第一章 VGA显示器显示原理
本章的详细内容请参阅 匠人 所著**:
DIY一台史上最“烂”的示波器!(连载中……)
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=150419&highlight=%2B%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E5%8C%A0%E4%BA%BA
下面摘录了一点VGA显示器最基本的显示原理,工作时序,供参考。
(1)VGA彩色显示器简介
这是曾经最常用的一种显示器类型,可以显示256种颜色,接收R、G、B三个模拟信号。
VGA彩色显示器还可以运行单色应用软件。其分辨率为640×480,行频为31.5kHz,场频为60Hz。
(2)VGA显示接口原理
计算机显示器的显示有许多标准,常见的VGA彩色显示器一般由CRT(阴极射线管)构成,彩色是由G、R、B(绿:Green,红:Red,蓝:Blue)3基色组成。显示是采用逐行扫描的方式解决,阴极射线枪发出电子束打在涂有荧光粉的荧光屏上,产生GRB 3基色,合成一个彩色像素。扫描从屏幕的左上方开始,从左到右,从上到下,逐行扫描,每扫完一行,电子束回到屏幕的左边下一行的起始位置,在这期间,CRT对电子束进行消隐,每行结束时,用行同步信号进行行同步;扫描完所有行,用场同步信号进行场同步,并使扫描回到屏幕的左上方,同时进行场消隐,并预备进行下一次的扫描。
对于普通的VGA显示器,其引出线共含5个信号:G、R、B(3基色信号)、HS(行同步信号)、VS(场同步信号)。
在5个信号时序驱动时,VGA显示器要严格遵循"VGA工业标准",即640Hz×480Hz×60Hz模式。通常用的显示器都满足工业标准,因此设计VGA控制器时要参考显示器的技术规格。
(3)VGA彩色显示器行扫描、场扫描的工作时序图
下图为VGA行扫描、场扫描的时序图。
VGA工业标准所要求的频率:时钟频率:25.175MHz(像素输出的频率);行频:31469Hz;场频:59.94Hz。
