[其它应用] 不定时死机
 楼主| zhuhuis 发表于 2015-9-12 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用OTP就出现死机
tian111 发表于 2015-9-12 14:24 | 显示全部楼层
用仿真机,或者可擦除的芯片死机?
不是
宋倩2010 发表于 2015-9-12 14:25 | 显示全部楼层
有死机现象的话一般按照先硬件后软件的方法来查找
 楼主| zhuhuis 发表于 2015-9-12 14:25 | 显示全部楼层
硬件看不出来啊
振荡器是正常的
chenho 发表于 2015-9-12 14:25 | 显示全部楼层
振荡器是否使用了匹配的电容?
tian111 发表于 2015-9-12 14:25 | 显示全部楼层
死机是不定时的,无规律的,要做软件问题来理解很难理解……
gongche 发表于 2015-9-12 14:26 | 显示全部楼层
20P可以吧
huwr 发表于 2015-9-12 14:26 | 显示全部楼层
死机时振荡器还正常工作吗?
 楼主| zhuhuis 发表于 2015-9-12 14:26 | 显示全部楼层
是的,顺便问一句,OTP芯片和其它的有什么不同?
tian111 发表于 2015-9-12 14:26 | 显示全部楼层
貌视66P13是有双时钟的,你的程序中是否有高低频切换的工作
宋倩2010 发表于 2015-9-12 14:26 | 显示全部楼层
打开高频,延时5MS以上,切换到高频
如果顺序错误延时或者时间不够,可能会导致系统无时钟源,外在表现就是"死机"
chenho 发表于 2015-9-12 14:27 | 显示全部楼层
你振荡器多少KHz?
 楼主| zhuhuis 发表于 2015-9-12 14:27 | 显示全部楼层
455KHz
huanghuac 发表于 2015-9-12 14:27 | 显示全部楼层
happy_10 发表于 2015-9-12 14:28 | 显示全部楼层
仿真时,DE66软件中时钟源设置为FROM EVB时上才能真正的仿真双时钟,否则就是单时钟
wenfen 发表于 2015-9-12 14:28 | 显示全部楼层
写个非常短小的程序测一下就不得出结果是哪方面的问题吗。
 楼主| zhuhuis 发表于 2015-9-12 14:28 | 显示全部楼层
多谢楼上几位,我怀疑是我代码的问题
我估计是这样的:你要查下有没有死循环,或者在较费时的程序处理块里是否喂狗
