ESP8266WiFi模块
 楼主| ailusafaniya 发表于 2016-7-27 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP8266设置AP模式,程序烧进去的时候可以搜到WiFi信号,断电后重新上电就没信号了这是怎么回事呀,哪路大神能够解答一下
llsenyue 发表于 2016-7-27 09:20 | 显示全部楼层
上电的时候,GP0拉低上电是烧写,拉高上电是进入FLASH。
你这个肯定没有操作
 楼主| ailusafaniya 发表于 2016-7-27 10:22 | 显示全部楼层
你这个肯定没有操作 ...
这个是写在程序里的么还是硬件部分的?我用的是USB转串口烧写的,gpio0是接地的呀
everbright 发表于 2016-7-29 14:37 | 显示全部楼层
这个是写在程序里的么还是硬件部分的?我用的是USB转串口烧写的,gpio0是接地的呀 ...
这个当然是外部引脚操作,不是程序能控制的
llsenyue 发表于 2016-7-30 09:08 | 显示全部楼层
如果要烧写,上电时要拉低,如果正常上电,端口需要拉高
 楼主| ailusafaniya 发表于 2016-8-1 15:21 | 显示全部楼层
谢谢 就是这个问题
 楼主| ailusafaniya 发表于 2016-8-1 15:22 | 显示全部楼层
是的 谢谢
liujia21 发表于 2016-8-1 19:12 | 显示全部楼层
顶下
gaoyang9992006 发表于 2016-8-5 10:35 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2016-8-5 10:36 | 显示全部楼层
natertech 发表于 2016-8-6 15:50 | 显示全部楼层
这个模块应用很广泛了
