[技术问答] Nu-Tiny-EVB_120 V1.0 设置时钟失败
 楼主| bynce 发表于 2015-10-5 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用库版本:NUC100_120BSPv3.00.002
void Init_clock(void)
    /* Init System Clock        */
    /* Enable Internal RC 22.1184MHz clock */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk);
    /* Waiting for Internal RC clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk);
    /* Switch HCLK clock source to Internal RC and HCLK source divide 1 */
    CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC, CLK_CLKDIV_HCLK(1));
    /* Enable external XTAL 12MHz clock */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk);
    /* Waiting for external XTAL clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk);
    /* Set core clock as PLL_CLOCK from PLL */
    CLK_SetCoreClock(PLL_CLOCK);
    /* Select HCLK as the clock source of SPI0 */
    CLK_SetModuleClock(SPI0_MODULE, CLK_CLKSEL1_SPI0_S_HCLK, MODULE_NoMsk);
    /* Enable SPI0 peripheral clock */
    CLK_EnableModuleClock(SPI0_MODULE);
此函数会溢出
此函数会死循环
主要卡在此处
    /* Switch to HIRC for Safe. Avoid HCLK too high when applying new divider. */
    CLK->;PWRCON |= CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk;
    while((CLK->CLKSTATUS & CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk) == 0);
Howard16 发表于 2015-10-6 10:46 | 显示全部楼层
看起來是內部HIRC 22MHz沒有振起來
會不會是這個函式沒有下
/* Unlock protected registers */
    SYS_UnlockReg();
晶振的暫存器都有保護,要先解鎖才能設定
734774645 发表于 2015-10-8 10:17 来自手机 | 显示全部楼层
配置寄存器,第一步解锁,修改后锁定生效
lovecat2015 发表于 2015-10-8 13:30 | 显示全部楼层
先解锁吧,不知道楼主有没有这一步
ccw1986 发表于 2015-10-9 07:54 | 显示全部楼层
设置寄存器的时候要注意第一步要解锁
