[电路/定理] 电容C2的作用是什么?
 楼主| 徐晓亮 发表于 2015-11-15 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,电容C2的作用是什么?
zyj9490 发表于 2015-11-15 22:30 | 显示全部楼层
稳定。
xsw86 发表于 2015-11-16 00:23 来自手机 | 显示全部楼层
考虑隔值的作用
玄德 发表于 2015-11-16 00:45 | 显示全部楼层
1、滤波作用,防止输入电压突变或者负载突变所导致的电压大幅度波动;
2、软启动,所以C2不能对地。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
NE5532 + 5 给软启动加分
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2015-11-16 07:19 来自手机 | 显示全部楼层
它旨在于降低输出电压瞬时波动。
机理是,将波动分量经由C跳过分压,1:1地传至比较。
因此它并非板凳所言的“防止自激振盪”。相反,应用不当时,可因此产生低频振盪。
所以,它与局部应用小容量反馈电容的防自激〈稳定电路工作〉,区别不小。
有时,亦可有5楼“软启动”功能。
1:1传递,说的太妙了,描述的惟妙惟肖。  发表于 2015-11-16 21:53
maychang 发表于 2015-11-16 09:12 | 显示全部楼层
C2容量为10uF,100Hz时容抗为159欧,远小于VR1之半。因此该电路在100Hz时的反馈量比直流要强,频率更高时反馈更强。
当然,VR1滑动头移到最上面时C2失去作用。
ecoren 发表于 2015-11-16 10:09 | 显示全部楼层
铃木的书,通过电容加大交流负反馈,使电路更加稳定可靠。
负反馈作用是改善放大电路的工作性能,如稳定放大倍数、减少非线性失真、扩展通频带等,
这个电容是将交流成分反馈到Tr3并与基准电压比较,用于控制功率晶体管(Tr1、Tr2),
你要认清这是交流成分,反馈的是交流成分,抑制的也是交流成分;而直流成分依然会
通过采样电阻网络,所以输出电压是稳定的。
NE5532 发表于 2015-11-16 10:19 | 显示全部楼层
能分析出软启动,很不错,加分。
多谢!  发表于 2015-11-16 10:25
金刚葫芦娃啊 发表于 2015-11-16 10:44 | 显示全部楼层
楼上的都很详细了, 我就不献丑了
ayl439 发表于 2015-11-16 16:33 | 显示全部楼层
学习!
 楼主| 徐晓亮 发表于 2015-11-16 20:27 | 显示全部楼层
负反馈作用是改善放大电路的工作性能,如稳定放大 ...
最近我也正在看这本书。书上说,减小输出端和Tr3之间的交流阻抗(将VR1交流的短路)!!我不明白为什么要朝这方面分析?交流阻抗跟这个电路的性能有什么联系?问题比较多,学习学习哈!!
 楼主| 徐晓亮 发表于 2015-11-16 20:28 | 显示全部楼层
2、软启动,所以C2不能对地。
能细说一下这个电路的软启动吗?拜托了!
maychang 发表于 2015-11-16 20:33 | 显示全部楼层
最近我也正在看这本书。书上说,减小输出端和Tr3之间的交流阻抗(将VR1交流的短路)!!我不明白为什么要 ...
你要弄明白此电路是一个电压负反馈放大器。
zyj9490 发表于 2015-11-16 20:37 | 显示全部楼层
软启动与增加交流负反馈量一回事,反馈糸数大,导致闭环放大倍数降低,可以调节品质因素<0.707可以缓慢启动,(以指数律上升)。如果远小于0.707,会影响稳定时间。
 楼主| 徐晓亮 发表于 2015-11-16 20:47 | 显示全部楼层
能不能这样理解:这个反馈是交流信号,而且反馈量是电压,则反馈信号取自输出电压所以降低了交流输出阻抗。可以这样理解吗?
maychang 发表于 2015-11-16 21:45 | 显示全部楼层
能不能这样理解:这个反馈是交流信号,而且反馈量是电压,则反馈信号取自输出电压所以降低了交流输出阻抗 ...
反馈降低了输出阻抗,这没有错。
但应该区分不同频率上的反馈量,不同频率上的输出阻抗也不一样。
oldzhang 发表于 2015-11-16 21:51 | 显示全部楼层
它旨在于降低输出电压瞬时波动。
这个说法是正确的!
假设电压取样在输出的一半,如果输出增加2mv,没有C2,取样点对地的增量是1mv,如果有了C2,输出的增量2mv就全部传递给了取样点了。
十多年前,还买不到大电流低压差稳压芯片的时候,设计的低压差稳压电路中就有这个电容。
Lgz2006 发表于 2015-11-17 07:39 来自手机 | 显示全部楼层
软启动与增加交流负反馈量一回事,反馈糸数大,导致闭环放大倍数降低,可以调节品质因素 ...
软启动与增加〈控制〉反馈,不是一回事儿。如本案若称“软启”,实在有些勉强——电源软启以“秒”计,快速起控则以“ms”。
然而,“反馈控制”与“负反馈放大”之区别更微妙,且10有89混淆不辨。
zyj9490 发表于 2015-11-17 08:20 | 显示全部楼层
这个例子称为软启。。。,形式跟负反馈无议,电容大了叫软启非负反馈,电容小的叫负反馈,起稳定作用,实在不敢苟同。这个电路类同OP的同相放大,输入信号就是E极的稳压值,二个电阻及一个超前反馈电容(蜇时这么定)组成外部的反馈环节。
MENTOR55=55 发表于 2015-11-17 18:38 | 显示全部楼层
这个电容不能太大。
这个电容就是稳定性补偿用的。
太大带宽太小。
10uF并非合适。
除非你不想做稳压。
而是把稳压电源当作一个大电容。
软启动也使不可能的。
作为稳压电源要求压摆率足够大才能及时克服扰动。
压摆率太小就是一个电容了。
但是如此大的电容可以保证稳定性。
就像电容一样稳定而不会震荡。
因此这是外行的作法。
谢谢大家!
