因为输出后级还有电容和电感
电容和电感组成LC振荡电路,具有很高的选频能力,不会让方波通过的 所以放大电路失真大无所谓,只要适时补充能量即可 这个是一个丙类推挽放大电路 实际上绝大多数射频放大电路都是工作在丙类的,然后用LC选频 根据f=1/(2PI*sqrt(LC)),而f=120kHz,C=100000pF,则L应该为17.6uH, 实际上电感标示为180K即表示电感量18uH精度为J=±5% K=±10% M=±20% 特征阻抗13.26欧姆 主管感觉电感值偏小,电容值偏大,特征阻抗太低,且Q值低。
