这个MOS管驱动电路为什么为要加个R4呢?
 楼主| ecook 发表于 2009-11-2 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得R4会影响到MOS管开通的速度。
难道是为了限流?
123654789 发表于 2009-11-2 19:11 | 显示全部楼层
R4在这里是缓冲作用啊!!
R4=6.8 值又不是很大,
因此对速度影响不大
 楼主| ecook 发表于 2009-11-2 19:52 | 显示全部楼层
2# 123654789
什么是缓冲作用呢?
虽然R4比较小,但是MOS管的栅极的放电电流比较大,可能要用到功率电阻吧?
chunyang 发表于 2009-11-2 20:17 | 显示全部楼层
呵呵,别忘了MOS管是什么类型的器件。
siistoo 发表于 2009-11-2 20:44 | 显示全部楼层
首先需要质疑的是这个电路可能根本就不能工作啊!
TPC8013是一个N MOS, Vgs至少要大于2V
图中我没看出来栅极的电压是如何做到比源极高的?
谁能告诉我……
 楼主| ecook 发表于 2009-11-2 20:50 | 显示全部楼层
4# chunyang
版主的意思是MOS管是压控型器件,栅极流入的电流近似为零吗?但是其开启时应该会有个充电电流吧?
siistoo 发表于 2009-11-2 22:04 | 显示全部楼层
这个不是自己搭了一个DCDC吧?
看来有必要修改一下我的仿真参数
再看看……
qiuming 发表于 2009-11-2 22:29 | 显示全部楼层
R4胡功率不需要很大。
lamdoc 发表于 2009-11-3 09:15 | 显示全部楼层
因为是快速开关管,所以要加个功率电阻,一般都是0805以上的封装。
 楼主| ecook 发表于 2009-11-3 09:29 | 显示全部楼层
呃。。。大家众说纷纭,不知道哪种是正确的。不过谢谢大家
zjp8683463 发表于 2009-11-3 09:44 | 显示全部楼层
1.lz的电路里应该是个PMOS。
2。MOS开关速度其实是对Cgs充放电,要速度快就要有较大充放电电流。
3.R4起到一个限流作用,限制的是瞬间电流,所以不需要大功率电阻。
 楼主| ecook 发表于 2009-11-3 11:17 | 显示全部楼层
11# zjp8683463
谢谢你的回答。
但是如果MOS管的开关频率比较高时,可能平均电流就会比较大了。
我算了下,如果PMOS的S极电压为20V的情况下,那么Cgs上的电压为
Vgs = 20exp(-t/R4Cgs)。这样在R4 = 6.8欧的情况下,峰值电流为20/6.8=3A。已经比较大了。
wangshujun 发表于 2009-11-3 12:39 | 显示全部楼层
可以限制一下速度,虽然从效率上来看是越快越好,但是太快了也有问题,第一是管子的应力会变大,可能带来损坏,第二是emc控制难度会变得很大
hexiaodong 发表于 2009-11-3 15:31 | 显示全部楼层
有两个作用!
       第一,减缓上升延时间,达到限制最大冲击电流。
       第二,防止寄生震荡。
chunyang 发表于 2009-11-3 15:46 | 显示全部楼层
楼上说的正确,楼主在6楼的认识是正确的思考方向,MOS管是电压型器件,压控端呈电容特性,控制端如果是电压源特性则会产生瞬态尖峰电流,串入电阻即可抑制尖峰,但电阻的接入使控制通路呈RC特性,在高频开关时要留意其时间常数。
杜专 发表于 2009-11-3 18:37 | 显示全部楼层
学习
yuanchsh 发表于 2009-11-4 08:00 | 显示全部楼层
阿阿,路过,无语。
zjp8683463 发表于 2009-11-4 18:01 | 显示全部楼层
11# zjp8683463
谢谢你的回答。
Vgs = 20exp(-t/R4Cgs)。这样在R4 = 6.8欧的情况下 ...
这个是瞬间的冲击电流,实际上应该没那么大,驱动电路的电流没那么大的上升速度能够瞬间达到3A.这个充电过程可能只有几个ns
 楼主| ecook 发表于 2009-11-4 18:56 | 显示全部楼层
18# zjp8683463
谢谢你的回答。
嗯,电流的上升时间的确应该没那么快。
但是充电时间的长短应该是由R4与Cgs决定的吧?一般功率MOS的Cgs都有上千p,这样时间就长了啊?
赤铸 发表于 2009-11-5 08:08 | 显示全部楼层
主要是限制振荡,改善EMC
后面是个电感,打开速度本来就不需要那么快
