其原理就是分压
雷过天晴 发表于 2008-5-10 15:49 | 显示全部楼层
采用开关电源芯片,可以实现转换
采用开关电源芯片,可以实现转换
hq_y 发表于 2008-5-10 16:27 | 显示全部楼层
哈哈,LM2575是常规做法;可惜常规做法也很多人不知道
McuPlayer 发表于 2008-5-10 17:00 | 显示全部楼层
用2级降压实际就是骑驴扛布袋
总发热相同
还不如采用徐公子的建议,装大散热片,哈哈
qiuming 发表于 2008-5-10 20:39 | 显示全部楼层
可DC—DC IC 和LDO的
78系列结温太高,用其他的吧:
1.用DC—DC IC ,留意纹波;
2.用LDO,注意工作电压范围。
语音电路 发表于 2008-5-12 00:18 | 显示全部楼层
用34063吧,DC-DC型的,好买又便宜。
lmj992 发表于 2008-5-13 13:34 | 显示全部楼层
曾遇到和你相同的问题
 主要是压差太大了,你减小7805的输入电压应该就不会有问题了.我当时12V供电结果7805相当热甚至烫手,后考虑可能是压差太大造成的,换成9V电源一切OK了
kite1234 发表于 2008-5-13 18:21 | 显示全部楼层
开关电源啊
开关电源啊
hxfwg 发表于 2008-5-13 19:17 | 显示全部楼层
超声波倒车雷达的应用
各位师傅:我想用倒车雷达的电路,改装为距离控制报警电路,需要在原电路的输出位置加一个可以控制12V的中间继电器,如何加装.原电路的输出电流可以控制吗?谢谢各位!!!!
xiaoou 发表于 2008-5-13 23:03 | 显示全部楼层
关键得看电流的大小
小就一级一级降,大了就用模块!也可用开关电源,我会做!
kite1234 发表于 2008-5-14 07:58 | 显示全部楼层
发热特别厉害
发热特别厉害是你的压差太大!!!!为什么不做个9V变5V的!!!
