[开发工具] ST-LINK II 可以支持MDK了
 楼主| 香水城 发表于 2008-6-23 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST-LINK-II 可以支持MDK使用了!
MDK3.22中文版已经在realview网站上发布了,里面已经集成了支持ST-LINKII的驱动,下载安装后就可以配合ST-LINKII使用。
下载地址:http://www.realview.com.cn/down-list.asp?id=487
thbzhm 发表于 2008-6-23 10:37 | 显示全部楼层
好的
小野狼 发表于 2008-6-23 14:54 | 显示全部楼层
香版,不是中文版啊,是中国版啊
lgl_debug 发表于 2008-6-23 15:25 | 显示全部楼层
程序根本下不进去呀!
程序根本下不进去呀!
080808 发表于 2008-6-23 16:32 | 显示全部楼层
什么下不进去?
哪个例程?什么板子?其他工具是否成功烧写过?
lgl_debug 发表于 2008-6-23 16:55 | 显示全部楼层
可以了。
可能是下面几行程序,把STM32 的JTAG 口关掉了。然后把
BOOT0 -->1
BOOT1 -->0,
不让他运行这段程序还是不行。CHIP 锁死了。
我以为是ST LINK2下不到程序。
    /* Disable the Serial Wire Jtag Debug Port SWJ-DP */
   //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);
    /* Configure PA.13 (JTMS/SWDAT), PA.14 (JTCK/SWCLK) and PA.15 (JTDI) as
       output push-pull */
     /* Configure PB.03 (JTDO) and PB.04 (JTRST) as output push-pull */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
用的是力源发的小板子,又没有串口引出。
然后我从原来做的产品上,引了一个串口的TTL 出来,STMicroelectronics flash loader.exe 把STM32的Flash 清除,就可以了。
makesoft 发表于 2008-6-23 17:02 | 显示全部楼层
中国版和原版有什么不同,是不是注册后就没有问题了
担心隐形的陷阱
nomoneyiv 发表于 2008-6-23 17:22 | 显示全部楼层
ST-link2驱动不完善
ST-link2驱动还是不完善。
首先,当工程编译后,依然不能通过菜单上的Download来进行Flash下载,一定要用Debug模式来。
其次,当编译后,程序没有改动时,Debug能够正常下载。一旦程序修改了,再次编译后,点击Debug,MDK当场崩溃。需要退出MDK后,再次进入MDK,又可以进行下载。
这样的使用模式非常不方便,还望驱动能尽快完善。
lgl_debug 发表于 2008-6-23 17:24 | 显示全部楼层
不知道。
网上其他地方下的MDK V3.22 只有97M左右,这个有125M. 其他的V3.22根本没有ST LINK2 这个选择.
单片机使者 发表于 2008-6-23 18:13 | 显示全部楼层
什么时候支持IAR 5.11
080808 发表于 2008-6-23 19:32 | 显示全部楼层
中国化工具-更廉价的入门方式
国际上原来应该是并没有ST-link II这样的工具,这应该是ST中国努力的结果。
国际版MDK原来应该也没ST-link II这样的支持,这应该也是Embest,ARM,ST联合努力的结果。
目的,更廉价工具,走向更高更强的平台。
080808 发表于 2008-6-23 19:46 | 显示全部楼层
125M,应该是加了更多的代码例程
MDK中国版增加了很多最新移植的例程,应该说参考更丰富 NIAO
 楼主| 香水城 发表于 2008-6-23 20:21 | 显示全部楼层
还不是最终的版本
目前的这个驱动还不是最终的版本。先放出来让各位网友使用测试,有问题的话,我们将继续改进和完善。
其他的版本,包括以前的3.22版本,都没有支持ST-LINK-II. 原因就是这个驱动刚刚在内部测试完。
这个驱动的完成(还未最终结束),得益于ARM, Embest的大力支持,目的是能够让大家对STM32有个好的入门工具。在做具体项目的时候,还是希望大家购买正式版的Ulinl2。
makesoft 发表于 2008-6-24 08:27 | 显示全部楼层
不知道该说什么好,但愿都是误会吧
nomoneyiv 发表于 2008-6-24 08:36 | 显示全部楼层
这个我也有,杀了!
这个我也有,杀了!
宛城君 发表于 2008-6-24 09:30 | 显示全部楼层
抱歉 ,我们正在查杀病毒。。。。。
小野狼 发表于 2008-6-24 09:35 | 显示全部楼层
感谢大家给我们提供的信息
我们正在紧急安排测试人员进行安全检测,给大家带来的不便我们深表歉意!
小野狼 发表于 2008-6-24 16:00 | 显示全部楼层
香版,麻烦改一下链接
MDK 3.22评估版的下载地址改为:http://www.realview.com.cn/down-list.asp?id=487,麻烦了!
 楼主| 香水城 发表于 2008-6-24 19:43 | 显示全部楼层
在MDK下使用ST-Link2的问题
8楼说的对:“不能通过菜单上的Download来进行Flash下载”,因为这个功能在MDK的评估版中是没有的,而ST-Link2的定位不是替换ULink,所以这个功能在ST-Link2的驱动中没有实现。
你说的另一个问题需要解决,“一旦程序修改了,再次编译后,点击Debug,MDK当场崩溃。需要退出MDK后,再次进入MDK,又可以进行下载。”,但是开发人员说不能重现你的问题,你能描述的再详细点吗?例如操作步骤,软件版本?Windows版本?项目设置等?
dy008 发表于 2008-6-24 20:18 | 显示全部楼层
造福人类呀!
喔,这个太好了,偶还是用keil习惯,马上down!
谢谢香版了,不知到对万利的EK-STM32上的ST-Link2也支持吗?
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
