请教高人!!!怎样倍频???
 楼主| satellite025 发表于 2010-3-25 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想将1HZ信号倍频到32MHZ,请高人指点一下???
mr.king 发表于 2010-3-25 21:28 | 显示全部楼层
天呀
sinetech 发表于 2010-3-26 10:33 | 显示全部楼层
是不是要做调制解调?FPGA里面的DCM可以提供倍频和四倍频,做32倍频还真没玩过
王紫豪 发表于 2010-3-26 19:41 | 显示全部楼层
楼上的,人家是 32M 倍频啊,帖子内容雷的我外焦里嫩啊!!
drentsi 发表于 2010-3-26 20:28 | 显示全部楼层
这个东西是我们一个产品的核心内容,我们是用1Hz来校准200MHz,类似于200M倍频,这个东西原理很简单,能做好就非常难了
aihe 发表于 2010-3-26 22:53 | 显示全部楼层
还不如数脉冲呢
guwu 发表于 2010-3-26 23:03 | 显示全部楼层
基本原理能指点指点么?谢谢,学些下
zchong 发表于 2010-3-27 09:15 | 显示全部楼层
5# drentsi
难道就是数脉冲个数,1秒内200M个
asaa 发表于 2010-3-27 17:11 | 显示全部楼层
数字的可以用记数(不是用锁相环之类的),可以根据要求的相位精度选择合适的参考时钟(通常至少大于两倍的倍率 这和相位精度相关),
wsjhy1 发表于 2010-3-27 20:03 | 显示全部楼层
可以用计数器嘛
drentsi 发表于 2010-3-27 20:43 | 显示全部楼层
计数器计数,然后调整自己的晶振频率
ilove314 发表于 2010-3-28 16:48 | 显示全部楼层
PLL和DLL(DCM)的使用建议楼主综合自己所使用的FPGA器件所有的时钟管理单元,再做考虑。
可木 发表于 2010-3-29 23:31 | 显示全部楼层
一般好像是用计数器的诶。。。。
sinetech 发表于 2010-3-31 00:12 | 显示全部楼层
是不是描述上有问题?建议搂主考虑好自己要实现的功能后,明确地描述。如果是32M倍频,足以雷倒众生。
wycawyc 发表于 2010-3-31 15:05 | 显示全部楼层
32M 倍频?太强了吧?
zhaorj8780 发表于 2012-12-18 20:46 | 显示全部楼层
用锁相环,这个我以前用过,可以的
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-19 23:11 | 显示全部楼层
sxhhhjicbb 发表于 2012-12-20 15:13 | 显示全部楼层
这个东西是我们一个产品的核心内容,我们是用1Hz来校准200MHz,类似于200M倍频,这个东西原理很简单,能做好就 ...
drentsi说得有道理,LZ的功能应该是和这位仁兄一样的.LZ最好有一个高速时钟,倍到大于32M,再分频,这样出来的时钟好一些.
