[整流与稳压] 双向可控硅怎么控制通断
 楼主| linguowu 发表于 2016-10-26 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个双向可控硅是怎么工作的呢,RC端接的是单片机的IO口,VR18是压敏电阻,压敏电阻左上是电源,右端是输出
maychang 发表于 2016-10-26 17:55 | 显示全部楼层
把完整电原理图贴出来。
 楼主| linguowu 发表于 2016-10-26 18:42 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-10-26 18:57 | 显示全部楼层
红色箭头所指处不知道是什么东西。像是文字。
如果是文字的话,那么双向晶闸管A1是接地的。触发信号当然就是三极管导通时发射极电阻上的电压。
lihui567 发表于 2016-10-26 21:33 | 显示全部楼层
电路不是太懂,楼上说的是可控硅可以导通,但是导通后有啥作用啊
戈卫东 发表于 2016-10-26 22:08 | 显示全部楼层
图看不清。
21IC改版失败啊
 楼主| linguowu 发表于 2016-10-27 09:18 | 显示全部楼层
如果是文字的话,那么双向晶闸管A1是接地的。触发信号当然 ...
那个是电感(属于类穿芯磁珠系列),这个是双向可控硅吧,只有T1和T2,并不分阳极阴极的;我知道RC0给PWM触发信号,但是这个触发之后能关断么,触发之后,就算RC0后面再给低电平也是关不断这个双向可控硅,不能关断可控硅那后面的那两个升压器怎么升压,都没有变化的电流;只有这个双向可控硅一直有通断,才会产生高低电压,后面的升压器才工作吧
mcu5i51 发表于 2016-10-27 09:32 | 显示全部楼层
难到是脉冲升压电路
sym111 发表于 2016-10-27 10:29 | 显示全部楼层
选光耦可控硅
Afei1106 发表于 2016-10-27 11:21 | 显示全部楼层
我觉得两个可控硅的工作原理和U12那个MOS管差不多,而且可控硅的信号控制端原理也和U10差不多。RC0,RC1,RC2应该都是PWM信号,至于它们的频率是不是一样的,我就不知道了。原理都是通过单片机产生的PWM信号来调节占空比从而调节T1,T2,T3的输出。我感觉有点类似开关电源的双管反激原理。
maychang 发表于 2016-10-27 11:26 | 显示全部楼层
那个是电感(属于类穿芯磁珠系列),这个是双向可控硅吧,只有T1和T2,并不分阳极阴极的;我知道RC0给PWM ...
“这个是双向可控硅吧,只有T1和T2,并不分阳极阴极的”
我并没有说图中晶闸管不是双向的。
“我知道RC0给PWM触发信号”
晶闸管输出不是PWM。
“就算RC0后面再给低电平也是关不断这个双向可控硅”
两支双向晶闸管可以关断,但不是靠RC0和RC1为低关断。
普通晶闸管(单向)和双向晶闸管,都是在通过其中的电流小于某一数值后关断。
wangguotu111 发表于 2016-10-27 13:22 | 显示全部楼层
双向可控硅导通,相当于回路中窜接一个开关,不过这个开关在过零的时候,如果没有触发,会自动断开。
图片是一个温控的过零触发双向可控硅,可以参考
jjeemm77 发表于 2016-10-27 14:12 | 显示全部楼层
双向可控硅一定是用在交流回路之中!…
要把它看成可控调压“电阻”!
 楼主| linguowu 发表于 2016-10-27 14:21 | 显示全部楼层
我并没有说图中晶闸管不是双向的。
那这个原理图是怎么做到当通过其中的电流小于某一数值后关断的呢
maychang 发表于 2016-10-27 14:27 | 显示全部楼层
双向可控硅一定是用在交流回路之中!…
要把它看成可控调压“电阻”!
“双向可控硅一定是用在交流回路之中!…”
未必。本例就不是用在交流回路中。
jjeemm77 发表于 2016-10-27 14:44 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-10-27 14:45 | 显示全部楼层
那当然是设法使晶闸管中电流小于某一数值了。
为两支晶闸管及其附属电路(变压器T2T3及变压器的负载等等)供电的是一个反激拓扑的开关电源。该开关电源输出功率并不大(从MOS管源极串联0.2欧取样电阻以及18V直流电源仅用470uF电容即可看出),而且更重要的是与开关电源整流二极管串联了10欧电阻。该电阻增加了开关电源输出电阻,使得10欧电阻右边的两支电容(开关电源输出滤波电容,数值看不清)不可能很快充电。
晶闸管开通后,晶闸管及变压器T2T3对开关电源来说是非常重的负载(电流很大)。开关电源由于10欧电阻,并不能提供这么大电流。晶闸管和变压器T2T3所需要的电流几乎全部由10欧电阻右边两支电容提供。于是这两支电容两端电压急剧降低,能够提供给晶闸管的电流急剧减少。当晶闸管中电流减少到不能维持晶闸管导通时,晶闸管自然关断。
晶闸管关断后不消耗电流,开关电源通过10欧电阻为右边两支电容充电,为晶闸管下次开通作准备。
此电路工作,有些类似于氖泡构成的弛张振荡器。
jjeemm77 发表于 2016-10-27 14:58 | 显示全部楼层
额!…那么分析下:在直流状态下、有一臂触发下导通、因阳极是直流:它就一直导通!已跟触发无关了!
        另一臂永远导通不了!因阳极为负压。
       结合上述电路图来看:还是看不出有何意义?…
jjeemm77 发表于 2016-10-27 15:14 | 显示全部楼层
哈…没看到上面回复…学习了!…
 楼主| linguowu 发表于 2016-10-27 16:28 | 显示全部楼层
为两支晶闸管及其附属电路(变压器T2T3及变压器的负载等等) ...
1.那如果这样,我改变RC0和RC2的PWM周期,从1秒周期占空比50%变为2秒周期占空比50%的PWm,最终T2T3输出的电压会改变么
2.如图1圈的LC作用是什么3.如图2,这个RC1脉冲又是怎么控制的,这个IR2125的输出口HO的脉冲会影响到后面T1与T2的输出电压么,它是怎么影响的
