最开始,用PA91搭一个放大15倍的反相放大器,如图0所示
工作基本正常,但是放大倍数不准确,有5v左右偏移,且每次给放大器上电时,输出端会产生一个负满偏的方波信号,然后输出再归零,不知道是什么原因。后来看了一下datasheet里给的参数,就改了一下,因为手头无4.7pf的电容,就把运放给为放大30倍,该后的电路如图1
结果发现输出直接正满偏,不知道为何?
正好别的实验室有一个用PA90搭的反相放大30倍的放大器,因为PA91和PA90几本完全一样,我把PA91替换PA90试了一下,完全正常工作,PA90的电路如图2
我看了一下他们的电路图与我的区别,于是我改了一下,但是因为没有二极管,所以我没有接,电路图如图3
结果上电时没出现负满偏的方波,且输出基本正常,4v左右的偏差,但是差不多一分钟后,输出开始出现大幅度低频抖动,然后直接负满偏,然后我重启,情况同样,经过三四次后给放大器一上电在未给输入信号的时候输出直接负满偏,给信号也无变化。把PA91取下重新装到PA90的电路上,结果发现同样情况,感觉片子被弄坏了,但是不知为什么。是不是因为无二极管保护导致差摸输入过大导致的?但是我给的输入信号很小,才2v,很是不解
注:信号输入端均用的是信号发生器,给的信号是0v-(-2v)的方波信号,频率10hz。给PA90供电的是经变压后全桥整流给的直流电压源,给PA91供电的是开关电源,不知道电源的差异会有什么影响不?每次实验,哪怕空载,只要接通电源,大概20秒左右,片子就会烫的无法触碰,不知道这正常么。
希望大家能够给予帮助,谢谢了
