文不对题,谬之千里,**,贻笑大方
24386|117
lanwuya 发表于 2008-11-1 10:34 | 显示全部楼层
哈哈
知识是死的,运用是活的,风格是活的,喜好也是活的
fengxu0217 发表于 2008-11-1 23:14 | 显示全部楼层
惭愧
看高手们不仅程序写的好,文笔也不比作家差多少啊!小弟惭愧,不知还敢在这条路上走多久
dengm 发表于 2008-11-3 14:00 | 显示全部楼层
ASM & C 是工具, 但 Programmer 是艺术家
红心j 发表于 2008-11-3 16:04 | 显示全部楼层
文不对题,谬之千里,**,贻笑大方
ecitapple 发表于 2008-11-4 16:55 | 显示全部楼层
哈哈
hotpower 发表于 2008-11-4 19:57 | 显示全部楼层
日后定要请教dengm同时VB之精髓~~~
jokeking 发表于 2008-11-5 08:42 | 显示全部楼层
神舟7号还处在汇编阶段
li3 发表于 2008-11-8 13:33 | 显示全部楼层
呵呵,做个记号
yysmcu 发表于 2008-11-10 23:02 | 显示全部楼层
有看头
kanerier 发表于 2008-11-12 17:02 | 显示全部楼层
呵呵,省空间不一定省时间啊,更好无极限
laoy 发表于 2008-11-17 16:09 | 显示全部楼层
强烈支持
很厉害
lqr869 发表于 2008-11-21 11:13 | 显示全部楼层
怎么学51单片机
各位前辈们好.我现在想自学51单片机,要怎样学比较快入门(以前在学校有稍微学了下,但没认真学,现在出来工作才发现单片机的重要性),如果想买51实验板,要买哪种类型的会比较好.里面需要哪些功能呢.哪位前辈能跟我指点一下吗.实在感激.
LOST1421 发表于 2008-11-21 11:17 | 显示全部楼层
潜水很久了
今天注册,先来报道一下。
mcizhy 发表于 2008-11-21 17:54 | 显示全部楼层
大家继续!!!!!
liyong110 发表于 2008-11-22 14:58 | 显示全部楼层
孔乙己
看来孔乙己的观念已经深入人心啊,这个AC问题根本没有争论的价值!
impwangxh 发表于 2008-11-23 15:12 | 显示全部楼层
re
我C++老师说过一句话:低级的讲规则,高级的讲技术,再高级的讲思想,再高级的讲哲学。不知是不是这样
llh_kf1100 发表于 2009-3-19 22:55 | 显示全部楼层
很强。。。
思想很重要啊。。。
要多琢磨!!!
受教
hotpower 发表于 2009-3-19 23:10 | 显示全部楼层
等几天俺发布HotC51汇编数组宏给大家玩~~~
#include "hotcom.h"
Procedure (WDCON_Timeout_Setup)
begin
    macro_disable_interrupt(),//关中断
    asm_SETB_BIT(HotASM_WDCON_WDWR),
    asm_MOV_REG(HotASM_WDCON, HotASM_WDCON_Timeout_2000_0mS),
    macro_enable_interrupt(),//开中断
    Procedure_return()//过程返回
end;
    HotTask51汇编数组调用函数库
Procedure_Arg1 (__HotASM_STARTnew__, macro_U8_arg1)//(void)
begin//DPTR保存的是汇编数组函数的首地址__HotASM_START__
#define lable__HotASM_START__Exit
    size_CLR_A()
  + size_MOV_REG_A()
  + size_JZ()
  + size_LJMP()
  + 2 * size_MOV_A_REG()
  + 2 * size_ADD_A()
  + 2 * size_PUSH_REG()
    asm_CLR_A(),
    asm_MOV_IE_A(),//关中断
    asm_JZ(size_LJMP() - 1),//NOP()
    asm_LJMP(0x5500),//
    asm_MOV_A_DPL(),
    asm_ADD_A(lable__HotASM_START__Exit),//__HotASM_START__0
    asm_PUSH_ACC(),//压入跳入地址__HotASM_START__0低8位
    asm_MOV_A_DPH(),//
    asm_ADDC_A(0),
    asm_PUSH_ACC(),//压入跳入地址__HotASM_START__0高8位
//lable__HotASM_START__Exit:
    Interrupt_return()//(连续调用RETI二次)
end;
    HotTask51系统启动函数
    void __HotASM_START__(void)
入口: 无
      Keil DPTR = &__HotASM_START__[0]
           R2R1 = DPTR
出口: 无
结果: 二次RETI后继续执行
特点: 本“函数”可以“动态加载”
Procedure (__HotASM_START__)//(void)
    size_CLR_A()
  + size_MOV_REG_A()
  + size_JZ()
  + size_LJMP()
  + 2 * size_ADD_A()
    asm_CLR_A(),
    asm_LJMP(0x5500),//
    asm_MOV_A_DPL(),
    asm_MOV_A_DPH(),//
    asm_ADDC_A(0),
end;
    HotTask51软件复位函数
    void __HotASM_RESET__(void)
入口: 无
      Keil DPTR = &__HotASM_RESET__[0]
           R2R1 = DPTR
出口: 无
结果: 二次RETI后跳入0x0000
特点: 本“函数”可以“动态加载”
Procedure (__HotASM_RESET__)//(void)
begin//DPTR保存的是汇编数组函数的首地址__HotASM_RESET__
#define lable__HotASM_RESET__Exit
    size_CLR_A()
  + size_MOV_REG_A()
  + size_JZ()
  + size_LJMP()
  + 2 * size_ADD_A()
  + size_RETI()
    asm_CLR_A(),
    asm_LJMP(0xaa00),//
    asm_MOV_A_DPL(),
    asm_ADD_A(lable__HotASM_RESET__Exit),//lable__HotASM_RESET__0
    asm_PUSH_ACC(),//压入跳入地址lable__HotASM_RESET__0低8位
    asm_MOV_A_DPH(),//
    asm_ADDC_A(0),
    asm_PUSH_ACC(),//压入跳入地址lable__HotASM_RESET__0高8位
    asm_RETI(),//顺序执行下句!!!(调用RETI)
//lable__HotASM_RESET__Exit:
    asm_CLR_A(),
    asm_PUSH_ACC(),//压入复位地址低8位
    asm_PUSH_ACC(),//压入复位地址高8位
    Interrupt_return()//跳入复位地址处
end;
    HotTask51软中断函数
    void __HotASM_ISR__(unsigned char isrNum)
入口: R7   D4D3 中断向量组号  D2D1D0 中断向量号
出口: R7   isrNum
结果: 跳入对应的中断地址 isrNum * 8 + 3
Procedure_Arg1 (__HotASM_ISR__, macro_U8_arg1)
begin//DPTR保存的是汇编数组函数的首地址__HotASM_ISR__
#define lable__HotASM_ISR__Error (-(size_CPL_C() + size_MOV_A() + size_JNC()))
    asm_CJNE_R7(0x20, size_CPL_C() +size_MOV_A() - 1),//mov a,R7
//lable__HotASM_ISR__Error:
    asm_CPL_C(),
    asm_MOV_A(0xEF),//mov a,0xef//
    asm_JNC(lable__HotASM_ISR__Error),//非法软中断号>(0~0x1f)
    asm_RL_A(),
    asm_RL_A(),
    asm_RL_A(),
    asm_ORL_A(0x03),
    asm_CLR_ACC_2(),
    asm_PUSH_ACC(),//压入中断地址低8位
    asm_CLR_A(),
    asm_PUSH_ACC(),//压入中断地址高8位
    Procedure_return()//跳入对应的中断地址 isrNum * 8 + 3
end;
    HotTask51系统启动函数(直接操作SP)
    void __HotASM_STARTex__(void)
入口: 无
      Keil DPTR = &__HotASM_STARTex__[0]
           R2R1 = DPTR
出口: 无
结果: 一次RETI后继续执行
特点: 本“函数”可以“动态加载”
Procedure (__HotASM_STARTex__)//(void)
#define lable__HotASM_STARTex__Exit (22 + size_JMP_aDPTR() + size_DW())
    asm_CLR_A(),
    注意下列方法和__HotASM_START__的最大不同之处和更为凶猛的方法~~~
    asm_INC_SP(),
    asm_MOV_R0_SP(),//准备搞破坏
    asm_INC_SP(),
    asm_MOV_A_DPL(),
    asm_ADD_A(lable__HotASM_STARTex__Exit),//lable__HotASM_RESET__0
    asm_MOV_iR0_A(),//装入lable__HotASM_STARTEx__Exit低8位
    asm_INC_R0(),
    asm_MOV_A_DPH(),
    asm_ADDC_A(0),
    asm_MOV_iR0_A(),//20//装入lable__HotASM_STARTEx__Exit高8位
    asm_MOV_A(lable__HotASM_STARTex__Exit),
    asm_JMP_aDPTR(),
    asm_DW(0x55aa),
//lable__HotASM_STARTEx__Exit:
    Interrupt_return()//(调用RETI二次)
end;
    HotTask51汇编数组函数测试
    void __HotASM_TEST__(void)
入口: DPTR保存的是汇编数组函数的首地址__HotASM_TEST__
      R2R1保存的是汇编数组函数的首地址__HotASM_TEST__
出口:
结果:
Procedure (__HotASM_TEST__)
//HotC51指令测试及HotC51宏扩展指令测试
//asm_LJMP(__HotASM_TEST__),
    asm_MOVC_A_aPC(),//movc a,@a+pc
    asm_MOVC_A_0PC(),//clr a;movc a,@a+PC
    asm_MOVC_A_nPC(0),//mov a, #0;movc a,@a+PC//比上条指令多1字节
    asm_MOVC_A_aDPTR(),//movc a,@a+dptr
    asm_MOVC_A_0DPTR(0x1234),//mov dptr,#0x1234;clr a;movc a,@a+dptr
    asm_MOVC_A_nDPTR(0, 0x1234),//mov dptr,#0x1234;mov a, #0;movc a,@a+dptr    //比上条指令多1字节
    asm_MOVX_A_DPTR(), //movx a,@dptr
    asm_MOVX_A_iDPTR(0x1234), //mov dptr,#0x1234;movx a,@dptr
    asm_MOVX_DPTR_A(), //movx @dptr,a
    asm_MOVX_0DPTR(0x1234), //mov dptr,#1234;clr a;movx @dptr,a
    asm_MOVX_nDPTR(0, 0x1234), //mov dptr,#1234;mov a,#0;movx @dptr,a//比上条指令多1字节
    asm_MOVX_A_iRn(0),  //movx a,@r0
    asm_MOVX_A_iRn(1),  //movx a,@r1
    asm_MOVX_A_iR0(),  //movx a,@r0
    asm_MOVX_A_iR1(),  //movx a,@r1
    asm_MOVX_iRn_A(0),  //movx @r0,a
    asm_MOVX_iRn_A(1),  //movx @r1,a
    asm_MOVX_iR0_A(),  //movx @r1,a
    asm_MOVX_iR1_A(),  //movx @r1,a
    asm_MOV_A_Rn(0),    //mov  a,r0
    asm_MOV_A_Rn(1),    //mov  a,r0
    asm_MOV_A_Rn(2),    //mov  a,r0
    asm_MOV_A_Rn(3),    //mov  a,r0
    asm_MOV_A_Rn(4),    //mov  a,r0
    asm_MOV_A_Rn(5),    //mov  a,r0
    asm_MOV_A_Rn(6),    //mov  a,r0
    asm_MOV_A_Rn(7),    //mov  a,r0
    asm_MOV_A_R0(),    //mov  a,r0
    asm_MOV_A_R1(),    //mov  a,r1
    asm_MOV_A_R2(),    //mov  a,r2
    asm_MOV_A_R3(),    //mov  a,r3
    asm_MOV_A_R4(),    //mov  a,r4
    asm_MOV_A_R5(),    //mov  a,r5
    asm_MOV_A_R6(),    //mov  a,r6
    asm_MOV_A_R7(),    //mov  a,r7
    asm_MOV_Rn_A(0),    //mov  r0,a
    asm_MOV_R0_A(),    //mov  r0,a
    asm_MOV_R1_A(),    //mov  r1,a
    asm_MOV_R2_A(),    //mov  r2,a
    asm_MOV_R3_A(),    //mov  r3,a
    asm_MOV_R4_A(),    //mov  r4,a
    asm_MOV_R5_A(),    //mov  r5,a
    asm_MOV_R6_A(),    //mov  r6,a
    asm_MOV_R7_A(),    //mov  r7,a
    asm_MOV_Rn(0, 250), //mov  r0,#250
    asm_MOV_R0(250), //mov  r0,#250
//HotC51宏扩展指令测试
    asm_MOV_Timer0(0x0123),//mov th0,#0x12;mov tl0,#0x34
    asm_MOV_Timer1(0x4567),//mov th1,#0x45;mov tl1,#0x67
    asm_MOV_Timer2(0x89ab),//mov th2,#0x89;mov tl2,#0xab
    asm_MOV_RCAP2(0xcdef), //mov RCAP2H,#0xcd;mov RCAP2L,#0xef;
    asm_MOV_AB(0x1234),       //mov a,#12;mov b,#0x34
    asm_MOV_BA(0x1234),       //mov b,#12;mov a,#0x34
#define lable_loop -(size_SJMP() + size_MOV_iRn()+size_ORL_A_iRn())
#define lable_exit size_ORL_A_REG()+size_JNC()+size_ORL_A_REG()
//lable_loop:
    asm_MOV_iR1(250),//mov @r1,#250
    asm_ORL_A_iR1(),//orl a,@r1
    asm_SJMP(lable_loop),
    asm_SJMP(lable_exit),
    asm_ORL_A_B(),//orl a,b
    asm_JNC(size_ORL_A_REG()),//jnc exit
          asm_ORL_A_DPL(),//orl a,dpl
//lable_exit:
#define lable__HotASM_TEST__Exit
    size_JBC_P1_X()
+    size_CPL_P1_X()
+     size_CLR_P3_X()
+     size_SETB_P3_X()
+     size_NOP()
    asm_JB_P2_5(size_JBC_P1_X()
              + size_CPL_P1_X()
              + size_CLR_P3_X()
              + size_SETB_P3_X()
              + size_NOP()
    asm_NOP(),
    asm_JBC_P1_0(size_CPL_P1_X()
              + size_CLR_P3_X()
              + size_SETB_P3_X()
                ),//填入JBC_P1_0()到lable__HotASM_TEST__Exit之间的指令长度
    asm_CPL_P1_0(),
    asm_CLR_WR(),
    asm_SETB_RD(),
//lable__HotASM_TEST__Exit:
    Procedure_return()
end;
code const ptrInterface(IHotAsmCom_Interface, comFunction)//装载COM接口函数指针
begin//开始按顺序装载函数
//装配函数 void STARTnew();
    ptrProcedure(__HotASM_STARTnew__),//
//    (pMacro_Procedure_U8)__HotASM_STARTnew__,//
//    (void (*)(unsigned char arg1))__HotASM_STARTnew__,//
//装配函数 void START(void);
    ptrProcedure(__HotASM_START__),//
//    (void (*)(void))__HotASM_START__,//
//装配函数 void RESET(void);
    ptrProcedure(__HotASM_RESET__),//
//装配函数 void ISR(unsigned char);
    ptrProcedure_Arg1(__HotASM_ISR__, unsigned char arg1),//
//装配函数 void STARTex();
    ptrProcedure(__HotASM_STARTex__),//
//装配函数 void TEST();
    ptrProcedure(__HotASM_TEST__),//
end;//结束装载
相关链接:http://www.**/wangping/ti/blog_vote.php?blme_id=68
