[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 关于比较器和PWM输出的一个问题,请专家帮帮忙
 楼主| zhugeliang9575 发表于 2015-10-22 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的三种状态,对应着比较器输出信号与单片机硬件PWM信号。三个图分别是:1:如果PWM输出高电平时,没有比较器触发信号高电平,此时不输出PWM,而当有比较器触发信号为高电平时,输出PWM,一直持续到所输出PWM变为低电平为止;2:如果比较器触发信号输出为高电平而PWM输出为低电平时,此时不输出PWM,而当PWM为高电平时,输出PWM,直到PWM变为低电平为止;3:如果在比较器触发信号为高电平期间,没有PWM高电平,而比较器触发信号之后,PWM有高电平,则无PWM输出。程序可能输出的情况就这3种,请专家们帮忙给个编程思路吧,谢谢。
或者在比较器输出高电平时,立刻让PWM变为高电平也可以,请专家们给个编程思路吧,谢谢
 楼主| zhugeliang9575 发表于 2015-10-22 14:44 | 显示全部楼层
图1居然没了,补上
 楼主| zhugeliang9575 发表于 2015-10-22 17:02 | 显示全部楼层
或者说有没有办法,当比较器产生上升沿中断时,开启PWM,上升沿之前不让PWM发出信号
mahaokai 发表于 2015-10-22 17:31 | 显示全部楼层
ENROO产品:兼容PIC系列
ENROO品牌单片机是公司根据多年行业技术研发经验,合作研发了自有品牌EN 系列产品线,包括EN 8-bit MCU(单片机)有如下型号:EN8F202, EN8F509 ,EN8F629, EN8F630 ,EN8F675,EN8F676,EN8F2676,EN8F677.EN8F683,EN8F684,EN8F685,EN8F690,EN8F883,EN8F2501,EN8F2711,EN8F677E,EN8F73,
联系人曾先生,联系电话 13728787700,QQ:2355910802
