Labview如何利用计数器功能实现电机转速测量
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-12-17 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了计数器来采集IO模块的电机编码器脉冲  但要根据一定时间内的脉冲数量来计算电机实时转速   不知道这个一定时间多少为宜  是毫秒级别的吗  要用嵌套循环实现还是有其他方法??? 希望大神指教
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-12-17 21:55 | 显示全部楼层
求指教啊啊啊啊啊
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-12-17 22:31 | 显示全部楼层
没人吗
songchenping 发表于 2015-12-18 07:29 | 显示全部楼层
你发错版块了。有LABVIEW版块。
songchenping 发表于 2015-12-18 07:44 | 显示全部楼层
首先,你得有硬件支持,也就是计数器模块。接着如果模块(板卡级)自带labview驱动,那就非常容易了。你只需要调用该驱动即可。设置参数,比如你想读出来多长时间之内的脉冲个数等等。
如果没有自带驱动,那就麻烦了。你得自己去写驱动。那就比较费时间了。
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-12-18 16:39 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2015-12-18 00:44
首先,你得有硬件支持,也就是计数器模块。接着如果模块(板卡级)自带labview驱动,那就非常容易了。你只 ...
版主好 我现在硬件是ni9411的数字输入模块  要先在fpga里面编写程序对数据进行采集  存到fifo里面  最后在电脑端的VI对数据读取并计算  最终显示转速信息  请问这样的情况下这个计数器该如何编写  还是说有模块可以调用?希望版主大哥指点
songchenping 发表于 2015-12-18 18:05 | 显示全部楼层
版主好 我现在硬件是ni9411的数字输入模块  要先在fpga里面编写程序对数据进行采集  存到fifo里面  最后 ...
首先你没有告诉我你要采集的数据的格式是什么,如果是单纯的计数的。如果幅值合适的话可以考虑直接用NI9411去采集。当然还要考虑频率的高低。
你得先研究一下NI9411的内部结构,虽然是6通道 数字输入,你可以看看他的具体性能是什么,可以识别哪些数字信号。
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-12-18 20:54 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2015-12-18 11:05
首先你没有告诉我你要采集的数据的格式是什么,如果是单纯的计数的。如果幅值合适的话可以考虑直接用NI94 ...
9411的输入是0-5v的TTL电平  是数字脉冲  就是想每隔一段时间读取输入的脉冲数量  电机编码器每转一圈产生2048个脉冲  想以此来计算出实时转速  电机最高转速为7200转  每秒钟最高也就是产生差不多250k个脉冲   差不多就是这些信息啦
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-12-18 21:24 | 显示全部楼层
9411可以识别差分数字信号和TTL电平   我是按照TTL电平的方式来连接的
songchenping 发表于 2015-12-19 10:43 | 显示全部楼层
9411的输入是0-5v的TTL电平  是数字脉冲  就是想每隔一段时间读取输入的脉冲数量  电机编码器每转一圈产 ...
那用9411可以直接读取脉冲个数啊。
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-12-21 20:54 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2015-12-19 03:43
那用9411可以直接读取脉冲个数啊。
嗯 但是读取脉冲需要计数器什么的吧  还是说不需要? 如果要计数器就要通过循环来实现  而且采样率什么的也需要控制  这方面我没什么经验  版主大哥能否指点一下
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-12-21 21:01 | 显示全部楼层
那用9411可以直接读取脉冲个数啊。
用的机箱是CompactRIO  而不是CompactDAQ   所以我觉得是不是不能直接计数
songchenping 发表于 2015-12-22 07:22 | 显示全部楼层
这个得自己看看了。
songchenping 发表于 2015-12-22 07:23 | 显示全部楼层
嗯 但是读取脉冲需要计数器什么的吧  还是说不需要? 如果要计数器就要通过循环来实现  而且采样率什么的 ...
硬件技术当然可以了。如果没有软件也可以计数啊
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-12-22 16:05 | 显示全部楼层
能否稍微详细说一下?确实不知道指通过硬件该如何计数
songchenping 发表于 2015-12-22 16:18 | 显示全部楼层
不能太详细了。因为我没有仔细看过你的硬件是个什么样子的。
咱只是提供一个大概的方法或者是方向,你得根据你的硬件的详细信息或者特点来找到适合你的方法。
songchenping 发表于 2015-12-22 16:19 | 显示全部楼层
NI的板卡都自带示例代码,你或许可以在里面找到你所需要的。
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-12-22 17:01 | 显示全部楼层
实验室只把卡和说明书给了我   其他的东西都不给  只能自己摸索了  谢谢版主 :)
songchenping 发表于 2015-12-22 18:05 | 显示全部楼层
实验室只把卡和说明书给了我   其他的东西都不给  只能自己摸索了  谢谢版主  ...
买卡的时候配光盘的。好东西都在那张光盘里。你去要一下。看看里面的东西。
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-12-22 20:48 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2015-12-22 11:05
买卡的时候配光盘的。好东西都在那张光盘里。你去要一下。看看里面的东西。 ...
我去要助教不给我啊。。。版主能否帮我看一下这个程序  初步我是想对9411采集的TTL电平计数  然后想每百毫秒计数向内存写入一次  同时计数器清零重新计数  但是对如何进行清零还有其他条件不太懂  应该用什么循环结构啥的也比较模糊  自己憋了好几天了就写了这些  版主可否指点一下改进方法
