[匠人手记] 秀一下俺DIY的平衡两轮小车
 楼主| wftyy 发表于 2009-2-27 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频地址&nbsp;&nbsp;&nbsp;http://v.youku.com/v_show/id_XMTczNzc0MDQ=.html<br />里面有用料介绍。<br />成功的感觉真的很棒,自今还意犹未尽。祝匠人早日做出来。<br /><br /> 相关链接:<a href='http://v.youku.com/v_show/id_XMTczNzc0MDQ=.html'>http://v.youku.com/v_show/id_XMTczNzc0MDQ=.html</a>
程序匠人 发表于 2009-2-27 23:14 | 显示全部楼层
你很厉害啊 ,酷之,欧耶!
程序匠人 发表于 2009-2-27 23:19 | 显示全部楼层
帮你把 介绍文字转过来 ,便于匠人在需要时拜读
赛格威模型,快速平衡<br />配制&nbsp;:LPC936(AD只有8位,要平衡很有难度呀)&nbsp;+&nbsp;SP485(用来调整参数)&nbsp;+&nbsp;LM358(传感器放大)&nbsp;+&nbsp;PWM&nbsp;H桥电路(搭焊)&nbsp;+&nbsp;<br />倾角传感器(拆的)&nbsp;+&nbsp;电机(拆光驱)&nbsp;+&nbsp;底盘和减速器买全新塑料模型车改的(齿轮晃来晃去,增加难度呀),一共花了16大元。<br />板子是我做的一款控制器上的。电池是5年前报废的。<br />用时一周。别笑我的这些配制,我做事的宗旨就是化腐朽为神奇&nbsp;:)&nbsp;哈。<br /><br /><br />硬件简洁,软件就要顶上了&nbsp;:用了Small&nbsp;RTOS,模糊控制,卡尔曼滤波,微积分等。<br />现在&nbsp;:验证阶段。<br />下一步&nbsp;:做一个结实且高档点的模型。最起码用一块ARM控制。左右轮双控。无线数传。可做花样动作。可走任何路面。<br />那位朋友出售结实的底盘和传动系统请通知我,别忘了要轮子能有前后自由度的啊。<br /><br />目前的目标:造一款不用中间杆子的赛格威,解放双手。
 楼主| wftyy 发表于 2009-2-27 23:24 | 显示全部楼层
感谢匠人兄
我也曾在&nbsp;“匠人百宝箱”里学习拜读过啊!
程序匠人 发表于 2009-2-27 23:45 | 显示全部楼层
请wftyy有空时来这里坐坐,关注一下这个diy
也许匠人后面会遇到什么难题&nbsp;,还指望着你帮忙解决呢&nbsp;。
hartcomm 发表于 2009-2-28 01:05 | 显示全部楼层
很想知道是什么倾角传感器?
 楼主| wftyy 发表于 2009-2-28 12:49 | 显示全部楼层
用的是ADI的ADXL322
灵敏度不是很高,要加运放做仪表放大,才行。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20092/200922812457834.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20092/200922812457834.pdf</a>
hartcomm 发表于 2009-3-1 09:21 | 显示全部楼层
ADXL322 是加速度传感器 跟匠人的思路差不多
 楼主| wftyy 发表于 2009-3-1 11:16 | 显示全部楼层
正所谓英雄所见略同
lininglive 发表于 2009-3-9 11:02 | 显示全部楼层
问个问题 为什么小车两个轮子就能站立吗?
如题?
xwj 发表于 2009-3-9 11:13 | 显示全部楼层
不知LS玩过顶竹竿、顶凳子之类的游戏没有?
感觉到竹竿往前面倒了,就赶快玩前面跑;竹竿开始往后面倒了,人就往后面移动...<br />这样,竹竿上端由于惯性,会保持滞后的状态,而下端由于你的补偿动作,及时的把“顶”的位置移到重心下,所以就能一直保持竹竿不倒下来了<br /><br />
程序匠人 发表于 2009-3-9 12:14 | 显示全部楼层
11楼的xwj 正解,欧耶!
PowerAnts 发表于 2009-3-9 12:33 | 显示全部楼层
还有驱动轮对车身的反扭矩作用
xwj 发表于 2009-3-9 13:03 | 显示全部楼层
反扭矩值影响校正的能力,真正原理还是靠移动重心
玩哪边倒就得往哪边跑<br /><br /><br />LS再去想!
lpf336 发表于 2009-3-9 13:10 | 显示全部楼层
占位子
 楼主| wftyy 发表于 2009-3-9 21:41 | 显示全部楼层
xwj 太了解这个啦
俺做两轮的时候,顶过N次木棍了。<br />体会了原理才去做的。
21ic 发表于 2009-3-10 17:01 | 显示全部楼层
赞一下wftyy
动手能力强,赶上8级钳工了。。。。
teng_wang 发表于 2009-3-11 16:34 | 显示全部楼层
秀一下俺DIY的平衡两轮小车!
厉害
 楼主| wftyy 发表于 2009-3-11 17:23 | 显示全部楼层
匠人才有8级
俺充其量只有6级。
程序匠人 发表于 2009-3-11 21:13 | 显示全部楼层
呵呵 ,不好意思,俺只是3级
