请教:BUCK变换器的问题
 楼主| zwd 发表于 2010-2-4 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己学习制作DC/DC变换器,采用的是BUCK结构。150V变48V,输出电流2A,开关频率180KH,电感300um。试验的结果很不理想,只能在小功率(50W以下)正常工作,并且效率只有71%。电路图如下:
问题1.
是否BUCK只适合于小功率的场合?功率较大(比如100W)用BUCK结构不合适。
问题2.
是否变比不宜过大,比如150V变24V就不宜选用BUCK结构。
PowerAnts 发表于 2010-2-4 17:14 | 显示全部楼层
没看到图,不过猜想可能是你没处理好高边驱动
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zwd + 1
查看全部评分
 楼主| zwd 发表于 2010-2-4 17:36 | 显示全部楼层
RE: 请教:BUCK变换器的问题
怎么上传图片呢?
maychang 发表于 2010-2-4 17:49 | 显示全部楼层
上传图片和你上传pdf文件是一样的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zwd + 1
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2010-2-4 18:14 | 显示全部楼层
用了2125驱动那还不错,只是R4太大了,改小十倍
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zwd + 1
查看全部评分
jepsun 发表于 2010-2-4 19:03 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zwd + 1
查看全部评分
jepsun 发表于 2010-2-4 19:04 | 显示全部楼层
bang ni bA TU TIE chu lai
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zwd + 1
查看全部评分
伟林电源 发表于 2010-2-4 21:50 | 显示全部楼层
驱动的问题。
vivi2010 发表于 2010-2-5 12:17 | 显示全部楼层
功率输出不够,不知道改小工作频率怎样? 或者对MOS驱动部分仔细优化,改善脉冲边沿特性.
效率不够,改用同步降压试试看?
PowerAnts 发表于 2010-2-5 12:52 | 显示全部楼层
输出功率与频率没有直接联系。频率变了,电感也得跟着改变到适合的值。
 楼主| zwd 发表于 2010-2-6 11:17 | 显示全部楼层
感谢各位的热心解答,很有收获。
MOS管现在用的是IRF740,发热严重,即便是增加了散热片和风扇还是会经常损坏。我怀疑是频率过高,准备把频率降到80KH,电感增加到1mh后再看看效果。
请问:1mh/3A的电感能买到现成的吗?那些供货公司比较厚道?
mikepower 发表于 2010-2-6 22:18 | 显示全部楼层
You need a boostrap circuit for High side driver, or use transformer to repleace inductor.
 楼主| zwd 发表于 2010-2-9 10:55 | 显示全部楼层
试验过程中问题多多,准备先停下来磨一段时间的刀再战。
zwd
33
