[经验知识] 相位超前和滞后的意思
 楼主| xukun977 发表于 2016-7-9 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说论坛以前比现在好,到了手把手地步了,于是把论坛几百页以前的帖子翻了下,发现也就那样。
无意中看到了个如何理解的相移的帖子,地址在这:
https://bbs.21ic.com/icview-174705-1-650.html
大家读读先!
而这个问题具有普遍性,几乎人人碰到都会如此疑问。
而这个问题我以前想详细说明了,说到一半,没说完,补上。
 楼主| xukun977 发表于 2016-7-9 16:31 | 显示全部楼层
读完那个帖子,大家会看到其实问题根本没有解决--尽管楼主说他好像明白多了--只不过说了超前和滞后的定义而已。
当然了,这个问题很多人是采用已知结果反推楼主疑问的:既然实际物理系统不能违背因果关系,那么据此就可判断没有超前!而分析表明相位确实是正的,于是大家被迫用看错位了等含糊语言应对。
而真正要想弄明白,必须从物理意义入手,从纯数学看,只会越看越晕。
 楼主| xukun977 发表于 2016-7-9 16:39 | 显示全部楼层
观察上图,在t=6s左右,电路进入稳态。
而观察电路波形某一部分,比如特殊点波峰或波谷等,绿色输出线,确实是超前红色输入线,跟用电路理论计算的结果是相符的,也就是1.72s左右。
输出超前输入1.72s是怎么做到的?
 楼主| xukun977 发表于 2016-7-9 16:53 | 显示全部楼层
这是第一个问题,
第二个问题,原帖中的讨论部分,sxdxy讨论了连续谱问题!!
如下图所示的非周期信号f(t),根据原帖讨论,没有延迟的概念了?
 楼主| xukun977 发表于 2016-7-9 17:58 | 显示全部楼层
关于第二个问题,两个人观点都有点问题。
首先一点,对绝大数真实系统来说延迟是系统的一个特性,跟激励没有什么关系。所以在那研究激励的频谱,是做无用功!
所以根据系统的特性,具体问题大致分为两类:
第一类,对理想传输系统,幅度响应是常数,相移是是线性的。此时输出信号是输入信号的简单复制,只不过延时了一个时间T而已。显然群延迟和相位延迟都是T!
第二类,非理想传输系统,输出并非输入的简单复制,而且模样可能大不同,此时情况复杂点。
总之,这个问题研究的着手点应该是系统的传输特性,而非激励的频谱。
HWM 发表于 2016-7-9 18:19 | 显示全部楼层
相关问题,在LZ所引的帖子里已经说明的非常清楚,LZ这是典型忽悠!
如果LZ认为可以存在“超前”,就给出详细论证(注意,必须是实质性的超前,譬如能量)。
 楼主| xukun977 发表于 2016-7-9 19:30 来自手机 | 显示全部楼层
如果LZ认为可以存在“超前”,就给出 ...
把沙发楼中间那段,读3遍,再看看你提的这个问题提的多有水平!
maychang 发表于 2016-7-9 19:41 | 显示全部楼层
武术界有句话:
行家一伸手,便知有没有。
 楼主| xukun977 发表于 2016-7-9 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
武术界有句话:
行家一伸手,便知有没有。
不错。
再看链接的原贴,有高手为**超前难题,运用了数学中2kpi周期性,"顺利"把超前转变为物理上可能的滞后,比如超前90度,那就加个-360,立马转成滞后的-270!?
这叫不择手段啊!
王栋春 发表于 2016-7-9 20:16 | 显示全部楼层
我在实际工作当中遇到检测短路故障的线路 共计分为 鉴幅  相敏 两大类  其中相敏线路当中就有相位检测 但是我一直没有找到相关电路图 不知楼主有吗
 楼主| xukun977 发表于 2016-7-9 20:58 | 显示全部楼层
继续征求答案:相位超前和因果关系之间的矛盾,如何化解?
针对上面电路,只要一句话解释一下就行。
 楼主| xukun977 发表于 2016-7-9 20:59 | 显示全部楼层
目前各种答案,都是清明节烧纸--糊弄死人的。
所以大家抛开这些干扰因素,仔细考虑考虑。
OTB 发表于 2016-7-9 22:33 | 显示全部楼层
相位超前还是滞后,说得是自控原理中的频率校正方法。
一个高通滤波器,不是相位超前补偿,也不是相位滞后补偿。
只有波特涂上才有意义。
1+Ts并非现实存在,但是其倒数是存在的而且就是低通滤波。
高通铝箔是微分滤波,与相位超前补偿没有关系。
你的正弦微分滞后变为余弦,之后又RC低通滤波,就是一个相位貌似超前的现象,但是与超前相位补偿没有关系。
chunk 发表于 2016-7-9 22:51 | 显示全部楼层
电阻上的电压和流过电阻的电流有关,那就看看电阻上的电流是怎么样变化的吧。
zyj9490 发表于 2016-7-9 23:13 | 显示全部楼层
我在实际工作当中遇到检测短路故障的线路 共计分为 鉴幅  相敏 两大类  其中相敏线路当中就有相位检测 但是 ...
找高频电路书必有。
crazybee 发表于 2016-7-10 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
一句话,快说啊
captzs 发表于 2016-7-10 11:10 | 显示全部楼层
觉得是电容两端经信号源-地-电阻转换电荷快于信号源的+-转换的结果。
Lgz2006 发表于 2016-7-10 11:18 来自手机 | 显示全部楼层
凡事总有个先来后到,快了就超前,慢了就落后。负电子身轻体捷就前,正电荷就慢得多了。2句话。
gaoxe 发表于 2016-7-10 12:27 | 显示全部楼层
C L  引起的电抗?电  磁的对应表现方式?
crazybee 发表于 2016-7-10 13:35 | 显示全部楼层
我曾经也这么困惑,我给自己的解释是存储能元件 充放电原因导致这一现象。
T+0 稳态后:
V1 ,cos wt.
vc  ,  sin wt.
因果关系:T+0时刻,电容上的电压为0,而V1最高; T+0+开始 V1最高到零点,变化期间,电容是被充电的。
我就这样稀里糊涂的忽悠自己。。。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
