[i.MX] u-boot开机启动画面为红绿蓝三条杠
 楼主| 蔡志强1213 发表于 2015-8-19 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是Linux系统,内核为linux3.0.35,u-boot为u-boot-2009.08。在打了官方的Patch to support uboot ** keep from uboot to kernel to Android for JB4.2.2_1.1.0-GA and L3.0.35_4.1.0-GA BSP (HDMI, LCD and LVDS)的补丁之后,自己改了部分程序,在19寸液晶屏双LVDS通道的显示屏上显示红绿蓝三条杠。想问问大神怎么修改参数?还有sudo dd if=**_1024x768_24bpp.bmp of=/dev/eMMC bs=1 seek=6291456 skip=54这个指令怎么用的?因为我实在EMMC上启动的,是在编译内核之前输入这个指令么?
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-19 20:15 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-802638-1-1.html
看看这个帖子能否解决你的问题。
C洛达尔多 发表于 2015-8-19 20:43 | 显示全部楼层
HDMI和显示器直接连接的,得修改linux吧
 楼主| 蔡志强1213 发表于 2015-8-20 08:58 | 显示全部楼层
看看这个帖子能否解决你的问题。
恩谢谢
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-20 16:27 | 显示全部楼层
不知道楼主找到了原因呢,为何显示三条色
mini1986 发表于 2015-8-20 16:36 | 显示全部楼层
这个命令是在PC上用的......
 楼主| 蔡志强1213 发表于 2015-8-21 14:54 | 显示全部楼层
不知道楼主找到了原因呢,为何显示三条色
原因应该找到了,因为我没有把要显示的图片放到指定的位置。
 楼主| 蔡志强1213 发表于 2015-8-21 14:55 | 显示全部楼层
这个命令是在PC上用的...... ...
不是在linux环境下么?
mini1986 发表于 2015-8-21 15:43 | 显示全部楼层
不是在linux环境下么?
是在linux环境下,是在PC上,不是在板子上面吧......
 楼主| 蔡志强1213 发表于 2015-8-21 16:05 | 显示全部楼层
我就是找不到图片应该放在哪个位置,官方的是sdc卡启动的,我的是emmc启动,位置放的不对,找不到图片就显示不出来了。
mini1986 发表于 2015-8-21 16:46 | 显示全部楼层
我就是找不到图片应该放在哪个位置,官方的是sdc卡启动的,我的是emmc启动,位置放的不对,找不到图片就 ...
具体不清楚怎么搞这个,我之前只是在SD卡上试过......
你可以试试,先启动起板子上面的linux来,然后通过usb或者网络把图片复制到板子上面,按照烧写sd卡的方法烧写emmc试试......
 楼主| 蔡志强1213 发表于 2015-8-21 17:11 | 显示全部楼层
你可以试试,先启动起板子上面的linux来,然后通过 ...
恩,我试试。谢谢啊
afei8856 发表于 2015-11-6 10:58 | 显示全部楼层
恩,我试试。谢谢啊
楼主找到方法了吗 ?我也遇到同样的问题,怎么烧写的emmc?
