请教: 高速AD的采样率和频譜计算
 楼主| zyd 发表于 2007-1-5 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计一个测试仪,&nbsp;&nbsp;使用了&nbsp;AD9244-65,&nbsp;&nbsp;其最大采样速率为&nbsp;65M,&nbsp;但最小采样率为500KHz(为了保证性能).&nbsp;&nbsp;对于低频信号,&nbsp;&nbsp;例如&nbsp;1KHz,&nbsp;我想使用&nbsp;128倍频采样,&nbsp;但&nbsp;128倍频采样也才&nbsp;128KHz&nbsp;的采样率,&nbsp;无法满足&nbsp;AD9244&nbsp;最小采样率&nbsp;500KHz&nbsp;的要求.&nbsp;想请教下面2个问题:<br />&nbsp;&nbsp;1.&nbsp;对于象1KHz这样的低频信号,&nbsp;&nbsp;我使用&nbsp;128KHz&nbsp;X&nbsp;10&nbsp;=&nbsp;1.28MHz&nbsp;的采样率进行采样,&nbsp;然后对AD送出的采样数据进行&nbsp;10:1&nbsp;抽取.&nbsp;这样的简单处理是否会引起频譜方面的失真?&nbsp;&nbsp;是否需要特殊的信号输入滤波器?<br />&nbsp;&nbsp;2.&nbsp;对某正玄信号进行采样后使用DFT计算其譜线值.&nbsp;共采样1024&nbsp;点.&nbsp;若使用128倍频采样,&nbsp;则每周期是128点,&nbsp;共8个周期.&nbsp;若使用256倍频采样,&nbsp;则每周期是256点,&nbsp;共4个周期.&nbsp;不知使用哪种参数进行采样后计算得到的譜线值更准?&nbsp;噪声更小?<br /><br />&nbsp;&nbsp;另,&nbsp;不好意思,&nbsp;为了急着弄清这个问题,&nbsp;在&lt&lt模拟技术&gt&gt版也发了同样的贴.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请大家指点.&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />
tangzzbb 发表于 2007-1-9 18:16 | 显示全部楼层
呵呵,这样作肯定是不行的
1,这样做肯定会引起频谱方面的失真,需要先过行FIR滤波再抽取。<br />2,采用128倍频采样谱线值更准
zyd
