制作1H的大电感,用什么磁芯和漆包线径比较合适?
 楼主| bygone12 发表于 2017-4-12 01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好!
小二需要制作几个感量为1H的大电感,电流大概为0.8A,不知道用什么磁芯合适,还有漆包线的线径。请各位大侠不吝赐教!!!!
 楼主| bygone12 发表于 2017-4-12 01:49 | 显示全部楼层
不知道EE25的磁芯和0.3mm的漆包线可不可以?
maychang 发表于 2017-4-12 06:25 | 显示全部楼层
用什么材质的铁芯,主要由工作频率决定。工频至音频高端用硅钢片铁芯较合适,再高的频率用铁氧体铁芯较合适。
线径主要由通过的电流决定,同时还要考虑到散热。
戈卫东 发表于 2017-4-12 07:26 | 显示全部楼层
EE25不够大。
EE25大约可以承受1A1mH那样的电感。再大要饱和了。
戈卫东 发表于 2017-4-12 07:34 | 显示全部楼层
如果用铁氧体磁心做,这个电感会达到公斤级别重量。
如果频率低用硅钢片铁心做,重量应该可以减少一点(减不了多少应该)
 楼主| bygone12 发表于 2017-4-12 22:32 | 显示全部楼层
用什么材质的铁芯,主要由工作频率决定。工频至音频高端用硅钢片铁芯较合适,再高的频率用铁氧体铁芯较合适 ...
是工频50Hz的
 楼主| bygone12 发表于 2017-4-12 22:34 | 显示全部楼层
EE25不够大。
听人介绍说,只能用EE类型的,不知道EE35或EE42怎么样?
 楼主| bygone12 发表于 2017-4-12 22:35 | 显示全部楼层
如果频率低用硅钢片铁心做,重量应该可以减少一点(减 ...
硅钢片的不知道什么形状的
maychang 发表于 2017-4-12 23:09 | 显示全部楼层
工频50Hz,用硅钢片叠片铁芯,甚至用软铁片叠成铁芯,比较合适,体积可以比铁氧体芯小很多,机械性能也好。
Lgz2006 发表于 2017-4-13 06:45 来自手机 | 显示全部楼层
基本材料选型,大家帮你做到了。
更重要的技术设计,看来楼主啥也不懂。
去找“变压器设计”一类工程书看。
戈卫东 发表于 2017-4-13 07:26 | 显示全部楼层
你先看看重量。
没有5公斤,再选个大的试试。
 楼主| bygone12 发表于 2017-4-13 18:22 | 显示全部楼层
工频50Hz,用硅钢片叠片铁芯,甚至用软铁片叠成铁芯,比较合适,体积可以比铁氧体芯小很多,机械性能也好 ...
大侠好,用硅钢片不知道用什么形状的好,EE的EI的是不是都可以?
 楼主| bygone12 发表于 2017-4-13 18:23 | 显示全部楼层
你先看看重量。
没有5公斤,再选个大的试试。
maychang 发表于 2017-4-13 18:29 | 显示全部楼层
与硅钢片形状关系不大。
你现在要做的,是确定铁芯、线径、匝数等等参数。这些参数需要根据你的要求计算。
 楼主| bygone12 发表于 2017-4-13 19:35 | 显示全部楼层
与硅钢片形状关系不大。
你现在要做的,是确定铁芯、线径、匝数等等参数。这些参数需要根据你的要求计算 ...
铁硅铝是硅钢材料的吗?
maychang 发表于 2017-4-13 19:46 | 显示全部楼层
铁硅铝是硅钢材料的吗?
不是。铁硅铝和硅钢是两回事。
shalixi 发表于 2017-4-13 20:43 | 显示全部楼层
铁心和圈数要自己算的,线径可以根据温度查规范。一开始不会,以后就会了。
Lgz2006 发表于 2017-4-13 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
你太小看工程设计了。
你要的这1H电感,十之有9是要铁芯开隙的。隙要开多大?不要痴心妄想走捷径。
 楼主| bygone12 发表于 2017-4-13 22:32 | 显示全部楼层
铁心和圈数要自己算的,线径可以根据温度查规范。一开始不会,以后就会了。 ...
大侠给推荐个学习的资料啊,谢谢大侠!
 楼主| bygone12 发表于 2017-4-13 22:34 | 显示全部楼层
你太小看工程设计了。
你要的这1H电感,十之有9是要铁芯开隙的。隙要开多大?不要痴心妄想走捷径。 ...
硅钢的磁芯也要开气隙吗?好像是磁导率高的材料才需要加气隙的。
