[文档下载] IPV4和IPV6报文头比较
 楼主| Roderman_z 发表于 2015-12-28 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
IPV4报文头格式及各字段功能
  • 图示
  • 各字段功能
 楼主| Roderman_z 发表于 2015-12-28 20:53 | 显示全部楼层
版本号(Version):长度4比特。标识目前采用的IP协议的版本号。一般的值为0100(IPv4),0110(IPv6)
IP包头长度(HeaderLength):长度4比特。这个字段的作用是为了描述IP包头的长度,因为在IP包头中有变长的可选部分。该部分占4个bit位,单位为32bit(4个字节),即本区域值=IP头部长度(单位为bit)/(8*4),因此,一个IP包头的长度最长为“1111”,即15*4=60个字节。IP包头最小长度为20字节。
服务类型(Typeof Service):长度8比特。8位 按位被如下定义 PPP DTRC0
    PPP:定义包的优先级,取值越大数据越重要
        000 普通(Routine)
        001 优先的(Priority)
        010 立即的发送(Immediate)
        011 闪电式的(Flash)
        100 比闪电还闪电式的 (FlashOverride)
        101CRI/TIC/ECP(找不到这个词的翻译)
        110 网间控制 (InternetworkControl)
        111 网络控制 (NetworkControl)
    DTRCO
        D时延: 0:普通 1:延迟尽量小
        T吞吐量: 0:普通 1:流量尽量大
        R可靠性: 0:普通 1:可靠性尽量大
        M传输成本: 0:普通 1:成本尽量小
        0最后一位被保留,恒定为0
 楼主| Roderman_z 发表于 2015-12-28 20:54 | 显示全部楼层
IP包总长(TotalLength):长度16比特。 以字节为单位计算的IP包的长度(包括头部和数据),所以IP包最大长度65535字节。
标识符(Identifier):长度16比特。该字段和Flags和FragmentOffest字段联合使用,对较大的上层数据包进行分段(fragment)操作。路由器将一个包拆分后,所有拆分开的小包被标记相同的值,以便目的端设备能够区分哪个包属于被拆分开的包的一部分。
标记(Flags):长度3比特。该字段第一位不使用。第二位是DF(Don'tFragment)位,DF位设为1时表明路由器不能对该上层数据包分段。如果一个上层数据包无法在不分段的情况下进行转发,则路由器会丢弃该上层数据包并返回一个错误信息。第三位是MF(MoreFragments)位,当路由器对一个上层数据包分段,则路由器会在除了最后一个分段的IP包的包头中将MF位设为1。
片偏移(FragmentOffset):长度13比特。表示该IP包在该组分片包中位置,接收端靠此来组装还原IP包。
生存时间(TTL):长度8比特。当IP包进行传送时,先会对该字段赋予某个特定的值。当IP包经过每一个沿途的路由器的时候,每个沿途的路由器会将IP包的TTL值减少1。如果TTL减少为0,则该IP包会被丢弃。这个字段可以防止由于路由环路而导致IP包在网络中不停被转发。
协议(Protocol):长度8比特。标识了上层所使用的协议。以下是比较常用的协议号:1ICMP;2IGMP;6TCP;17UDP;88IGRP;89OSPF
头部校验(HeaderChecksum):长度16位。用来做IP头部的正确性检测,但不包含数据部分。因为每个路由器要改变TTL的值,所以路由器会为每个通过的数据包重新计算这个值。
起源和目标地址(Sourceand DestinationAddresses):这两个地段都是32比特。标识了这个IP包的起源和目标地址。要注意除非使用NAT,否则整个传输的过程中,这两个地址不会改变。
 楼主| Roderman_z 发表于 2015-12-28 20:55 | 显示全部楼层
  • 可选项(Options):这是一个可变长的字段。该字段属于可选项,主要用于测试,由起源设备根据需要改写。可选项目包含以下内容:
    • 松散源路由(Loosesourcerouting):给出一连串路由器接口的IP地址。IP包必须沿着这些IP地址传送,但是允许在相继的两个IP地址之间跳过多个路由器。
    • 严格源路由(Strictsourcerouting):给出一连串路由器接口的IP地址。IP包必须沿着这些IP地址传送,如果下一跳不在IP地址表中则表示发生错误。
    • 路由记录(Recordroute):当IP包离开每个路由器的时候记录路由器的出站接口的IP地址。
    • 时间戳(Timestamps):当IP包离开每个路由器的时候记录时间。
    • 填充(Padding):因为IP包头长度(HeaderLength)部分的单位为32bit,所以IP包头的长度必须为32bit的整数倍。因此,在可选项后面,IP协议会填充若干个0,以达到32bit的整数倍。
IPV6报文头格式及各字段功能
 楼主| Roderman_z 发表于 2015-12-28 20:56 | 显示全部楼层
  • 图示
  • 各字段功能
    • Version:4比特,值为6表示IPv6报文
    • TrafficClass:8比特,类似于IPv4中的TOS域
    • FlowLabel:20比特。IPv6中新增。流标签可用来标记特定流的报文,以便在网络层区分不同的报文。转发路径上的路由器可以根据流标签来区分流并进行处理。由于流标签在IPv6报文头中携带,转发路由器可以不必根据报文内容来识别不同的流,目的节点也同样可以根据流标签识别流,同时由于流标签在报文头中,因此使用IPSec后仍然可以根据流标签进行QoS处理。
 楼主| Roderman_z 发表于 2015-12-28 20:57 | 显示全部楼层
  • PayloadLength:16比特。以字节为单位的IPv6载荷长度,也就是IPv6报文基本头以后部分的长度(包括所有扩展头部分)。
  • NextHeader:8比特。用来标识当前头(基本头或扩展头)后下一个头的类型。此域内定义的类型与IPv4中的协议域值相同。Pv6定义的扩展头由基本头或扩展头中的扩展头域链接成一条链。这一机制下处理扩展头更高效,转发路由器只处理必须处理的选项头,提高了转发效率。
  • HopLimit:8比特。和IPv4中的TTL字段类似。每个转发此报文的节点把此域减1,如果此域值减到0则丢弃。
  • SourceAddress:128比特。报文的源地址。
  • DestinationAddress:128比特。报文的目的地址
IPv6报文扩展头格式
  • IPv6选项字段是通过形成链式结构的扩展头支持的。IPv6基本头后面可以有0到多个扩展头。
  • IPv6扩展头排列顺序如下:
    • 逐跳选项头,值为0(在IPv6基本头中定义)。此选项头被转发路径所有节点处理。目前在路由告警(RSVP和MLDv1)与Jumbo帧处理中使用了逐跳选项头。路由告警需要通知到转发路径中所有节点,需要使用逐跳选项头。Jumbo帧是长度超过65535的报文,传输这种报文需要转发路径中所有节点都能正常处理,因此也需要使用逐跳选项头功能。
    • 目的选项头,值为60。只可能出现在两个位置:路由头前,这时此选项头被目的节点和路由头中指定的节点处理;上层头前(任何ESP选项后),此时只能被目的节点处理。MobileIPv6中使用了目的选项头。MobileIPv6中新增加一种类型的目的选项头(家乡地址选项)。家乡地址选项由目的选项头携带,用于移动节点离开家乡后通知接收节点此移动节点对应的家乡地址。接收节点收到带有家乡地址选项的报文后,会把家乡地址选项中源地址(移动节点的家乡地址)和报文中源地址(移动节点的转交地址)交换,这样上层协议始终认为是在和移动节点的家乡地址在通信,实现了移动漫游功能。
 楼主| Roderman_z 发表于 2015-12-28 20:58 | 显示全部楼层
  • 路由头,值为43。用于源路由选项和Mobile IPv6。
  • 分片头,值为44。此选项头在源节点发送的报文超过PathMTU(源和目的之间传输路径的MTU)时对报文分片时使用。
  • 验证头(AH头),值为51。用于IPSec,提供报文验证、完整性检查。定义和IPv4中相同。
  • 封装安全载荷头(ESP头),值为50。用于IPSec,提供报文验证、完整性检查和加密。定义和IPv4中相同。
  • 上层头,上层协议头,如TCP/UDP/ICMP等,目的选项头最多出现两次(一次在路由头前,一次在上层协议头前),其它选项头最多出现一次。但IPv6节点必须能够处理选项头(逐跳选项头除外,它固定只能进随基本头之后)的任意出现位置和任意出现次数,以保证互通性。
 楼主| Roderman_z 发表于 2015-12-28 20:59 | 显示全部楼层
  • IPV6与IPV4比较
    • 区别
      • IPV4中的headerlength(4),Identifier(16),Flags(3),Framentedoffset(13),Options(Length variable,used fortest),Padding这些项都没有了,因为IPV6的报文头长度是固定的,只保留了最重要的功能,而对于一些非关键性的功能,IPV6放在了扩展报头中去实现
    • 整体来讲:IPV6的整体设计回归简洁,设计更加透明
dongnanxibei 发表于 2015-12-28 21:21 | 显示全部楼层
稳稳の幸福 发表于 2015-12-28 21:45 | 显示全部楼层
IP6目前使用的还不是很多,由于比较长,难以记,所以大家开发都是还是比较习惯用IPV4
city520boy 发表于 2015-12-29 15:53 | 显示全部楼层
专家们都很厉害,好棒棒哒!:loveliness:
city520boy 发表于 2015-12-29 15:54 | 显示全部楼层
各位专家们,请多多提供宝贵经验和知识共享哦!
