请教问题 AD转换问题
 楼主| whm407 发表于 2010-3-25 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LM331做AD转换 交流电压 、电流信号采集想用霍尔元件  因为LM331要求输入的电压范围是0到10V的直流 而霍尔出来的是还是交流信号 所以我想用运放在331前面组成一个加法电路 把交流提上去 成直流信号 再用331进行AD转换 不知道行不行 请大侠们给点指导
lych9139 发表于 2010-3-25 15:32 | 显示全部楼层
估计够呛,LM331的转换时间很长的。
lm331输出的是频率信号,最大好像是10K。你这么测交流电压,那测出的是单位时间(你的采样时间)之内的电压信号的平均值。
zdhlixiang2006 发表于 2010-3-27 22:33 | 显示全部楼层
理论上可以,软件中减去偏置值
