[示波器] 示波器测量X1和X10档的电平大小不一样
 楼主| zhubright 发表于 2016-4-27 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用示波器X1档测量串口信号,发现低电平是0v,高电平是3.24v。而用X10档测量 低电平是-240mv,高电平是3.46mv。  波特率是115200。
Pisces_Hades 发表于 2016-4-27 21:58 | 显示全部楼层
直接探头和地线夹短接,看看零位是不是准
 楼主| zhubright 发表于 2016-4-28 09:51 | 显示全部楼层
我用示波器直接测量示波器输出的5v 1khz的波形,X1档没有过冲。X10档有过冲了
 楼主| zhubright 发表于 2016-4-28 10:22 | 显示全部楼层
直接探头和地线夹短接,看看零位是不是准
刚试了没问题。难道是要校准吗
 楼主| zhubright 发表于 2016-4-28 10:27 | 显示全部楼层
X10档测量示波器的校准波形,过冲都有640mv了
yiyigirl2014 发表于 2016-4-28 10:34 | 显示全部楼层
那是放大缩小量程用的。
 楼主| zhubright 发表于 2016-4-28 13:46 | 显示全部楼层
那是放大缩小量程用的。
是的,可是不知道为什么量的幅值有区别。用X10档量的高电平更高,低电平更低
nethopper 发表于 2016-5-4 10:16 | 显示全部楼层
X10档用探头校准信号方波信号调平校准一下,使其频率响应平坦
yiyigirl2014 发表于 2016-5-17 21:23 | 显示全部楼层
是的,可是不知道为什么量的幅值有区别。用X10档量的高电平更高,低电平更低 ...
应该的都更低才对,不知道你这个咋回事,我有一个虚拟示波器,USB的。不怎么好用,后悔了,可不要买那种了。
