问个运放的问题!
 楼主| x_tin 发表于 2008-5-25 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的电路是为了测量交流电流值的. 大电流经过互感器 H1 后 接了两个 保护二极管 然后 接到 运放.(这个电流是根据互感器厂商提供的应用电路改的) 由于运放没有负电源供电,所以在 正向输入端直接加 2.5V电压 这样就能把电压直接抬高,单片机就可以测量了.  当我用LM324的时候 出现了 图2中的波形 底部毛刺很严重(此时电流互感器出来大概2mA),而换成358就没有了 波形很漂亮, 肯定是 LM324和LM358运放的哪个指标不一样, 我想问问 老大们 是哪个指标喃 或者是其他什么原因喃,  ** 还有另一个问题就是 我把那个R1换成 75K(为了测零序互感器的输出几十uA),结果互感器没接电流的时候 运放输出为1.9V左右,已经不是2.5V了,互感器有电流的时候 也是被抬高1.9而不是2.5...
55555 是什么问题喃  老大们!!!
 楼主| x_tin 发表于 2008-5-25 14:57 | 显示全部楼层
第一个图被覆盖了 5555
Analog921 发表于 2008-5-25 15:39 | 显示全部楼层
将R1换成75K;运放输出为1.9V左右
会不会是失调电流造成的影响?
kcl08 发表于 2008-5-25 15:56 | 显示全部楼层
你那参考电压可能变为1.9V了吧
参考电压VREF做的不好吧!
 楼主| x_tin 发表于 2008-5-26 09:57 | 显示全部楼层
参考还是2.5V啊
我量了参考电压还是 2.5V啊 就是运放的正向输入端 还是2.5V!
shalixi 发表于 2008-5-26 10:41 | 显示全部楼层
这电路好象少了点啥,不知道这个电路的放大倍数是多少
xwj 发表于 2008-5-26 10:45 | 显示全部楼层
放大倍数是:IF转换
shalixi 发表于 2008-5-26 10:57 | 显示全部楼层
不要运放不是更好,
放大倍数是:IF转换
不要运放不是更好
+ - 之间接一个电阻,就好了
不是运放的问题,是电流互感器的怎么使用问题。
 楼主| x_tin 发表于 2008-5-26 11:28 | 显示全部楼层
电流互感器 带负载能力都较弱!
用运放 可以使 互感器 的负载 接近0;
 楼主| x_tin 发表于 2008-5-26 11:29 | 显示全部楼层
Analog921:我看了下LM358的参数!
所有参数电流都是 nA级别的啊(除了输出电流)! 75K上 最多也就 几十mV!  5555555
Analog921 发表于 2008-5-26 12:25 | 显示全部楼层
电流互感器次级线圈有直流电阻,假设为Rc
这样的话,失调电压被放大了~
(1+75K/Rc)倍,如果次级电阻Rc较小LM358的失调电压又在2mV左右,有可能造成上面的现象~~
你量一量电流互感器次级线圈的直流电阻是多少呀?
gaohq 发表于 2008-5-26 13:48 | 显示全部楼层
这样接吧.
可惜我不知道怎样设置互感器的变比,否则就帮你仿真了.
 楼主| x_tin 发表于 2008-5-26 13:52 | 显示全部楼层
谢谢Analog921 指点!
刚量了 电流互感器次级线圈的直流电阻 大概 是300欧姆 这样算一下的话 正好差不多把 失调的几mV 放大到了 几百mV了.(1+75000/300)*2=502;如果失调比2mV大一点点 那么正好就是 1.9了!!
谢谢谢谢!
shalixi 发表于 2008-5-26 14:02 | 显示全部楼层
12楼的接法是对的,双电源不用R2也可以,但R3无论如何少不
Analog921 发表于 2008-5-26 14:12 | 显示全部楼层
shalixi:但R3无论如何少不得
为什么R3少不得?
shalixi 发表于 2008-5-26 14:20 | 显示全部楼层
电流互感器是恒流源
awey 发表于 2008-5-26 14:21 | 显示全部楼层
Analog921在11楼说的对
12楼的电路主要是互感器输出的负载电阻过大,而加R3又会将信号衰减,失去了加大R1的意义。
shalixi 发表于 2008-5-26 14:27 | 显示全部楼层
电路的目的是正确测试电流变化,不是测试有无电流
电流互感器是电流源,内阻抗无穷大。所以没有R3的所有电路都是不对的。
shalixi 发表于 2008-5-26 14:40 | 显示全部楼层
如果是电流互感器,不用考虑信号衰减,只需考虑电压放大
电流互感器 带负载能力都较弱!
电流互感器 带负载能力都很强!
 楼主| x_tin 发表于 2008-5-26 14:54 | 显示全部楼层
电流互感器带负载能力确实是比较弱的!
接的负载大了后 波形会 失真! 且 最后电压已经不是线性的了!
