好吧,在下很无聊地给楼主算下,错了勿怪。。呵呵。
根据节点电流定律:
(Vin-Vc)/R2 = Vc/R3 + C2*(dVc/dt) -------- (1)
整理上式,可得:
(1/R2 + 1/R3)*Vc + C2*(dVc/dt) = Vin/R2 ----- (2)
可见,(2)式为一阶线性非齐次微分方程,
其解的形式为:
Vc = Vc' + Vc" -------------------- (3)
其中,Vc为全解,Vc'为通解,Vc"为特解。
先求其通解Vc':
令(2)式等号右边为0,即电路在0输入情形下的响应,
(1/R2 + 1/R3)*Vc + C2*(dVc/dt) = 0 -------- (4)
易知Vc'的形式为:
Vc' = A*exp(pt) ---------------------------------(5)
将上式代入(4),可得:
(1/R2 + 1/R3)*A*exp(pt) + C2*(d(A*exp(pt))/dt) = 0 --- (6)
令1/R = 1/R2 + 1/R3,(6)式可写成:
(1/R)*A*exp(pt) + C2*A*p*exp(pt) = 0 ---------- (7)
提取(7)式的特征方程(合并同类项),可得:
(1/R + C2*p) = 0 ------------------------(8)
由上式可解得:
p = -1/(R*C2) --------------------------(9)
再将p代回至(5)式中,得:
Vc' = A*exp(-t/(R*C2)) ------------------------ (10)
下面求(2)式的特解。
对于楼主电路,可将瞬时的外加激励Vin视为一恒压源,
此时,特解Vc"为一常数,此时(2)式的解为:
Vc" = (Vin/R2) / (1/R2 + 1/R3) --------------(11)
仍令1/R = 1/R2 + 1/R3,上式可写成:
Vc" = (Vin*R)/R2 ------------------------------(12)
0状态下,(2)式的全解为:
Vc(0-) = Vc(0+) = Vc' + Vc"
= A*exp(-t/(R*C2)) + Vin*R/R2 --------(13)
t = 0时,上式可写成:
A + (Vin*R/R2) = 0 ---------------------------(14)
A = -Vin*R/R2 ---------------------------------(15)
至此,楼主电路Vc的全解就可以写出来了,如下式:
Vc = (-Vin*R/R2) * exp(-t/(R*C2)) + Vin*R/R2
= (Vin*R/R2) * (1 - exp(-t/(R*C2))) --------------(16)
楼主看,与常见的RC回路相比,上式与你的原式是不是很像?
楼主的式子是这样的:
Vc = Vin * (1- e^(-t / (R*C))) ------------------(17)
只需将上式中的Vin换成Vin*R/R2,也就是(R3 * Vin)/(R2+R3),
再将其中的R换成(R2+R3)/(R2*R3),两电阻并联值,即可。
楼主要还不明白,在下可再给你用拉氏反变换演式一遍,前提是楼主学过相关知识。
参考文献:
某《电工技术基础》。
