为什么没有点亮的段也会闪烁呢?
 楼主| pengf 发表于 2015-9-26 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
HT1621驱动断码屏显示的时候,在系统扫描切换的时候,为什么没有点亮的段也会闪烁呢??是和时序有关系吗??
renyaq 发表于 2015-9-26 10:06 | 显示全部楼层
怎么切换,怎么闪烁
supernan 发表于 2015-9-26 10:06 | 显示全部楼层
其实不显示段都有影响,只有一般都看不出来而已,
何谓“系统扫描切换”
我用单片机和霍尔芯片测速度,和计算有速度的时间,当我在速度和时间之间相互切换显示的时候,屏的每个SEG段都会亮一下,然后在熄灭
栩栩如生 发表于 2015-9-26 10:06 | 显示全部楼层
新来的,没看明白
 楼主| pengf 发表于 2015-9-26 10:07 | 显示全部楼层
何谓“系统扫描切换” ...
系统扫描切换就是我要显示的东西不止一个,用定时器定时切换要显示的内容!!
那你的意思是,整个软件系统的延时或时序都会对这个显示照成影响??如过是的话,有什么解决办法吗??
houcs 发表于 2015-9-26 10:07 | 显示全部楼层
这货是静态显示,还需要系统扫描?只需要在更新数据的时候显示一下就不用管了,何来的闪烁
我用单片机和霍尔芯片测速度,和计算有速度的时间,当我在速度和时间之间相互切换显示的时候,屏的每个SEG ...
原来是这样,切换的话试试先清屏再切换,再不行就关屏,切换过去再打开
我刚刚试了一个程序,把所有要显示的变量全部设置为自加,然后显示就没有问题。都不存在闪屏的问题,然后如果用外部传感器采集数据的话,就会出现闪屏的问题,不知道是不是电路的干扰问题??
liuzaiy 发表于 2015-9-26 10:08 | 显示全部楼层
是不是要显示的数据不稳定,而且变化很快呢,
给个假如的传感器数据测试下
 楼主| pengf 发表于 2015-9-26 10:08 | 显示全部楼层
是!只要数据有变化就会出现闪屏的情况!!
pangb 发表于 2015-9-26 10:08 | 显示全部楼层
如果只是在更新数据的时候闪一下,
不影响产品质量的话,建议不去处理。
可以在HT1621读写数据时关掉显示看看。
chenjunt 发表于 2015-9-26 10:09 | 显示全部楼层
开什么玩笑,这样会闪烁,更不能接受
这芯片应用很广的,不用想了,肯定是程序的问题
发送数据尽量快还是必须的
 楼主| pengf 发表于 2015-9-26 10:09 | 显示全部楼层
我不是用的霍尔芯片测试速度并显示嘛,只要磁铁接近是才会闪,不接近是不闪的,难道是波形干扰!!
如果是程序的话, 有没有什么经验大概是那些方面的原因!
ousj 发表于 2015-9-26 10:09 | 显示全部楼层
拿另外的磁铁试试,LCD与磁好象关系不大吧
morrisk 发表于 2015-9-26 10:09 | 显示全部楼层
关显示,确实会闪烁。
但至少数值不会乱跳吗。
看看有没有输出锁存什么的。
我开始也是以为是信号输入的波形干扰,加了滤波以后,发现还是不行,然后重新检查了下寄存器的配置问题,发现都没有什么问题,,,然后吃了个饭回来,就好了,不闪了,
不知道是什么原因,,而且还出奇的稳定!!
