[应用相关] STM32的介绍及MDK
 楼主| qn7a12 发表于 2023-4-30 17:38 | 显示全部楼层
点击 Setup,新建两个信号 PORTB.5 和 PORTE.5
Display Type 选择 bit
 楼主| qn7a12 发表于 2023-4-30 20:04 | 显示全部楼层
 楼主| qn7a12 发表于 2023-4-30 20:05 | 显示全部楼层
注意 Gird 要调节到 0.2s 左右比较合适,可以通过 Zoom 里面的 In 按钮来放大波形,通过 Out 按钮来缩小波形,或者按 All 显示全部波形。
童雨竹 发表于 2024-6-11 07:26 | 显示全部楼层
脉冲变压器的原/副边相位关系,
Wordsworth 发表于 2024-6-11 08:29 | 显示全部楼层
有不普通的门道
Clyde011 发表于 2024-6-11 09:32 | 显示全部楼层
只能处理较小的能量
公羊子丹 发表于 2024-6-11 10:25 | 显示全部楼层
测试结果可能包括输出电压和电流、电压波浪、效率、负载能力等指标
万图 发表于 2024-6-11 11:28 | 显示全部楼层
电路正常工作
Uriah 发表于 2024-6-11 12:31 | 显示全部楼层
灌封前基材外观保持清洁和干燥。将混合好的胶料灌注于需灌封的器件内
帛灿灿 发表于 2024-6-11 14:27 | 显示全部楼层
给瞬间电流提供低阻抗导通路径
Bblythe 发表于 2024-6-11 15:30 | 显示全部楼层
最典型的应用就是放大电路中的高低音频控制
周半梅 发表于 2024-6-11 17:26 | 显示全部楼层
需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路
Pulitzer 发表于 2024-6-11 18:29 | 显示全部楼层
需要串联一个限流电阻在其中
