[电路/定理] 请问如何将5V分出一个4.25V给传感器供电?
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-7-27 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
我有个传感器需要4.25V供电, 于是我设计了一个电阻分压电路.
我用在线计算器计算出来的电阻, 一个300欧姆, 1个1.8K, 分到了4.22V左右. (也可以)
但是实际上接上传感器时, 传感器原本的4.2V的引脚电源就只有0.9V左右了.  (我量了一下, 这个传感器的正负极阻值在22欧姆)
然后我用一个3V的直流有源蜂鸣器试, 电压被分成2V了, 另外一边时2.2V左右.
我想这应该是传感器或者蜂鸣器有内阻, 所以也等于他也是个分压器了.
那么请问如果分压出来的点要给负载使用, 改如何选择电阻呢?
谢谢!
maychang 发表于 2015-7-27 22:30 | 显示全部楼层
串联一支普通整流二极管看看。
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-7-28 08:00 | 显示全部楼层
串联一支普通整流二极管看看。
嗯, 这个我原来这么用过, 压降应该约为0.7V
但是我这次想通过分压电阻实现, 不知道该如何做了?
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-7-28 08:19 | 显示全部楼层
串联一支普通整流二极管看看。
我把分压电阻去了, 穿了个1N4001, 只压到4.8V.
搜索了一下, 别人建议用LDO, 可是我已经打板子了, 分压电阻为何不能实现我的需求呢?
ningling_21 发表于 2015-7-28 08:24 | 显示全部楼层
用于分压的电阻把电能消耗了一部分
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-7-28 08:28 | 显示全部楼层
用于分压的电阻把电能消耗了一部分
那如何做才能保证传感器有4.25V的供电呢?
传感器正负极的电阻时22欧姆
ningling_21 发表于 2015-7-28 08:35 | 显示全部楼层
传感器正负极的电阻时22欧姆
用二极管取代电阻分压
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-7-28 08:39 | 显示全部楼层
用二极管取代电阻分压
我去掉了分压电阻, 用了1N4001, 但是不知道为何只压到4.72V. 难道我的1N4001材料有问题?
ningling_21 发表于 2015-7-28 08:47 | 显示全部楼层
我去掉了分压电阻, 用了1N4001, 但是不知道为何只压到4.72V. 难道我的1N4001材料有问题? ...
换4148试一下
Lgz2006 发表于 2015-7-28 08:57 来自手机 | 显示全部楼层
简单,一个0.3欧,一个1.8欧
昨天已经烧了一片MSP430F5438了. 不过原因应该不是他的回复, 因为我也没有这么小的电阻  发表于 2015-7-29 10:06
没弄清楚之前不敢瞎出主意啊!搞不好把人家的板子烧了怎么办啊!  发表于 2015-7-28 14:38
这电源的负载得有多重啊????还能工作不了??  发表于 2015-7-28 09:40
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-7-28 09:11 | 显示全部楼层
简单,一个0.3欧,一个1.8欧
我就是用的这个电阻, 但是接上传感器后, 电压只有0.9V 左右了.
我用可调电源, 弄个4.25V, 接传感器后, 传感器的V+脚是3.8V
我用1N4001压降, 弄的是4.72V, 接传感器后, 传感器的V+脚是3.4V
传感器内阻: 是2个1K的惠斯通桥电路(可燃传感器)
头晕了~
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-7-28 09:12 | 显示全部楼层
手上没有这个东西
雨下枫 发表于 2015-7-28 09:19 | 显示全部楼层
简单,一个0.3欧,一个1.8欧
那功率得多大?u*u/r=25/2.1=12W多,这还没有算上传感器的耗。或许LGZ就是不满楼主这种态度,别人给我专业的建设,还一味的钻死胡同。
你的猜测完全正确。  发表于 2015-7-28 13:11
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-7-28 09:21 | 显示全部楼层
那功率得多大?u*u/r=25/2.1=12W多,这还没有算上传感器的耗。或许LGZ就是不满楼主这种态度,别人给我专 ...
额, 居然没看懂他的单位是欧姆.
他的意思是要我用大一点的电阻吗?
不好意思, 我是电路盲, 想做个最简单的电路实验.
请海涵!
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-7-28 09:25 | 显示全部楼层
简单,一个0.3欧,一个1.8欧
您好!
我不懂您的意思, 请明示. (我不是搞单片机 电路的, 但是某个实验需要一个传感器, 可能问题比较低级.
可否明示一下我应该怎么做, 分压电阻能否实现我的需求? 如果可以电阻应该多大呢?
我这里有1K~500K 的一些电阻.
huayuliang 发表于 2015-7-28 09:42 | 显示全部楼层
先考虑你的传感器耗电电流多大。。然后再考虑其他的。。
还有正常工作的电压范围。。。
这些不考虑,直接考虑方案,没见过这么做电路设计的。。
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-7-28 09:51 | 显示全部楼层
还有正常工作的电压范围。。。
您好!
我没想到这和传感器有关系.
传感器: 4.25V (±0.1V)
电流: 75mA
是一个可燃传感器, 好像叫惠斯通桥式电路吧.
内部2个1K电阻. (但是我测量怎么只有20欧姆?
用二极管: 1无法压倒4.25V, 第2他的温漂或者其他现象, 会导致电压不同呢?
我觉得分压电阻好像靠谱一些.  请问我应该怎么设计呢?
qhdjxy 发表于 2015-7-28 10:09 | 显示全部楼层
自己算一下V是多少?这也就是为什么一般要求电源内阻要远小于负载内阻
cds_666 发表于 2015-7-28 10:13 | 显示全部楼层
分压电阻更不靠谱!计算的再好,负载电流有变化时怎么稳压?
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-7-28 10:17 | 显示全部楼层
您好!
我真的对电路知识一窍不通啊, 各位大哥, 能否直接明示我应该怎么做呢?
另外请教一下:
我这个传感器厂家给的这个图, 里面是2个1K的,   但是用万用表测量到22欧姆, 那他到底是2K的还是22欧姆的?
你确定这俩1k的电阻是传感器内部的?  发表于 2015-7-28 20:58
