首先,楼主的问题是频响不够,不是什么“放大衰减”。
第二,两个电解电容没有必要。即使一定要隔直,运放反相输入端至少也要有一个电阻接地。如果楼主用的是电压反馈型运放,估计由于IB的影响早就饱和了。
第三,最主要的问题:OPA695是一个电流反馈型运放,尽管其手册给出在放大8倍时有450MHz带宽,在16倍放大倍数时有350MHz带宽,但是楼主没有注意到,这些放大都有一个条件,就是在特定的反馈电阻下才达到的,8倍时的反馈电阻是402欧姆,16倍时的反馈电阻是249欧姆。通常情况下,电流反馈型运放的带宽与反馈电阻近似反比关系,反馈电阻越小带宽越大。楼主的反馈电阻用到10k欧姆,所以其带宽小于10MHz也是意料中的。
建议参阅本人在另一个论坛的一篇帖子:http://bbs.**/thread-512862-1-1.html
